A habitual ajuda a quem se acabou de registar...
Enviado: terça dez 03, 2013 1:49 am
...e pede logo tudo de uma vez.
boa noite a todos,
já há algum tempo tinha encontrado este forum, mas só agora é que tive oportunidade (e a estas horas...) de me inscrever e colocar aqui o meu pedido de ajuda/colaboração.
Temos uma moradia de família relativamente extensa, onde há alguns anos foi montado o habitual sistema com queimador a gasóleo para alimentar estes radiadores todos numa moradia com um R/C, 1º Andar e sótão:
radiador - nº elementos - divisão
1# - 14 - Sala
2# - 14 - Hall
3# - 13 - quarto
4# - 12 - quarto sotao
5# - 11 - quarto
6# - 10 - corredor 1o andar
7# - 9 - Sala
8# - 9 - Sala
9# - 9 - Sala/escritório
10# - 8 - quarto
11# - 8 - quarto
12# - 7 - cozinha
13# - 6 - quarto
14# - 6 - quarto
15# - 6 - quarto
16# - 6 - quarto
17# - 5 - corredor
18# - toalheiro de 20 Barras - wc r/c
19# - toalheiro de 20 Barras - wc 1o Andar
20# - toalheiro de 14 Barras WC 1º andar
O sistema funciona (funcionou até ao ano passado, que agora ninguém o liga...) com uma caldeira/queimador com 59 KW (nominal, julgo), depósito de combustível de 1000L e um cilindro/depósito julgo que de dupla serpentina (se não estou em erro) com aquecimento suplementar eléctrico para AQS quando necessário (é uma loucura...) quando a caldeira está off. Isto está alojado num edifício secundário. Existe a possibilidade de ligar um sistema de gás para alimentar esquentador no local e o fogão (a tubagem está passada até à cozinha, mas o fogão ainda é de botija).
Para além disto, existe uma lareira sem uso (a ligação foi mal feita há anos e entra fumo para o quarto de cima) a 3/4 m da passagem do circuito de aquecimento. temos lenha para dar e vender... :-/
As condições de funcionamento são as seguintes:
- habitada em permanência por 1 pessoa, 2 durante o dia;
- 4 a 5 pessoas ao fim-de-semana;
- 6 a 10 fds durante o ano a casa está cheia (Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Verão e mais alguns aniversários familiares) com cerca de 16/18 pessoas;
- a casa fica localizada entre Vagos, Mira e Cantanhede, com boa exposição solar, mas com um frio húmido no inverno;
- as janelas são de madeiras, vidros simples, a maioria ainda não calafetada, mas com portadas interiores a fazerem caixa de ar.
O que fazer para uma solução de futuro compatível com o uso da casa completamente espartilhado?
Hipóteses (algumas complementares, outras nem por isso, algumas interferem umas com as outras e admitem-se soluções por fases para o futuro, pois não há graveto para fazer tudo de uma vez...):
- Montar um esquentador a gás para alimentar o cilindro/circuito da AQS durante a semana e desligar a resistência eléctrica (resolve a AQS, mas não o aquecimento, que teria que ser daqueles de botija a gás em parte da casa);
- montar um recuperador de calor na lareira (Pellets e lenha) e um tubo de extracção de fumos até ao fim da chaminé (hip. A: ventilado só para a sala; hip. B: aproveitar a chaminé para prolongar saída de ar quente também para os quartos/corredores no 1º andar e no Sótão encostados à coluna da chaminé para diminuir "estragos"/obras; hip.C: estender a Hip B com condutas a outros dois quartos/salas não encostados à chaminé)
- optar por um recuperador que calor que possa ser ligado ao circuito de AQS e/ou Aquecimento quando há menos gente;
- mudar caldeira/queimador a gasóleo e afins para uma caldeira a pellets (e estilha?) que terá que ser automática, pois não há condições para a estar a acompanhar;
- instalar um solução solar térmica que funcione como principal no verão para AQS e abasteça todo o sistema.
Algumas sugestões?
só de pensar nisto e no preço, o melhor é estar quieto...
Obrigado (mesmo) desde já por qualquer ajuda,
aka JCL
PS Acresce para dificultar, que o quarto da pessoa que lá mora permanentemente e que necessita de condições de conforto mínimas, fica longe da sala com lareira (que não funciona) e fora de hipótese sequer de se colocar uma conduta de ar quente para o local, no caso de se instalar um recuperador. Só ficaria confortável durante o dia na sala ou com o radiador a funcionar no quarto.
boa noite a todos,
1# - 14 - Sala
2# - 14 - Hall
3# - 13 - quarto
5# - 11 - quarto
7# - 9 - Sala
8# - 9 - Sala
10# - 8 - quarto
11# - 8 - quarto
12# - 7 - cozinha
13# - 6 - quarto
14# - 6 - quarto
15# - 6 - quarto
16# - 6 - quarto
17# - 5 - corredor
Algumas sugestões?
aka JCL
