Ajuda - Fichas mennekes 7 pinos
Enviado: sexta nov 16, 2012 11:29 am
por XiRiPi
Viva!
Tenho uma dúvida: as fichas mennekes de 7 pins dos mobi-e dá para carregar as motos? Alguem tem esquema/site com o esquema de ligação?
Re: Ajuda - Fichas mennekes 7 pinos
Enviado: sexta nov 16, 2012 1:20 pm
por visitante1
XiRiPi Escreveu:Viva!
Até pode dar, tem que arranjar a respetiva ficha macho compativel e depois terá que ter o circuito que detete o veiculo para a situação de menor potencia (13A), mas o melhor é utilizar o modo 2, quase em todos o postos tem modo 2 e modo3
para implementar o circuito de deteção do veiculo pode consultar a norma internacional IEC 61851-1 de 2010
Enviado: sexta nov 16, 2012 4:13 pm
Uma grande ajuda, temos mesmo de para o ano marcar um workshop com um "do it your self" este seria um projecto interessante não só este outras tomadas!
Obrigado Pnunes
Enviado: sexta nov 16, 2012 6:34 pm
por visitante1
De nada, sempre ás ordens!
Enviado: sexta nov 16, 2012 6:49 pm
por sergiomms
Sim funciona e podes adquirir ou fazer tu.
Não é barato, mas os mais baratos que encontrei foi neste site: http://www.ecarconnectors.com/
Pedes para fazerem apenas um chicote com o mennekes macho numa ponta, preparado para 16Amp máx com cabo 3G2.5 e tu metes a ficha femea que quizeres (Cee ou schuko) na outra.
Vão te pedir aproximadamente £125 (+-155€) mas continua a ser o mais barato que encontrei e é de aproveitar que a libra não está muito cara :)
Enviado: sexta nov 16, 2012 6:55 pm
por jmal
Não deixa de ser um bom incentivo ao mercado chinês. :D
Enviado: sexta nov 16, 2012 8:53 pm
por pafi
serges Escreveu:(...) para o ano marcar um workshop com um "do it your self" (...)
Interessado 8-) .
Enviado: domingo nov 18, 2012 4:16 pm
por XiRiPi
Obrigado pelos esclarecimentos. Estive a fazer uma pesquisa na net e realmente os preços são muito exagerados. Coincidência ou não, houve um user que levantou a mesma questão no visvoltage e o site mais barato com o conversos é aqui ->http://www.grossrollerteile.de/shop/ind ... ctrix.html
Não sei como é nas vossas zonas mas na minha a medida que vão vandalizando os mobi-e preferem trocar por este tipo de fichas.
Enviado: domingo nov 18, 2012 4:51 pm
por pafi
Fui ver o tal site e aparece isto:
Parece ser bem simples, mas olhando para isto, só pode estar dentro da "pistola" o tal circuito para permitir a utilização destas tomadas de 7 pinos. Até parece que basta fazer como nas trifásicas - aproveitam-se apenas os fios terra, neutro e fase - e depois está pronto a usar. Será?
Por outro lado, se não houver esse "circuito" dentro da pistola, não se justificam os cento e tal euros :? . Circuitozinho misterioso esse...
Enviado: domingo nov 18, 2012 6:42 pm
por RJSC
Como eu comentei ontem com várias pessoas, toda a gente envolvida no fabrico de soluções de carregamento para VE's se está a aproveitar descaradamente para ter lucros fabulosos.
O circuito para enganar os EVSE são só 2 resistências e 1 díodo, que custam ao todo menos de 1€.
Esse esquema está para as J1172, mas é igual nas Mennekes, basta ligar também no pino de sinal de controlo.
Enviado: domingo nov 18, 2012 9:25 pm
por pafi
Já podias ter dito!!! Deixa lá aparecerem pistolas Mennekes alternativas abaixo dos 10€ que a gente volta a ir à Doce Riviera para fazermos uma coisa...
Realmente, como isto é um mundo novo para a maior parte das pessoas (para aí 99%) toca a explorar. O pior é que algum pessoal do NE cabe dentro do restante 1%.
Enviado: domingo nov 18, 2012 10:31 pm
por RJSC
Fichas específicas pra VE's (Mennekes ou J1772) abaixo dos 10€ por cá acho que podemos esperar sentados.
Há muito interesse instalado. :(
O melhor que já vi foi diretamente da china por 53USD + portes, mas não diz sequer quanto são os portes, pois isto é um site grossista e normalmente quem encomenda grandes quantidades manda uma transportadora recolher à fábrica.
Esta era das únicas empresas da lista que vendia à unidade, outras só ás 4 ou 100 de cada vez.
http://www.alibaba.com/product-gs/60078 ... or_AC.html
O pior é que o site nem para comprar dá, só dá o contacto da fábrica para negociação, e eles por uma unidade não devem estar para se chatear.
Em sites de venda ao consumidor anda tudo acima de 150€ só pela ficha, mesmo na China.
Enviado: segunda nov 19, 2012 12:26 am
por ICEM4N
pafi Escreveu:
Interessado 8-) .
+1
ICEM4N - Ricardo
19.000 Km
Tapatalk mode on
Enviado: segunda nov 19, 2012 12:56 am
por RJSC
Se for cá para o Norte/Centro posso participar como orador...
Enviado: segunda nov 19, 2012 1:02 am
RJSC Escreveu:Se for cá para o Norte/Centro posso participar como orador...
Combinado...
Enviado: sexta fev 01, 2013 3:50 pm
por rocker_pt
Chegou a altura que se conseguir usar estas tomadas resolveria muitos problemas de carregamento.
Enviado: sexta fev 01, 2013 3:55 pm
por RJSC
rocker_pt Escreveu:Chegou a altura que se conseguir usar estas tomadas resolveria muitos problemas de carregamento.
Cons€guir cons€gue-se!
É só uma questão de dar 200€ pela ficha (+ 1€ de componentes eletrónicos)... Escandaloso, não? :roll:
É incrível, pois uma das razões para a União Europeia a ter escolhido para standard de carregamento é estar livre de patentes, ao contrário das Chademo (e talvez da J1772 como vêm no Leaf).
Mesmo livre de patentes há um cartel em que até o chineses levam 200€ por uma ficha posta cá.
Enviado: sexta fev 01, 2013 4:11 pm
por rocker_pt
Hummm então será melhor arranjar os pernos macho/femea e mandar a uma empresa de moldagem, se não ficar fichas de plástico ficam de outro material qualquer desde que seja isolante e com boas caracteristicas de durabilidade.
Mandar fazer uma à experiência e de seguida depois de testada mandar fazer umas 50 unidades...
Enviado: sexta fev 01, 2013 4:52 pm
por RJSC
Acho que não fazes ideia do balúrdio que as empresas cobram pelo molde...
Quanto a mim só se alguém do fórum tiver uma impressora 3D, só que o plástico das impressoras 3D caseiras penso que seja frágil.
