Será que pode ir para a autoestrada???
Com 6500w devia poder ir ... 8800eur!!
O EF-1, da LBC, é um carro eléctrico de 2 lugares, vem equipado com um motor de 6500 Watts e atinge os 80kms/h de velocidade de ponta. Basicamente é a solução ideal para percursos urbanos, super económico, não poluente e quase sem custos de manutenção, conseguindo atingir o valor mínimo de consumo de apenas 80 cêntimos por cada 100kms percorridos!
Características gerais deste Carro Eléctrico EF-2
Marca: LBC
Modelo: EF-2
Tipo de Motor: AC Motor
Potência do Motor: 5000W (limite legal) ~ 6500W
Eficiência do Motor: 88%
Velocidade Máxima: 65km/h (limite legal) ~ 80km/h
Distância contínua: 25km/h≥100km / 45km/h≥80km
Tipo de Baterias: Gel / lead-acid, sem manutenção
Capacidade da bateria: 120AH
Voltagem da bateria: 72V (6x12V=72V)
Tipo de carga: 110~230V-16A
Tempo de carga: 9H
Dimensões gerais: 3000 x 1930 x 1450mm
Distância entre eixos: 1785mm
Diâmetro minimo de brekagem: 8.5m
Altura minima ao solo: 125mm
Peso Líquido: 535KG
Tipo de pneumáticos: 145/70 R14
Vem equipado com espelhos eléctricos, fecho centralizado, pintura metalizada, vidros eléctricos, jantes de liga leve, caixa automática, faróis de nevoeiro, rádio CD.
