Página 1 de 4
Inversor de ligar à rede de 500/600w
Enviado: terça ago 14, 2012 1:35 pm
por BE-COOL
Boa tarde!
Estou a pensar ligar à rede 4 painéis fotovoltaicos de 130w (de 12v ligados em série com conectores MC4). Para isso pensei em 2 inversores:
Soladin 600
http://www.mastervolt.com/solar/products/soladin-600/#
StecaGrid 500
http://www.stecasolar.com/index.php?Ste ... Control_en
Sei que as primeiras unidades do Soladin 600 tiveram problemas com os condensadores, mas agora parece resolvido. Por enquanto estou inclidado para o StecaGrid 500.
Quero um inversor que tenha pelo menos um certificado de qualidade europeu (por exemplo G83) e que seja de fácil instalação - ligar à tomada da rede eléctrica.
Os painéis rondam os 520€ e os inversores acima rondam os 400€. Não quero gastar mais que isto.
Aceito conselhos e inversores alternativos, até podem ser chineses mas têm que ter certificado de qualidade europeu (os do ebay não têm).
Obrigado!
Re: Inversor de ligar à rede de 500/600w
Enviado: terça ago 14, 2012 4:51 pm
por visitante1
Não haveria duvidas no uso do steca é um excelente inversor, a unica preocupação é que fica limitado devido a tensão com esses paineis que presumo sejam de 17v, não vai conseguir entregar toda a potencia
Retirado das especificações:
Tensão minima entrada 45 V
Tensão minima para a potencia mxima: 106 V
Regulação MPPT 45 V ... 170 V
Não pode ligar outros modulos?, ou já tem esses??
Terá que optar pelo outro inversor, é pena fica a perder em qualidade, não sei é se estão a dizer toda a verdade ao dizer que entrega a potencia nominal com aquela janela de tensão (45-125v).
Enviado: terça ago 14, 2012 9:09 pm
por BE-COOL
Olá pnunes.
Estas são as características dos painéis:
Dimensões (H x W x D) mm 1370 x 670 x 35
Células por módulo 36
Peso em quilogramas 10,5
Max. (Pmax) 130 W
Tensão máx. 17,9 V
Corrente max. (Imp) 7,27 A
Tensão em circuito aberto 21,80 V
Corrente de curto circuito 7,82 A
Eficiência do módulo 15,5%
Tensão máxima do sistema 1000 V
Nem tinha reparado na tensão mínima de 106 V para eficiência máxima. Vou ver se encontro outras alternativas.
Enviado: quarta jan 23, 2013 7:16 pm
por BE-COOL
Acabei por montar 8 painéis de 80Wh (18v) em série (144v) e um inversor StecaGrid 500.
No entanto deparei-me com um facto estranho.
O inversor funciona sem problemas (até já vi o contador da EDP a andar para trás) e não faz barulho nenhum, mas o medidor de consumo eléctrico SilverCrest que comprei no LIDL há uns 3/4 anos não mostra o que ele produz apesar de estar a funcionar.
Pensei que todos os medidores de consumo não distinguiam a direcção da electricidade, no caso do SilverCrest ele funciona quando é para medir o gasto de um electrodoméstico, mas não quando é para medir o que o inversor está a produzir
Será que me está a passar alguma coisa ao lado?
Enviado: quarta jan 23, 2013 8:43 pm
por MRider
Talvez esse medidor só mede num sentido.
Tenta fazer uma ligação como fosse um aparelho a consumir
Enviado: quinta jan 24, 2013 2:57 pm
por CrOhN
Sim, também tive esse problema com o medidor do lidl. Como disse o visitante2, é só ligar ao contrário.
Enviado: quinta jan 24, 2013 7:16 pm
por BE-COOL
Obrigado aos dois pela dica
Enviado: quinta jan 24, 2013 7:31 pm
por BE-COOL
Deixo aqui duas imagens do medidor de consumo para quem quiser evitá-lo:
Enviado: quinta jan 24, 2013 9:22 pm
por visitante1
Já tive uma cena dessas, acho que ainda o tenho algures, se alguem o quiser posso oferecer.
Agora só utilizo medidores fiaveis e que seja possivel parar a contagem assim que os inversores façam bypass, continuando a energia a passar por lá claro!
Enviado: quarta fev 13, 2013 10:23 am
por dmachado
Boas, BE-COOL.
Tenho andado a pesquisar a instalação de um Soladin 600, mas informaram-me que, com produção em pleno e sem consumo suficiente na casa, ocorre injeção de electricidade na rede.
Neste caso, informaram-me que um contador analógico andaria para trás, e um digital poderia "baralhar-se" e contar consumo na mesma.
Qual é a tua experiência neste campo? Tens contador digital ou analógico?
Obrigado pela ajuda!
Enviado: quarta fev 13, 2013 10:45 pm
por BE-COOL
Olá dmachado.
O meu contador é analógico e a minha experiência resume-se a ele.
Já li algures que em alguns contadores digitais o que injectamos na rede não era contabilizado, ou até mesmo casos de que era contabilizado como consumo.
No entanto o que tenho lido de negativo acerca dos contadores digitais penso que diga respeito a outros países, não sei se o comportamento de contadores digitais na nossa rede eléctrica é igual.
Quem tiver os contadores digitais e já tenha feito a experiência que se pronuncie.
O que eu não recomendo mesmo são inversores chineses, já não é a primeira vez que em conversa me dizem que já presenciaram este tipo de inversores a arder com sobreaquecimento.
Para este tipo de mini-micro geração de tipo plug-n-play Soladin 600 e StecaGrid 500 devem ser as melhores opções.
Enviado: quinta fev 14, 2013 8:38 am
por CrOhN
Eu tenho um digital, mas, sinceramente, não me posso pronunciar acerca do comportamento em caso de produção acima do consumo. No meu caso, virtualmente, não acontece. O que posso afirmar é que não tenho desfasamento entre a contagem analógica e digital no contador.
Em relação aos inversores chineses, tenho um em funcionamento junto com o Steca 500. Porta-se lindamente. O que não convem exceder, é a potência em DC dos mesmos. Aconteceu ao meu queimar um FET quando houve um corte de energia. Estava com 400W DC e o inversor é de 300W. O vendedor enviou-me componentes de substituição, e desde então (+- 1 ano) que está em operação.
Enviado: quinta fev 14, 2013 9:46 am
por dmachado
Obrigado pelos esclarecimentos. Penso que o steca 500 é uma excelente opção para o meu caso.
Estou a pensar num sistema com cerca de 400w de painéis, tenho para já em vista 2 de 195w com 36,5V de voltagem nominal/44,5V em circuito aberto, mas pelo que li mais vale instalar 4 de 100w em série e ir para voltagem DC mais alta, para obter maior eficiência, certo? O 500 aceita até 230V DC à entrada.
Pelas minhas contas com 400W de painéis aqui no litoral norte devo obter 350-450kw/ano, o que daria um payback entre 5 e 8 anos, nada mau.
Quero manter o investimento bem abaixo dos 1.000€.
Obrigado pela ajuda. BE-COOL, desculpa pelo "take-over" do post...
Enviado: quinta fev 14, 2013 1:49 pm
por BE-COOL
Ao preço actual dos painéis fotovoltaicos é melhor ter a mais do que a menos, de modo a aproveitar em pleno o inversor Steca.
Pelo menos 600Wh de painéis e uma tensão de entrada o mais próximo possível da de saída (220-240V).
Mais tarde podes ligar outro stecagrid 500 em paralelo até um máximo de 7 unidades (3500Wh).
Agora estou a usar um medidor igual ao desta imagem:
Custou 15€ no ebay inglês.
Abraço.
Enviado: quinta fev 14, 2013 2:11 pm
por dmachado
Excelente, obrigado pela informação, agora vou tratar de fazer contas...
Abraço.
Enviado: quinta fev 14, 2013 3:47 pm
por MRider
E os contadores digitais "portam-se" bem ?
Enviado: quinta fev 14, 2013 5:15 pm
por dmachado
Sim essa questão é muito importante. Era o que faltava estar a injetar na rede e ainda levar factura disso...
Enviado: quinta fev 21, 2013 11:43 am
por ICEM4N
dmachado Escreveu:Sim essa questão é muito importante. Era o que faltava estar a injetar na rede e ainda levar factura disso...
POis essa é a minha duvida... tenho um contador com bolinha a piscar e tem um micro simbolo a informar julgo eu que a energia que entra .... parece que se injetar energia ele vira de direccao
Enviado: quinta fev 21, 2013 11:50 am
por dmachado
Vou ver o que "diz" o meu, e depois ponho aqui o modelo.
Enviado: quinta fev 21, 2013 11:54 am
por ICEM4N
dmachado Escreveu:Vou ver o que "diz" o meu, e depois ponho aqui o modelo.
o meu é marca JANZ todo laranja, tem pouco tempo cerca de 8 meses
