Página 1 de 2
E-Bike 2
Enviado: domingo ago 26, 2012 9:37 pm
por Fidel
Visto que nao fiquie satisfeito com o resultado do ultimo prototipo ( que nao passou disso), voltei agora a fazer mais umas alteraçoes na minha bike.
Andei a pesquisar por uns forum e decidi comprar umas baterias lifepo4:
um controlador da golden motor:
Um motor da Headline de 1200w de pico, tambem distribuido pela Cyclone:
Uma pedaleira com roda livre, para poder ter mudanças com o motor e nao ter de dar ao pedal cada vez que o motor trabalha:
Tudo junto, motor+controlador+baterias com o BMS:
E o resultado final deu isto:
Vamos la aos specs:
baterias: 16 cells, 3.2v 10Ah cada, ligadas em serie para dar a volta de 48v;
Motor de 1200w de pico;
Controlador programavel com tensao maxima de 60v e amperagem maxima de 30A continuos 50A momentanios;
Pedaleira de 44 dentes, mais uma de 44dentes para o carreto mais uma de 32 acho eu;
Fiz este fim de semana o primeiro test drive, velocidade maxima de 50km\h (80km\h anunciados no site) um pouco a quem do esperado, mas ainda tenho de fazer alguns ajustes a alinhar o motor. O teste foi de 12Km onde o unico problema foram os pequenos saltos em ruas de paralelo que nao sei porque desligam o controlador, vou ter de desmontar tudo e confirmar todas as ligaçoes.
Conclusoes:
Nao gastei nem metade da bateria e fui sempre a dar gaz ao maximo e sem dar uma unica vez ao pedal, o pessoal com sistemas parecidos relata que conseguem a volta de 40km, a ver vamos.
A velocida é mais que suficiente apesar de um pouco a quem do anunciado, nao sei se ia ter coragem para andar a 80 mas gostava de tentar
Este sistema nao ficou estupidamente caro e parece-me bastante aceitavel e de bastante confiança, so falta saber a autonomia.
Esta montagem ficou por volta dos 500€ sem contar com o transporte, pois se comprado tudo uma vez tinha ficado mais barato, mas teve de ser um 3x.
comentem.
Abraço
Fidel
Re: E-Bike 2
Enviado: segunda ago 27, 2012 12:15 am
por CésarSalgado
Parabéns. Grande trabalho...
Dizes que o controlador e programável?
Como é que o ligas ao pc?
Esses 80km\h numa bike é muito perigoso... mas o motor tem power para isso, só tens que fazer uns ajustes mecânicos de certeza.
Cumprimentos.
Re: E-Bike 2
Enviado: segunda ago 27, 2012 9:28 am
por Fidel
Sim o controlador é progamavel, tive de comprar um cabo para fazer isso... posso definir a voltagem a amperagem máxima, travagem regenerativa e mais umas coisas.
Pois eu tambem acho que o principal problema esta na mecanica da coisa, preciso de fazer alguns ajustes. para ja a bike vai para o garajista trocar o cubo de traz.
Abraço
Re: E-Bike 2
Enviado: terça ago 28, 2012 12:42 am
por MRider
Boas tens ai um projecto altamente.
Agora e aperfeiçoar.
Porque não optaste por um motor de cubo na roda de traz ?
Re: E-Bike 2
Enviado: terça ago 28, 2012 10:12 am
por Fidel
Obrigado.
Nunca gostei desse tipo de motores de cubo. E pelo que me tem dito este motor é bem superior a um de cubo de 1000w a funcionar a 60v.
Prefiro ter este sistema pois uso as mudanças para o motor o que é mesmo fixe.
Agora tou a ver o que fazer quanto a velocidade, nao é que eu queira andar mais depressa mas toda a gente me diz que com este sistema devia facilmente chegar aos 60km\h, e eu so dei os 50 pois descia um pouco. O que me leva a pensar que alguma coisa esta mal, neste momento ja estou a ponderar trocar o controlador, pois so pode ser dele, acho que ele nao deixa passar a corrente que devia.
Abraço
Re: E-Bike 2
Enviado: terça ago 28, 2012 1:34 pm
por CésarSalgado
Tenho um controlador igual a esse e o maior pico de corrente que tive até hoje com ele foi 25 ah.
Já pensei em tentar por-lo a dar um pouco mais mas se com estes 25 ah já noto que os 3 fios que alimentam o motor aquecem de mais...
A sua bike tem algum corte de corrente/interruptor ?
Re: E-Bike 2
Enviado: terça ago 28, 2012 8:29 pm
por Fidel
Sim tenho um interruptor. mas tu tens o cabo para configurar a amperagem e a voltagem?? eu no meu defini a corrente continua para 30A e a instantânea para 50A, por acaso ainda nao vi qual é o pico de amperagem que consigo, como é que tas a medir isso?? tens um analisador de potencia??
Qual é o motor que tu tens??
Abraço
Re: E-Bike 2
Enviado: terça ago 28, 2012 10:42 pm
por CésarSalgado
Não tenho cabo infelizmente e cá também não deve ser fácil de encontrar à venda.
Tenho um pequeno amperímetro lá ligado.
O meu motor é de 1000w 48v mas como as baterias que lá liguei são de 36v ele passa a 750w mas atinge picos de quase 1000w.
O interruptor que usa é de chave?
Precisava de comprar um que fosse de chave mas os que tenho encontrado não aguentam tanta corrente
Re: E-Bike 2
Enviado: quarta ago 29, 2012 12:24 am
por Fidel
Pois por acaso ja andei para comprar um mas depois nao me decidi a comprar, comecei a pensar em usar um arduino e um teclado para ligar com código e mais umas merdic€s assim mas depois nao fiz nada. O que estou a usar é mesmo um interruptor normal para 250v/16A, para ja tem-se aguentado perfeitamente.
Sera que o teu problema de amperagem é por causa do controlador mal configurado ou sera que as baterias nao conseguem debitar mais que isso?? Es de onde?? se nao fossres de longe ate nos podia-mos encontrar e configurar a coisa... eu bem sei que este cabo é muito caro... nao fazes ideia do que me custou mandar vir, o que vale foi que fiz um choradinho ao vendedor e ele vendeu-me sem ter de pagar os portos de envio.
Re: E-Bike 2
Enviado: quarta ago 29, 2012 1:24 pm
por CésarSalgado
As baterias que tenho dão até 40 ah contínuos por isso o problema não é esse.
Quando compras-te o cabo também te cederam o programa para instalar no pc ou fizes-te download de algum site?
Re: E-Bike 2
Enviado: quarta ago 29, 2012 10:01 pm
por Fidel
Fiz download daqui:
http://www.goldenmotor.com/e-Bike-DIY/PD_282_speed.rar
Ja agora, olha sou de relativamente perto de ti, eu sou de Barcelos... um fim de semana que me lembre de ir para esses lados digo-te... ja ando a muito a prometer a minha maria que a levo ao "ETC" para comer umas sobremesas, hehehehehhe
Re: E-Bike 2
Enviado: domingo set 02, 2012 5:27 pm
por CoolZeroFCP
Tens aqui um projecto muito fixe!!!
Mas realmente penso que esse motor deveria dar bastante mais...
Não percebo muito de VE, mas
neste projecto com um motor de 350W, 36V consegue velocidade máxima de 46km/h.
Uma pergunta de quem não percebe nada disto
Para quem quiser pedalar ao mesmo tempo, qual será mais vantajoso: motor na roda da frente ou na roda de trás?
Re: E-Bike 2
Enviado: domingo set 02, 2012 6:52 pm
por Fidel
Ya, obrigado
pois o problema acho que esta no controlador que "só" debita 30A, e devia debitar pelo menos 45A para ter o máximo deste motor.
Quanto a tua questão penso que deve ser igual, só tens de ver onde gostas mais se tração, se a frente ou se a traz. Normalmente o pessoal estranha muito a tração a frente, mas eu nunca experimentei.
Abraço
Re: E-Bike 2
Enviado: terça set 04, 2012 7:48 am
por Jorge Rocha
Fidel Escreveu:Ya, obrigado
Eu diria que o problema está na tensão, que deveria ser mais elevada (mais umas celulas)!
Para qual tensão pediste o motor? Esses 1200W de pico serão com que tensões conseguidos?
Já agora, esse acessorio que parece uma sirene, para que efeito é?
Bom projecto!
Re: E-Bike 2
Enviado: quarta set 05, 2012 7:57 pm
por Fidel
Mas nao é da tensao... é mesmo do controlador que nao debita a potencia que este motor consegue atingir. Isto é um motor de 1200w mas na realidade consegue 2200w sem problema nenhum, visto que o meu controlador é de 30A e as baterias sao de 48v tenho 1440W, o que é um pouco a baixo dos 2200w. Mas ja comprei um controlador que aguenta uns míseros 80A
, atençao que posso controlar esta amperagem por software, nao vou por o meu motor a trabalhar com mais de 50A.
Comprei tambem um watt meter para poder medir a potencia, assim vou poder saber com mais certeza qual é a potencia que ta a debitar o meu sistema.
O acessório que parece uma sirene é mesmo uma sirene, serve para fazer uns "bips" quando se liga o sistema, quando algo falha... tambem serve de sirene... mas faz um barulho muito alto e irritante, nao a tenho ligada.
Re: E-Bike 2
Enviado: quarta set 05, 2012 8:31 pm
por marcopns
Esse BMS só dá 30ah contínuos.
Re: E-Bike 2
Enviado: quarta set 05, 2012 8:35 pm
por Fidel
Em primeiro lugar da para 60A segundo o site, depois eu so uso o BMS para carregar, logo so passam 4A por la. E mesmo que o BMS so desse 30A é também quanto o controlador deixa.
Re: E-Bike 2
Enviado: quarta set 05, 2012 9:24 pm
por Jorge Rocha
Fidel Escreveu:Mas nao é da tensao... é mesmo do controlador que nao debita a potencia que este motor consegue atingir. Isto é um motor de 1200w mas na realidade consegue 2200w sem problema nenhum, visto que o meu controlador é de 30A e as baterias sao de 48v tenho 1440W, o que é um pouco a baixo dos 2200w.
Volto à mesma tecla...
Vou dar um exemplo para que se entenda melhor: Um motor de potencia nominal 2200W aos 90V, com uma tensão de 48V nem aos 500W chega. Se lhe for baixando a tensão chega a um ponto que ele nem arranca, e pode-se colocar 1 000 000 de Amprs que é na mesma! Havendo Amprs suficientes, quem manda é a tensão!
Será que não terias de colocar mais umas celulas em cima dessas, para então teres o motor a bombar!? Pensa nisso!
Re: E-Bike 2
Enviado: quarta set 05, 2012 9:28 pm
por marcopns
Eu sei que o site diz 60... mas ele só da 30ah. Mas como usas apenas na carga, esquece...
Re: E-Bike 2
Enviado: domingo nov 25, 2012 1:43 pm
por Fidel
mas mesmo para 30A é muito a risca, os terminais que eles usam sao muito pequenos, custa-me a acreditar que aguentem os 30A.
