Contador Siemens Landis+Gyr
Enviado: sábado jan 04, 2014 11:37 am
por Miko
Olá pessoal tenho o respetivo Contador na minha micro produção, no entanto verifiquei um dia destes que tem tipo umas setinhas abaixo no display sempre apagar e acender alguem sabe o que se passa?
Ele está a contar mas antigamente eram só umas duas .
O que posso fazer?
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Enviado: sábado jan 04, 2014 2:52 pm
por Celestino
Miko Escreveu:Olá pessoal tenho o respetivo Contador na minha micro produção, no entanto verifiquei um dia destes que tem tipo umas setinhas abaixo no display sempre apagar e acender alguem sabe o que se passa?
O que posso fazer?
Miko, vê este tópico e verifica se está lá o que procuras:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=77&t=16606
Enviado: sábado jan 04, 2014 8:21 pm
por Miko
Já tinha lido esse tópico mas não é isso que me aparece.
Vou tentar meter aqui uma foto .
Enviado: domingo jan 05, 2014 4:49 pm
por Miko
Miko Escreveu:Já tinha lido esse tópico mas não é isso que me aparece.
Enviado: domingo jan 05, 2014 7:02 pm
por Celestino
Muito esquisito realmente !! :!: !!
Enviado: domingo jan 05, 2014 7:46 pm
por BondadeSua
:mrgreen:
Possa!!! :oops: isso já parece a iluminação de natal :cry:
Já vi o sinal de pilha, (por cima) que por vezes está visível quer com nº 1 quer nº 2
Mas não aparece sempre. O instalador diz que não tem significado. Algum há-de ter certamente...
No teu caso é mesmo para dar nas vistas
Enviado: segunda jan 06, 2014 3:12 am
por visitante1
Humm!! Deve ter marado!! So deveria acender aquela que respectivamente estivesse a sinalizar numa determinada amostragem!!!
Enviado: terça jan 07, 2014 8:01 am
por Celestino
Enviei um email para o contacto que guardei da siemens, aquando do meu pedido dos manuais do contador.
Eis a resposta pronta e imediata:
"Caro Celestino,
A visualização das setas a piscar no display, deve-se eventualmente ao facto de o contador se ter desligado, devido á ausência de tensão nos seus terminais (exemplo: falha de tensão no inversor, ou outra causa que tenha ocorrido).
O contador ao desligar, aciona o circuito da bateria 1, ativando o acesso ao display, de forma a possibilitar a visualização dos dados armazenados na memória do contador.
Na fotografia, verifica-se a indicação de alerta da bateria 1. Prevendo-se que esta bateria se encontre descarregada e necessite de ser substituída.
A ausência de tensão aos terminais e indicação de bateria 1 fraca, pode ter ocasionado o aparecimento das setas a picar. Ou seja, o contador ativou internamente o designado nível de segurança 4.
O nível de segurança 4 é por vezes utilizado pela Siemens, para acesso superior – via SW, a determinados campos de programação do equipamento.
Como é obvio, este nível de segurança e em circunstâncias normais, não deveria ter sido ativado.
Adicionalmente informamos, que a ativação do nível de segurança 4, não implica qualquer mau funcionamento posterior do equipamento, nomeadamente: precisão de medida, acesso à telecontagem e/ou acesso à informação disponibilizada no display do contador.
O processo de descativação do nível 4, é aconselhada ser realizada nas nossas instalações (adicionalmente efetuaremos a analise detalhada à eventual causa).
Contudo, se desejarem efetuar o procedimento de reposição normal do display, poderemos enviar as indicações passo a passo. Chamamos a atenção, para a necessidade de se ter de desselar (e voltar a selar) o contador (solicitar autorização à EDP), para a realização do procedimento.
Estamos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento adicional,
Melhores Cumprimentos,
Mário Alves
Enviado: terça jan 07, 2014 3:53 pm
por BondadeSua
:mrgreen:
Celestino Escreveu:A visualização das setas a piscar no display, deve-se eventualmente ao facto de o contador se ter desligado, devido á ausência de tensão nos seus terminais (exemplo: falha de tensão no inversor, ou outra causa que tenha ocorrido).
OK
Pelo menos já temos uma hipótese. A razão mais provável talvez.
E se for para mudar apenas as "pilhas", que duma forma não permanente, vão piscando com o nº1 ou 2, será necessário substituir já? Neste caso, ainda estão com menos de 5 anos de uso?
No manual diz que tem duração de 10, mas se não estivessem em perfeito estado no momento da instalação...provavelmente digo eu! E aí, o procedimento da "desselagem" por parte da EDP é necessário?
Enviado: terça jan 07, 2014 10:22 pm
por Miko
No dia 24/12 pela manhã tivemos cá na rua várias vezes falta de corrente,talvez seria essa a razão.
Enviado: terça jan 07, 2014 10:30 pm
por Celestino
Miko Escreveu:No dia 24/12 pela manhã tivemos cá na rua várias vezes falta de corrente,talvez seria essa a razão.
Sim, é bem provável.
Moramos perto e nessa manhã também tive cortes mas as linhas não devem ser as mesmas...
Ficou foi com um problema para resolver.
Como o seu instalador está ligado a uma empresa que trabalha para a EDP, eles resolvem isso muito facilmente com toda a certeza.
Parece é que também tenho um algarismo desses por cima da pilha que pisca de vez em quando.
Pergunte-lhes se o facto de aparecer o 1 e/ou o 2 a piscar junto à pilha quer dizer que é necessário a sua substituição e depois diga qualquer coisa se conseguir saber como solucionar.
Abraço.
Enviado: sábado fev 01, 2014 2:27 pm
por mcarneiro
Celestino Escreveu:
Abraço.
Boas Celestino,
Eles resolver resolvem,cobram é 70 e tal euros para irem retiar o selo e depois voltarem a selar. :twisted:
Enviado: sábado fev 01, 2014 2:35 pm
por Celestino
mcarneiro Escreveu:Boas Celestino,
Isso é que era bom...
Com o contador na garantia ainda?
Era o que faltava!!
Até poderiam cobrar a quem quisessem. A mim ou ao miko é que não...
Por acaso aqui até se resolve facilmente e nem se coloca esse problema:
Celestino Escreveu:Como o seu instalador está ligado a uma empresa que trabalha para a EDP, eles resolvem isso muito facilmente com toda a certeza.
Enviado: sábado fev 01, 2014 2:42 pm
por mcarneiro
Celestino Escreveu:
Era o que faltava!!
O problema é que o contador não é deles , acredita se for feito o pedido à EDP para mexer no contador , eles cobram o serviço na factura, podem tentar receber esse valor do fabricante do contador , mas não acredito que eles paguem.
