Tri-fásico e Grid Tie Inverter
Enviado: quinta set 27, 2012 10:08 am
por jmachado
Olá,
Em minha casa tenho corrente tri-fásica.
Se quiser ligar um sistema de Grid Tie Inverter (sem baterias), tenho de ter algum cuidado em especial?
Por exemplo, tenho de ligar o sistema à fase que pretendo alimentar, ou ligar um sistema diferente por fase?
Sou completamente ignorante no que diz respeito a electricidade, por isso peço desculpa desde já se as questões são demasiado básicas.
Re: Tri-fásico e Grid Tie Inverter
Enviado: quinta set 27, 2012 4:35 pm
por RJSC
É só ligar na fase onde quer. Normalmente na que tem mais consumo de modo a absorver toda a energia do inversor.
Enviado: quinta set 27, 2012 11:48 pm
por jmachado
Como é que consigo descobrir qual a fase que alimenta cada equipamento?
Por exemplo, hoje estive a medir individualmente quanto é que consumia cada um dos aparelhos que tenho em casa em "stand-by" e reparei que havia algumas tomadas que mostravam 236 volts e outras 244 volts. Será que conseguia perceber por aqui?
Ou seja, as que têm 236 volts, pertencem à mesma fase e as que tiverem 244 pertencem a outra?
Ou existe outra forma de o fazer?
Enviado: sábado set 29, 2012 11:47 pm
por arrolar
Boa noite
Na minha opinião, e no caso de ter disponibilidade (€€€), o melhor seria colocar um sistema em cada fase, pois naturalmente é suposto ter as potências divididas pelas três fases.
No caso de querer investir menos deverá, com o auxilio de uma pinça amperimétrica, medir o valor de cada fase e desta forma ligar o sistema na que tiver maior consumo.
Caso não tenha a possibilidade de o fazer pode ainda ligar na fase que alimente o frigorifico, a arca e outros electrodomésticos que pela sua natureza trabalham de uma forma constante ao longo do dia.
cumprimentos ;) ;) ;)
Enviado: segunda out 22, 2012 4:41 pm
por alexjp4
jmachado Escreveu:Como é que consigo descobrir qual a fase que alimenta cada equipamento?
Em principio seriam fazes diferentes porque as fases nem sempre vêm equilibradas da EDP mas tambem pode ser a mesma fase porque a EDP não as mantem sempre constantes havendo variações se medir a corrente numa tomada e deixar lá o voltimetro vai ver que ele vai variando alguns voltes.
O melhor é ligar o gried tie no circuito de tomadas onde o consumo for maior e mais constante durante o dia.
