Inversor SMA Sunny Island
nunopaulo1975
Olá pessoal.
Tenho um sistema para autoconsumo com um inversor SMA Sunny Island 2224.
Gostava de saber se há por aqui alguem que use inversores deste genero , para trocar impressões.
Nuno
Nuno
Re: Inversor SMA Sunny Island
Bem vindo
Espera um pouco que já aparece pessoal para trocares impressões
Entretanto podes partilhar o teu sistema .
Potencia em painéis , baterias etc ...
O pessoal gosta é de fotos
Bem vindo ao clube!
fala nos um pouco desse teu sistema, o inversor é bom mas é caro demais para as prestaçoes que tem!!!
nunopaulo1975
Ainda não tenho fotos, a ver se as tiro este fim de semana.
Discordo acerca das prestações do Sunny Island, procurei muito na net acerca de inversores e entre os SMA e PowerRouter não encontrei nada para concretizar o meu projecto.
O meu sistema de produção consiste:
6 Paineis Martifer MTS230P 230W
1 SMA Sunny Boy 1200
Seguidor Solar Lorentz Etatrack 1000-30
O meu sistema de autoconsumo consiste:
1 SMA Sunny Island 2224
2 Baterias Deta Solar 250Ah
Basicamente o que tenho é um sistema que evita que o excesso de produção seja canalizado para a EDP e que quando há aumento do consumo, vai buscar o que falta a EDP.
Durante o dia e quando há sol, o SB1200 produz o suficiente para alimentar a casa, quando aumenta o consumo, o SI2224 fornece o restante.
O sistema só mete a EDP quando estritamente necessário.
Hummm parece-me porreiro!! tens um contador digital ou analogico?, deve ser digital senão não estarias com a preocupação do outro inversor não é?
Por acaso arranjei hoje um SB1100, vou instalar para brincar um pouco...
nunopaulo1975
Boas.
Tenho um contador digital, que até nos informa do sentido da corrente electrica.
Pisca uma seta para a direita quando estamos a consumir e pisca a seta para a esquerda quando estamos a injectar na rede.
Gostava de encontrar alguem para trocar impressoes acerca das configuraçoes do Sunny Island, em especial acerca das Baterias.
Cumps.
Nuno
Cumps.
Nuno
Não há-de ser nenhum bicho de 7 cabeças... vai expondo a matéria...
nunopaulo1975
A questão é esta:
Tenho duas baterias Deta Solar 250Ah (C100) que adquiri novas, estão ligadas em serie ao Sunny Island.
Consegui arranjar duas baterias usadas Autosil STC 210.3 e gostaria de as utilizar em conjunto com as outras, mas tenho algum receio pois não sei as caracteristicas delas, para poder configurar o Sunny Island.
Já pesquisei muito na net , mas nao encontro nada sobre estas baterias.
cumps
Nuno
cumps
Nuno
É um erro! se tens um sistema que até tem qualidade não inventes e não coloques baterias usadas em paralelo, o mais certo será destruir prematuramente as outras.
Batreias em paralelo só com as mesmas carateristicas e com a mesma idade, a não ser que seja mesmo para um desenrasque, o que não é o caso.
nunopaulo1975
É exactamente isso que tenho lido em vários sitios, na net.
Tenho pensado em usar diodos para impedir as correntes entre os paralelos das baterias.
