Solução de arrefecimento de moradia ECO
Enviado: sábado jun 22, 2013 4:55 pm
por cmartins
Boa tarde a todos,
Os meus parabens pelo excelente espaço de partilha que aqui esta criado.
Procuro uma solução para a refrigeração da minha moradia, sendo que passo a descrever com mais detalhe a mesma.
Possuo actualmente uma moradia que construi em 2011, com 240m2 divididos por 3 quartos, 1 escritorio, Sala, Cozinha e 4 WC.
Na altura da construção depois de muito ponderar nas soluções de aquecimento e arrefecimento, sendo que sou microprodutor de Energia, acabamos por optar por uma solução de aquecimento electrico por piso radiante (electrico), sendo que a solução de arrefecimento ficou por definir exactamente qual instalar, embora tivessemos deixado pré instalação de AC em todas as divisões possibilitando mais tarde a instalação de AC com consolas de chão (Não gostamos de ver os spliter nas paredes)
Nos ultimos meses, tenho vindo a ler algumas soluções alternativas de arrefecimento, no entanto para o nosso caso especifico, e tendo em conta que apenas dispomos de pré instalação/Tubagem para o ac, não encontro NADA.
Para os mais experienetes, tentando fugir do A/C que outras soluções poderia instalar??
O que sugerem?
Agradeço a vossa ajuda,
Re: Solução de arrefecimento de moradia ECO
Enviado: terça jun 25, 2013 8:30 pm
por Esteves
Mais nenhuma.
Enviado: terça jun 25, 2013 11:14 pm
por cmartins
Obrigado,
Enviado: quarta jun 26, 2013 9:08 am
por itisix
Desculpa lá, mas gastaste dinheiro em pavimento radiante e vais instalar também AC? Se tivesses instalado só AC tinhas ficado bem melhor servidor, até porque estou convencido que um bom AC gasta menos que pavimento radiante eléctrico (para aquecer).
Em todo o caso, precisas mesmo de arrefecer a casa? Uma janela aberta aqui, outra ali fazem milagres.
Boa sorte.
Enviado: quarta jun 26, 2013 9:45 am
por Master
Tb acho que o AC é o ideal.
Aquece, arrefece e desumidifica.
Gasta pouca energia a arrefecer, mas a aquecer (inverno) é muito guloso.
Enviado: quarta jun 26, 2013 12:31 pm
por cmartins
O A/C tem o problema de ter sempre cheiros e secar muito o AR.
Queria uma solução para arrefecer mais clean.
Como a casa tem um bom isolamento (mas tem muito Vidro), vou tentar instalar uma solução de ventilação, no entanto os dias que estão 35º na rua a ventilação não resolve o problema como é logico.
A não ser que o ventilador fosse buscar o ar onde ele realmente estivesse mais fresco,
Enviado: quarta jun 26, 2013 2:20 pm
por itisix
cmartins Escreveu:O A/C tem o problema de ter sempre cheiros e secar muito o AR.
Nada mais errado. O AC não trás ar de fora. O ar é interno, logo se cheirar mal, é o mesmo ar de antes ou o filtro não está limpo.
Quanto a secar o ar, isso também se regula. Tudo depende dos aparelhos que se compram e do tratamento que se lhes dá. O filtro deve ser limpo com regularidade, e não 1 vez por ano como (com sorte) se vê.
Há outras soluções de ventilação, mais viradas para soluções comerciais do que domésticas, mas há. O ar pode vir de fora, passar por uma conduta que o refrigere, e ser injectado na casa. Por outro lado, convém ter também extracção. Tudo depende do €€€ a gastar. Os sistemas de extracção/insuflação mecânica também são relativamente comuns em edificíos comerciais/industriais. Daquilo que conheço, são mais para renovar que refrescar, mas há outras soluções. O grande problema, no meu ver, é que os motores são muitas vezes ruidosos (e colocados no locais errados) e gastam muita electricidade. Pensem nisto como 2 exaustores de cozinha, um a de dentro para fora e outro de fora para dentro. Em dias de grande calor, pouco refresca se não houver conduta de arrefecimento (tipo placas permutadoras, serpentina aarefecida ou assim).
Enviado: quarta jun 26, 2013 2:44 pm
por sergio david
neste modelo a estufa com plantas extrai o calor da casa e entra ar frio da rua
eathship
Enviado: quarta jun 26, 2013 3:53 pm
por itisix
Por exemplo. Há várias opções.
Vi uma vez na televisão uns tipos que aqueciam a casa até 16/17º, com pavimento radiante alimentado por umas centenas de metros de tubo enterrados no terreno exterior e nada mais. Apenas uma bomba ciruladora.
Enviado: quarta jun 26, 2013 4:40 pm
por cmartins
Será que poderia alimentar o Ar Frio pelas entradas circuladoras dos WC? Visto que tenho um em cada Quarto?
Cada Wc tem 2 entradas de Ar em Tudo de 100mm se não me falha a memoria.
Colocava a extracção no topo e a entrada por baixo....
Faria sentido?
Enviado: quarta jun 26, 2013 4:47 pm
por itisix
É uma ideia, mas não vai refrescar muito os quartos, porque o natural é entrar por baixo e sair logo a cima, sem circular fora do WC, logo ficas com o WC fresquinho e o quarto quente como o caraças na mesma.
Enviado: quarta jun 26, 2013 5:42 pm
por Master
Se têm muitos vidros, existem películas que cortam e muito o calor.
Eu tenho películas numas montras de loja e nota-se bem onde existe película e onde não existe.
O inconveniente é cortar o calor tb no inverno... ;(
Enviado: quarta jun 26, 2013 6:28 pm
por cmartins
Que Peliculas são essas?
Pode me indicar onde comprou?
Enviado: quarta jun 26, 2013 7:01 pm
por Master
Estou a ver outras películas para outra loja na Póvoa de Santa Iria e tenho este contacto:
Vpeliculas – Sacavem
Rua Projectada, nº 973 -armz
2695-618 São João da Talha
Tlm 914270156
Mas se procurares na net películas solares, encontras muitas.
http://pesquisa.sapo.pt/?barra=resumo&l ... r&st=local
Enviado: quarta jun 26, 2013 7:03 pm
por cmartins
Obrigado,
Enviado: quarta jun 26, 2013 7:27 pm
por itisix
São películas como as dos carros, mais coisa menos coisa. Se bem que para uma casa não há legislação tão apertada.
Há várias marcas e instaladores, e preços. É preciso ver bem as características técnicas e não só o "aspecto".
A pelicula só vai cortar calos nos vidros, claro.
Enviado: quarta jun 26, 2013 8:25 pm
por cmartins
Estive agora averificar e os meus vidros ja são de controlo solar, em caixilharia dupla.
Sera que faz sentido a mesma a pelicula?
Enviado: quarta jun 26, 2013 9:08 pm
por itisix
Sem saber dados dos vidros, ninguém pode responder. Vidro duplo há muito e com controlo solar também. Daí a ser todo igual vai uma grande volta. Aqui em casa o maior mal em termos térmicos é o telhado (que ando a ver se resolvo). Se o meu r/c é muito mais frio no verão e mais quente no inverno, é um bom indicador, até porque tenho mais janelas e paredes em baixo que em cima.
Muito honestamente, custa-me a acreditar que uma casa recente precise assim tanto de arrefecimento. Como tem andado a temperatura interior e exterior por estes dias mais quentes?
Enviado: quinta jun 27, 2013 10:12 am
por cmartins
Bom dia,
O Vidro instalado em caixilharia technal serie FBI/GDI é SOLARLUX® SUPERNATURAL 52/25 8 mm / câmara 12 mm AR / MULTIPACT® 44.1
Enviado: domingo jun 30, 2013 11:44 pm
por cmartins
Alguem menbro com conhecimento?
