Afinal qual a melhor forma de ligar Baterias em Paralelo !!
Enviado: domingo nov 18, 2012 11:21 pm
por rocheiro
Boas ppl abri esse topico a fim de saber a melhor maneira de ligar baterias em paralelo ?
1- de bateria a bateria
2- modo inverso de de uma ponta sai o negativo e da outra o positivo ?
3- sera exemplo de 5 baterias . (nao encontrei fo imagem)
liga se em paralelo 2 baterias de cada ponta e depois na 3 bateria é que sai os fios para o controlador ?
ou sera que ao fim ao cabo é tudo mesma coisa ?
Por muitos sites que li muitos referem se no 2 exemplo.
Re: Afinal qual a melhor forma de ligar Baterias em Paralelo
Enviado: domingo nov 18, 2012 11:45 pm
por RJSC
A única maneira que realmente faz diferença, e isto se o cabo for mais fino que o ideal é ligar em estrela: 2 cabos de cada bateria até ao inversor.
Isto porque a corrente nos cabos não varia consoante a distância ao inversor.
A terceira maneira também ajuda um bocadinho pois a corrente é tirada no ponto médio do cabo.
Em todos esses exemplos das imagens, o bocado de cabo da bateria mais longe do inversor tem menos corrente que o mais perto.
No 1º exemplo, no cabo entre as as 2 bateria circula metade da corrente do cabo da última bateria para o inversor.
No 2º exemplo, da 4ª bateria para a 3ª circula 1/4 da corrente, da 3ª para a 2ª 2/4=1/2 da corrente, da 2ª para a 1ª 3/4 da corrente e da 1ª para o inversor a totalidade da corrente.
Isto assumindo baterias iguais. Se a resistência interna das baterias variar, isso também afeta a distribuição das correntes.
Enviado: domingo nov 18, 2012 11:49 pm
por Njay
No que toca a ligações, o que aí tens é tudo o mesmo.
Na prática, pode ser melhor tirar os fios de entrada/saída dum ponto intermédio, para distribuir melhor a corrente. Simplificando: se as ligações entre baterias forem bem mais curtas e mais grossas do que as ligações que saiem, é irrelevante de onde saiem as ligações.
Enviado: segunda nov 19, 2012 10:20 am
por rocheiro
Bom dia, e relativamente a ligar baterias em paralelo com diferentes amperagens.
tenho de momento
1-220A
2-180A
1-170A
1-110A
de onde é que deve sair os fios para o controlador e conversor ?
Enviado: segunda nov 19, 2012 10:26 am
por Njay
Na minha opinião,
Njay Escreveu:(...) se as ligações entre baterias forem bem mais curtas e mais grossas do que as ligações que saiem, é irrelevante de onde saiem as ligações.
Enviado: segunda nov 19, 2012 2:23 pm
por Esteves
Na minha opinião, quanto mais curtos e grossos forem melhor e da mesma medida, tanto de bateria a bateria como para o inverter. (para o inverter se forem mais grossos que os das batearias melhor)
PS: Em cargas pesadas faz a diferença.
Enviado: terça nov 20, 2012 11:46 pm
por jtbf
Na minha opinião faria a instalação como a da imagem b).., poderá utilizar cabo de capacidade mais reduzida, mas sempre dentro dos parametros de segurança, dada a ligação em paralelo e individual de cada bateria.
Caso não tenha cabo c capacidade suficiente, ligue 2 ou 3 tb em paralelo até atingir a capacidade necessária.
Claro que não é aconselhável misturar capacidades, mas todos nós mais cedo ou mais tarde lá fazemos um "encherto" ou outro
jtbf
Enviado: quarta nov 21, 2012 10:02 am
por rocheiro
Bom dia, qual é a espessura do cabo a usar para ligar as baterias ja referidas como esquema B ?
espessura do cabo a ligar ao controlador (2paineis de 50w)
espessura do cabo a ligar ao conversor(500W)
Enviado: quarta nov 21, 2012 11:05 am
por jtbf
Bom dia rocheiro,
Quais as caracteristicas dos paineis solares (voltagem e amperagem maximos), a distancia dos mesmos até ao controlador, qual a potencia do inversor e a distancia das baterias até ao inversor??
jtbf
Enviado: quarta nov 21, 2012 11:37 am
por rocheiro
Dados do Painel
http://solarventa.de/shop/system/detail ... sition2%26
Inversor 500w
distancia do painel ao controlador é de +/-7m
do controlador as baterias 1,5m
das baterias ao inversor 1,5m
obrigado pela disponibilidade
Enviado: quinta nov 22, 2012 12:57 am
por Emanuel Couto
Pois e amigo!
Já sabes o que penso deste tema !
Claro baterias em paralelo, negativo e negativo, e positivo e positivo, em
todas.....
A bateria com mais amperagem fica como a primeira ligada ao inversor,
seguidas pelas outras.....
Cabo de 35mm2 entre baterias seria o ideal, e de baterias ao inversor,
cabo tb 35mm2, dá bem para a carga de um inversor média alta potência.
E para sobretudo não ter perdas por efeito joule.
Baterias ligadas em paralelo, são como se fosse uma única bateria.
Portanto cabos quanto maior calibre e curtos melhor,
Para ter menor diferença de estabilização de cargas entre baterias .
Abraço.....
Enviado: quinta nov 22, 2012 10:09 pm
por rocheiro
Boas amigo, obrigado mais uma vez pela tua opiniao
aproveito o topico para perguntar se conhecem os controladores MPPT abaixo e se valem alguma coisa
eu quase que digo que sao iguais loool
Enviado: sexta nov 23, 2012 7:36 pm
por Emanuel Couto
Boas amigo!
Realmente nunca ouvi falar destes controladores!
Mas são giros, e pena não ter display indicador voltagem amperagem.
Mas ha muitos fabricantes que dizem que seus controladores são MPPT mas na realidade não são.
O melhor e pesquisar , fontes idonias, para saber mais destes controladores .
Abraço, bom fim de semana, com algum Sol!!!!! , porque a coisa tá fraca .
