Inversor SMA Sunny Island
Enviado: quinta jun 20, 2013 11:00 pm
por nunopaulo1975
Olá pessoal.
Tenho um sistema para autoconsumo com um inversor SMA Sunny Island 2224.
Gostava de saber se há por aqui alguem que use inversores deste genero , para trocar impressões.
Nuno
Re: Inversor SMA Sunny Island
Enviado: quinta jun 20, 2013 11:09 pm
por MRider
Bem vindo
Espera um pouco que já aparece pessoal para trocares impressões
Entretanto podes partilhar o teu sistema .
Potencia em painéis , baterias etc ...
O pessoal gosta é de fotos
Enviado: sexta jun 21, 2013 12:17 am
por visitante1
Bem vindo ao clube!
fala nos um pouco desse teu sistema, o inversor é bom mas é caro demais para as prestaçoes que tem!!!
Enviado: sexta jun 21, 2013 1:40 am
por nunopaulo1975
Ainda não tenho fotos, a ver se as tiro este fim de semana.
Discordo acerca das prestações do Sunny Island, procurei muito na net acerca de inversores e entre os SMA e PowerRouter não encontrei nada para concretizar o meu projecto.
O meu sistema de produção consiste:
6 Paineis Martifer MTS230P 230W
1 SMA Sunny Boy 1200
Seguidor Solar Lorentz Etatrack 1000-30
O meu sistema de autoconsumo consiste:
1 SMA Sunny Island 2224
2 Baterias Deta Solar 250Ah
Basicamente o que tenho é um sistema que evita que o excesso de produção seja canalizado para a EDP e que quando há aumento do consumo, vai buscar o que falta a EDP.
Durante o dia e quando há sol, o SB1200 produz o suficiente para alimentar a casa, quando aumenta o consumo, o SI2224 fornece o restante.
O sistema só mete a EDP quando estritamente necessário.
Enviado: sexta jun 21, 2013 10:12 pm
por visitante1
Hummm parece-me porreiro!! tens um contador digital ou analogico?, deve ser digital senão não estarias com a preocupação do outro inversor não é?
Por acaso arranjei hoje um SB1100, vou instalar para brincar um pouco...
Enviado: sexta jun 21, 2013 10:20 pm
por nunopaulo1975
Boas.
Tenho um contador digital, que até nos informa do sentido da corrente electrica.
Pisca uma seta para a direita quando estamos a consumir e pisca a seta para a esquerda quando estamos a injectar na rede.
Gostava de encontrar alguem para trocar impressoes acerca das configuraçoes do Sunny Island, em especial acerca das Baterias.
Cumps.
Nuno
Enviado: sexta jun 21, 2013 10:22 pm
por visitante1
Não há-de ser nenhum bicho de 7 cabeças... vai expondo a matéria...
Enviado: sexta jun 21, 2013 10:53 pm
por nunopaulo1975
A questão é esta:
Tenho duas baterias Deta Solar 250Ah (C100) que adquiri novas, estão ligadas em serie ao Sunny Island.
Consegui arranjar duas baterias usadas Autosil STC 210.3 e gostaria de as utilizar em conjunto com as outras, mas tenho algum receio pois não sei as caracteristicas delas, para poder configurar o Sunny Island.
Já pesquisei muito na net , mas nao encontro nada sobre estas baterias.
Nuno
Enviado: sexta jun 21, 2013 10:58 pm
por visitante1
É um erro! se tens um sistema que até tem qualidade não inventes e não coloques baterias usadas em paralelo, o mais certo será destruir prematuramente as outras.
Batreias em paralelo só com as mesmas carateristicas e com a mesma idade, a não ser que seja mesmo para um desenrasque, o que não é o caso.
Enviado: sexta jun 21, 2013 11:40 pm
por nunopaulo1975
É exactamente isso que tenho lido em vários sitios, na net.
Tenho pensado em usar diodos para impedir as correntes entre os paralelos das baterias.
