Projecto de compostagem urbana!
Enviado: domingo mai 26, 2013 10:24 am
por rmf
Olá Malta,
Venho partilhar o nosso pequeno sistema de compostagem urbana de cá de casa, que permite reduzir o lixo organico, e contribuir para a horta urbana!
O sistema é muito simples! e qualquer um pode faze-lo!
1. Começa por não deitar restos vegetais para o lixo!
2. Cortam-se os restos em pequenas partes. O que coloco aqui são, restos de fruta, salada, cascas de legumes da sopa. Nunca coloco carne nem peixe (para isso necessitaria de outro "sistema" que se chama a vermi-compostagem)
3. E colocam-se na estação de compostagem numero 0! A caixa de gelado reciclada.
4. Quando a caixa está cheia, vamos para as estações exteriores, que estão montadas num terraço na cobertura do prédio.
5. Portanto o 1º passo é transferir da estação numero 0 para a 1.
A caixa 1 tem vários furos pequenos em baixo e está dentro de outra.
O que irá acontecer é que com o tempo os restos vegetais vao apodrecendo, as moscas vao aparecer (nao sao assim tantas), e escorrerá naturalmente o liquido dos vegetais (chorume), que ficará dentro da caixa externa. Este liquido é o que cheira pior, e é um óptimo fertilizante para as plantas, se devidamente misturado com água.
6. Deixar a natureza fazer o que tem que fazer e ir misturando com frequencia.
No verão ao fim de 1 / 2 meses, tiro os conteudos das caixas 1 e mando para a 2, espero mais 1 mês e meto na 3.
No inverno os tempos duplicam (mais frio, humidade) a coisa fica lenta.
Para acelerar o processo na caixa 1, também posso misturar composto da 2 ou 3.
As caixas 2 e 3 têm alguns furos no fundo, para deixar escoar a água, tal como um vaso tem.
A maravilha!
No final do processo, o que sobra é composto altamente nutritivo, que posso dar às plantas e fazer crescer mais vegetais ou frutos! Atenção: O composto é muito rico, logo precisa de ser misturado com terra já existente, ou com composto "comercial".
E ainda melhor!?
Este ano tenho uma praga de tomateiros! Em qualquer lado que uso o meu composto, aparece-me tomateiros. Pq? As sementes viajaram do tomate, para a caixa, 0, 1, 2 e 3, não apodreceram, e quando encontraram as condições ideais germinaram!
No fim disto tudo, reduzi a quantidade de lixo, e ainda tenho composto gratis para por nos vasos, e tomateiros.
Isto é uma horta urbana em acção!
Alguem tem um sistema parecido?
Abraços!
Re: Projecto de compostagem urbana!
Enviado: domingo mai 26, 2013 11:40 am
por visitante1
Fantástico, eu tenho um.
É um pouco maior e está situado no jardim exterior, quem está a ser o responsavel pela "trituração" de toda a matéria são as milhares de minhocas vermelhas... aquilo fica um humus e peras.
Tambem conseguimos assim dar utilidade aos residuos e arranjar composto fertil para as plantas.
No nosso caso não há cheiros praticamente porque o processo é ligeiramente diferente e antes de aprodecer as minhocas já estão em ação.
A caixa do compostor/minhocário ventilado
Compostor minhocário.JPG (27.59 KiB) Visto 3043 vezes
As sementes a nascer (dá para aproveitar e plantar!!!)
tudo nasce.JPG (28.07 KiB) Visto 3043 vezes
As minhocas em ação
e ainda dá abrigo a muitos caracois e outra bicharada que fazem daquilo uma casa...
Enviado: domingo mai 26, 2013 1:41 pm
Muito bom projecto...
Fantástico trabalho.
Obrigado pela partilha.
Enviado: domingo mai 26, 2013 9:54 pm
por rmf
Actualização:
Na caixa 3 juntamos o composto na caixa 2 e plantamos:
8 alfaces, 3 morangueiros e umas tantas cenouras e 2 tomateiros!
Vamos ver o que dá :P
Enviado: sábado jun 08, 2013 9:52 pm
por lcarneiro28
Olá, amigos.
Muito bom seu trabalho.
Segue link como sugestão alternativa:
http://www.maiscommenos.net/blog/2010/0 ... o-a-passo/
