Qual a area de Captação para acumulador de 400 litros?
Enviado: quinta jan 23, 2014 9:24 pm
por jcaiado
Viva,
Tenho um acumulador de 400L qual queria montar um grupo de impulsão e uns paineis solares, a duvida reside qual será a area de captação indicada para os 400L? Existe alguma formula para esse calculo?
JC
Re: Qual a area de Captação para acumulador de 400 litros?
Enviado: quinta jan 23, 2014 9:40 pm
por visitante1
o que posso ajudar é que se for painel de tubos de vácuo é recomendável utilizar 1 tubo por cada 10 litros de agua!
Enviado: quinta jan 23, 2014 9:47 pm
por jcaiado
A instalação vai ser do tipo "drain-back" por isso não sei se os tubos de vácuo são recomendados para este tipo de sistema...
JC
Enviado: quinta jan 23, 2014 9:52 pm
por visitante1
os tubos são recomendados para qq sistema desde que seja bem instalado
os grandes problemas são os mitos que assombram os instaladores e nem só.
tenho um amigo meu que tem um drain back e está contente, o termo é de 310L
Enviado: sexta jan 24, 2014 1:35 am
por david_neves
jcaiado Escreveu:Viva,
JC
Tambem é importante a localizaçao do acumulador...
Enviado: sexta jan 24, 2014 8:09 am
por CrOhN
Eu arriscaria pelo menos 6m2. Ou 3 paineis planos.
Enviado: sexta jan 24, 2014 9:55 am
por jcaiado
Ok. Culpa minha, não expliquei o filme todo! Então é assim, Instalei um recuperador de aquecimento central, e aproveitei para comprar um deposito para AQS. Este deposito é do tipo dos rotex, ivt, etc, ou seja trabalha sem pressão e AQS é feita por permutador de extração e a circulação do sistema solar tem que ser feita em sistema "drain-back". Até aqui tudo normal! Agora possuo um TS 200L da magnifica norquente
onde os dois paneis partiram. Felizmente consegui trocar os paineis à conta do seguro de recheio da casa. Os paineis que foram colocados foram os solargus ESP1 mas com a dimensão dos originais norquente (A solargus foi uma das empresas entre que chegou a acondo com yunit para a troca dos colectores partidos da norquente mas com o custo a ser suportado pelo cliente, enfim o filme que todos nós sabemos....). Os paineis ESP1 parecem-me muito bons quer em qualidade quer em rendimento (não tem nada a ver com a trampa norquente). Agora pretendia desfazer-me do deposito do TS (tenho tinho conhecimento que é uma questão de tempo até romper...), vai ser vendido para cobre (a proposito deixo aqui a informação que o acumulador tem 44Kg de cobre), comprar o grupo de bombagem e utilizar os paineis que possuo. Agora a àrea de capação que possuo é pequena (3,2m^2) para os 400L (390 para ser mais preciso). A ideia era adquirir mais um painel igual aos que possuo e assim ficava com 4,8m^2 reais de captação. Será que esta area vai ser suficiente para o acumulador? tendo em conta que o agregrado familair é composto por 3 pessoas e de verão queria apoveitar para alimentar a MLL e a MLR (Aqui já dava uso à misturada do TS) já que energia electrica está a ficar carissima, queria retirar o maximo proveito do sistema! Comprar mais um painel ainda me parece financeiramente interessante, que tiver que adquiri 2 a coisa começa a ficar puxada.
O deposito está a cerca de 6 metros dos paineis, será demasiado?
Link dos paineis que possuo
http://www.solargus.pt/produtos/energia ... res#modelo com excepção da area absorsora é 1,6 em vez de 1,99..
JC
Enviado: sexta jan 24, 2014 1:53 pm
por CrOhN
Assim de repente, e com uns calculos rapidos. Os 3 paineis demorariam cerca de 5 horas (na melhor das hipóteses) a aumentar a temperatura dos 400l em 35º.
Mas, levando em consideração que são só 3 pessoas, acredito que seja suficiente.
Enviado: sexta jan 24, 2014 2:20 pm
por david_neves
jcaiado Escreveu:Ok. Culpa minha, não expliquei o filme todo! Então é assim, Instalei um recuperador de aquecimento central, e aproveitei para comprar um deposito para AQS. Este deposito é do tipo dos rotex, ivt, etc, ou seja trabalha sem pressão e AQS é feita por permutador de extração e a circulação do sistema solar tem que ser feita em sistema "drain-back". Até aqui tudo normal! Agora possuo um TS 200L da magnifica norquente
Contei aqui na zona 12 paineis norquentes partidos, eu ia para os tubos a vacuo por razoes obvias é 20 euros mudar cada um e nao ficamos sem agua quente.
JC
Enviado: sexta jan 24, 2014 2:33 pm
por jcaiado
CrOhN Escreveu:Assim de repente, e com uns calculos rapidos. Os 3 paineis demorariam cerca de 5 horas (na melhor das hipóteses) a aumentar a temperatura dos 400l em 35º.
Sem contar com o apoio do TS, estou a retirar cerca de 10-15º ao acumulador num uso diario normal! Se introduzir uma MLL 2x semana mais a MLR umas 4x semana. Acha que os 3 paineis aguentam? Isto nos meses mais ensolarados! Sem saber fazer contas, parece-me que a coisa é capaz de funcionar....
JC
Enviado: sexta jan 24, 2014 11:42 pm
por CrOhN
Acredito que sim.
As contas são fáceis de fazer:
Partindo de uma eficiência dos paineis de 70%, tens 0.7KW por m2. Para aqueceres 400l de água, de 15 a 50º, precisas de cerca de 16KW. Logo, como dizia o outro, "é só fazer as contas".
Enviado: sábado jan 25, 2014 10:15 am
por jcaiado
Obrigado! Os paneis anunciam um rendimento de 81% certificação solarkeymark (está lá a folha da certificação), daí eu dizer que são bons paineis! Lá pra primavera anvanço com a instalação...
link para a certificação dos paineis!
http://www.dincertco.de/logos/011-7S1947%20F.pdf
JC
