Sistema autónomo (esquema para 12V 250W)
Enviado: sábado jul 14, 2012 1:42 pm
por Esteves
A pedido de algumas famílias vou deixar um esquema para um pequeno sistema autónomo 12V 250W o ideal para iluminação de casa até 250W.
No caso de pretenderem mais potencia os valores da electrotécnica apresentada deve acompanhar a potencia desejada.
Re: Sistema autónomo (esquema para 12V 250W)
Enviado: sábado jul 14, 2012 2:59 pm
por Master
Muito bom...
Apesar de não perceber, acho que o esquema é simples.
Obrigado pela partilha
Enviado: sábado jul 14, 2012 3:38 pm
por Patalhetas
lol, está bonito.... mas falta as legendas !!!
o zener 6v3, vai ser responsavel pela carga das 2 baterias ? quando a 1º estiver carregada, passa para a segunda !! certo ?
já o de 4v7 faz o inverso, quando a voltagem descer abaixo de "x" comuta entre a rede/inversor, certo ?
agora o detetor de carga, ficando no mesmo rele, vai funcionar com o apalpar da tensão das baterias, certo ? agora não estou a ver a relação !!!
como é que "apalpa" o consumo ?
Enviado: sábado jul 14, 2012 7:44 pm
por ProjectSolar
Agora falta saber mais pormenores e onde arranjar os equipamentos, falta me as partes de comutação, tal igual a esse esquema.
Enviado: sábado jul 14, 2012 10:27 pm
por Esteves
Patalhetas Escreveu:lol, está bonito.... mas falta as legendas !!!
Depois de TC com o @Patalhetas chegamos a conclusão que nem precisa de legendas, basta ver atentamente o esquema.
Enviado: quarta jul 18, 2012 5:31 pm
por anjomag
Esteves Escreveu:A pedido de algumas famílias vou deixar um esquema para um pequeno sistema autónomo 12V 250W o ideal para iluminação de casa até 250W.
muitos parabens pelo trabalho apresentado
vai dar um geitinho !!
Enviado: quarta jul 18, 2012 5:37 pm
por anjomag
anjomag Escreveu:Esteves Escreveu:A pedido de algumas famílias vou deixar um esquema para um pequeno sistema autónomo 12V 250W o ideal para iluminação de casa até 250W.
um inverterr identico ao meu so tem entrada -12, +12 e saida 220 v, nao tem portanto o ON que no esquema apresenta dentro do inverter. como criar essa situaçao? e que detector de carga usar? ha algum no mercado que possa fazer essas funçoes?
Enviado: quarta jul 18, 2012 5:43 pm
por Esteves
O inversor não tem função de desligar quando se acaba a bateria?
Mas há placas controladoras para fazer essa função, rondam os €50 já feitas, coisa que se faz por menus de metade, mas na casa que eu conheço é vendida por €50, com mínima e máxima regulável.
Enviado: quarta jul 18, 2012 8:54 pm
por anjomag
Esteves Escreveu:Boas,
eu preferia fazer o inversor desligar antes da bateria ficar vazia para nao viciar e daí a minha procura de um circuito qeu desliga-se aí aos 10v talvez.
...o que aconcelhas?
Enviado: quarta jul 18, 2012 9:11 pm
por Esteves
anjomag Escreveu:Esteves Escreveu:Boas,
Sim, o mais aconselhável é ser aos 11.9V como podes ver na imagem.
O esquema referido no post faz o que tu queres.
Se o inversor não tem interruptor tens de meter um rele 12V de potencia na alimentação do inversor.
Enviado: quarta jul 18, 2012 10:46 pm
por anjomag
Esteves Escreveu:anjomag Escreveu:Esteves Escreveu:Boas,
a minha duvida agora é onde encontro um detector de carga e onde o poderia ligar no meu inversor?? pois o meu nao tem o ON que referes no teu esquema ...
Enviado: quarta jul 18, 2012 10:58 pm
por anjomag
rele de potencia? que rele é esse? eu tenho ca uns reles de 12 v finder e estive a testar liga-los a 12 v e baixando a tensao eles so caem aos 3/4 volts ou seja se fossem alimentados pelas baterias so iriam desligar quando tivessem essa voltagem,..logo isto nao é soluçao. agora falas em reles de potencia ..nao sei qual seja esse rele
vou pesquisar,..contudo obrigado pelas informaçoes que vais passando
Enviado: quarta jul 18, 2012 11:49 pm
por Esteves
Relé ou contactor, precisas da placa reguladora, contactor.
Só tens que optar, ou metes na saída do inversor ou antes, como já te disse precisas de algo como o que está
AQUI não quer dizer que gastes tantos euros mas é isto que funciona.
Enviado: sexta dez 07, 2012 11:32 pm
por Emanuel Couto
Boas !!!!!
Imagino que o Esteves tenha o seu sistema parecido com este esquema !
Está muito bem pensado, e sem dúvida uma maneira de automotizar um sistema de energias renováveis.
Apesar de ter uns pontos a melhorar !
Tipo proteções para os reles! Sabes bem que em corrente continua os contactos dos reles sofrem muito stress, os que comutam em corrente alterna tem a sua tarefa bem mais facilitada, pois entre 50 e 60 vezes por segundo a tensão está a 0 v.
Tb a colocação de uns disjuntores, em certos pontos do circuito.
E o fusiveis a saída do controlador e mesmo desta amperagem ?
Relativamente a entrada PV, acho pouca amperagem!
Acrescentando os componentes que referi, fica sem margem para dúvida tratando-se de uma boa opção, para um sistema de energia fotovoltaica.
Parabéns........
Enviado: quinta jan 03, 2013 5:16 pm
por vitorbrunosilva
Boas.
Antes de mais, felicitá-lo pelo excelente trabalho desenvolvido.
Porém, tenho uma dúvida sobre todo este processo: o licenciamento.
Isto porque estou neste momento a braços com uma instalação híbrida de 4kW (3kW solares e 1kW eólico).
Porém, foi-me dito que para poder "ligar" este sistema, tenho de garantir que não existe passagem de energia para a rede eléctrica, e para tal, preciso de enviar um projecto para a EDP, que por sua vez, passará pela Direcção Regional de Economia do Norte (no meu caso) para que possa ser aprovado. Depois da instalação feita, é necessária uma vistoria e só depois poderei ligar o sistema.
Alguém me pode confirmar se isto é verdade e se processa desta forma?
Grato pela atenção dispensada!
Enviado: quarta jan 23, 2013 2:10 am
por LZe
Boa noite
Muito bom esquema. Parabens
Seria possivel dar uma ajuda a quem não percebe muito (ou quase nada) de eletronica.
Que material é necessário de reles, diodos, etc?
O comutador de carga é mesmo necessário, não podem as baterias ficar ligadas ao mesmo tempo?
Enviado: quinta jan 24, 2013 12:36 pm
por solvento
Bom dia
Sr. Esteves neste esquema tem um detector de carga que faz ligar o inversor.
A minha pergunta é tem algum esquema desse detector de cargas que me pudesse facultar.
Cumprimentos
