Portal Mobie
roms
Portal Mobie
Viva,
Para a semana vou ter oportunidade de ajudar na lavagem de cara do portal da Mobie.
O que acham que está mal e podia ser melhorado?
Eu sei que ultimamente a informação disponivel no portal não tem sido muito actualizada, mas tirando isso, gostavam de ter disponivel mais informação? Qual?
Abraços,
Ricardo
Abraços,
Ricardo
sugarstorm
Re: Portal Mobie
O portal não é o problema.
OS POSTOS É QUE SÃO O PROBLEMA!!!
Desculpa o desabafo...
- AQS - TS 200L da Norquente.
joseneves
Re: Portal Mobie
viva,
Uma informação útil, era os mobi.e disponíveis, isto é, que não estejam ocupados ou avariados.
Estive a ver no portal, pontos de carga no porto e a oferta é limitada, precisava de usar um perto da faculdade lusíada, posso solicitar através do portal para a instalação de um mobi.e naquele local.
Os bancos comem connosco a mesa...amortize ou pague as suas dividas...
Joseneves
Joseneves
sergiomms
Re: Portal Mobie
O modelo de negócio da mobie é exactamente o oposto, ou seja, eles instalam postos de carregamento perto das instituições publicas (governamentais) ou em locais remotos e esperam que as entidades privadas queiram instalar perto dos seus estabelecimentos. Ou seja, deverias era mandar o pedido à universidade para instalarem um posto, porque para a mobie vai cair em saco roto.joseneves Escreveu:viva,
Joseneves
sergiomms
Re: Portal Mobie
- Pode parecer desadequado mas eu gostava de ver na página, link (referência) a outros pontos de carga ou mapas, instalados/existentes.roms Escreveu:Viva,
Abraços,
Ricardo
Se o nosso assunto é "complementar" do de outros, é de bom tom, dar conta disso!
- Gostava de ver imagens, (ou referências curtas), ao tipo de tomadas, ( dos modos de carregamento). Para um iniciante, a percepção é muito mais simples se vir a imagem/formato, daquilo que vai encontrar na rua quando tentar ligar.
É fácil encontrar um cidadão curioso, a tentar ver o que está dentro da caixa. Também já alguém sugeriu que as tomadas CEE (3 pinos), estivessem visíveis como as de 7 pinos, embora este seja outro assunto.
Das vezes que liguei para o nº de contacto, foram simpáticos!
Re: Portal Mobie
O principal é mesmo os postos não bloquearem, nem ficarem inoperacionais porque caiu um disjuntor manual que requer que um funcionário venha abrir o posto com uma chave. Se conseguir transmitir pedidos, diga que os postos necessitam de disjuntores auto-rearmáveis.
Para minimizar o incómodo causado por estas avarias, o essencial no portal é a informação em tempo real do estado do posto:
Disponível, Ocupado, Avariado (não responde ou disjuntor desligado), número e tipo de tomadas diponível.
O fundamental mesmo é ser em tempo rela, não vá uma pessoa quase a ficar sem carga na bateria a contar com um posto e quando lá chega este não funciona.
Re: Portal Mobie
Parabéns pela iniciativa de questionar os "utilizadores reais" do sistema, pois muito se escreve sobre o Mobi.E por estas bandas!
Ao longo destes 7 meses de mobilidade elétrica pouco uso tenho feito do portal, uma vez que depois de localizar os postos (dez na cidade de Coimbra) fiquei a saber com quais posso contar. Geralmente, o estado de disponibilidade do portal não bate certo com a real disponibilidade dos postos na rua. Daí a minha utilização ficar resumida a 3 ou 4 locais. Neste momento fui consultar o site e ainda falta colocar online os postos do Retail de Taveiro e do Forum Coimbra. Eu sei que eles estão lá fisicamente, mas ainda não aparecem no mapa. Portanto, atualizar a rede.
Como leitor deste forum e do Leaf também (convinha passar lá também e colocar esta questão), há muitas mensagens em que os utilizadores dizem "...o posto X já está (ou deixou de estar) a funcionar...". Houve uma altura em que se chegou a criar uma página online Excel para se atualizar o status dos postos aproveitando as informações dos users de algumas localidades do país. E basicamente será isso que mais falta faz e poderia ser alterado, i.e., melhorar o modo como os utilizadores saibam da disponibilidade do sistema (com o tal sistema de cores que já se falou).
A aplicação Android não é oficial, mas poderia ser criada uma...
Colocar um contador online com o número de "sócios" (distinguindo 2 de 4 rodas)
Utilizar as imensas fotos que foram tiradas e associá-las à vossa base de dados (respeitando os devidos direitos de autor).
Enfim, com certeza aparecerão mais sugestões
Votos de bom trabalho, e cá ficaremos à espera e atentos!
Re: Portal Mobie
1º Portas mais fortes (mas não os "modernos" com tomadas salientes);
2º Inidicação no site dos que se encontram verdadeiramente a funcionar ou não;
3º Melhor distribuição de pontos, muitos seguidos, outros em pontos completamente sem nexo (sem dúvida concordo com o que já foi dito relativamente ao "interesse");
4º Maneira que seja possivel o utilizador arme o dijuntor caso seja essa a avaria;
5º Possibilidade de o utilizador quando tiver a usar indicar no site como "ocupado" e que seja passado a disponivel qd o utilizador der ordem da "abertura" da portinhola;
6º Colocação de sinalética estradal;
As minhas opiniões quer para o Portal quer para a parte "fisica".
Re: Portal Mobie
O mapa do pontos de carga precisa de ser totalmente revisto, as coordenadas estão mal, há pontos instalados no meio do nada e falta adicionar muitos já instalados.
Falta informação em tempo real dos pontos de carga em uso e o tipo de tomadas que disponibilizam.
A aplicação devia de estar disponível em mais plataformas, além de Android e IOS, também Windows Phone e até em Java se possível.
hmma
Re: Portal Mobie
O site podia também disponibilizar alguma informação estatística (para não dizerem que a rede foi instalada e não tem utilização), por exemplo:
- Número de postos e ativações mensais/anuais;
- Pontos mais utilizados;
- Pontos com mais avarias;
- Número de cartões emitidos por mês/ano;
- Top de cartões que mais carga usam (sem indicação de dados pessoais, claro);
Mobilidade Sustentável
Mobilidade Sustentável-
hmma
Re: Portal Mobie
Na zona reservada também podia ter a informação do histórico de carregamentos com alguns gráficos e/ou com mapa, não esquecendo a exportação para Excel, por exemplo.
- Visão dos últimos carregamentos usando o mapa;
- Gráfico das cargas (kWh ou €€) dos vários carregamentos;
- Ordenação por data, local, carga, custo;
- Export do histórico para spreadsheet;
Por enquanto a coisa ainda é gratuita, mas quando o pessoal começar a pagar, convém ter como reclamar ou pedir esclarecimentos sobre um determinado carregamento que apresente dados anormais.
david_neves
Re: Portal Mobie
Bom dia ricardo, se tiveres tempo e paciencia le o outro topico que escrevi.Cumprimentos David Nevesroms Escreveu:Viva,
Abraços,
Ricardo
O ladrão responde:
O ladrão responde:
david_neves
Re: Portal Mobie
Na época que estamos com a tecnologia existente ë no mínimo ridículo ter que se gastar em mão de obra e combustíveis fosseis para alguém armar um disjuntor,a limitação de 16ah ë outra, e chamar qualquer valor acima(dos 16ah) um carga rápida LOL. Apetece me repetir quase tudo o que disse no ultimo topico que abri mas isso seria um off-topic o Ricardo apenas nos pediu que alterações desejamos no portal mobi-e.RJSC Escreveu:O principal é mesmo os postos não bloquearem, nem ficarem inoperacionais porque caiu um disjuntor manual que requer que um funcionário venha abrir o posto com uma chave. Se conseguir transmitir pedidos, diga que os postos necessitam de disjuntores auto-rearmáveis.
Continuo com a certeza que isto esta tudo a ser mal desenhado, porque quem decide, não anda nem se informa do mundo das ''VE's''
O ladrão responde:
O ladrão responde:
hmma
Re: Portal Mobie
E então? há novidades?
Sempre vão aproveitar algumas das ideias?
Se divulgassem a wish-list ou as features programadas para as próximas releases era interessante para o pessoal poder contribuir, mas parece que o Ricardo lançou o tópico e foi de férias
TrbnBx
Re: Portal Mobie
Instalei a aplicação mas não consigo entrar com username e password... Alguém consegue?pafi Escreveu:
Tankiu...
