O melhor controlador solar
Enviado: sexta jul 13, 2012 7:28 pm
por anjomag
duvidas pertinentes, agradeço a quem tiver experiencias possa dar uma ajuda.
tenho duas baterias gel 93ah cada; um controlador WELLSEE MPPT 10ah ; um painel 100w (comprado)+1 painel caseiro +/-70w ; um inversor grid tie 500w. este é para ja o equipamento com que tenho andado a fazer uns testes conforme os fui adquirindo, dentro em pouco tempo terei o quadro montado(espero eu).
hoje esteve um dia de sol e coloquei os paineis no telhado, liguei os paineis ao controlador e as baterias, durante todo o dia a luz do controlador que indica o estado da bateria esteve sempre cor laranja, nao chegando nunca a ficar verde e tambem nao me apercebi que a vermelha piscasse que era sinal de envio de carga as baterias(acho eu)
fiz varias mediçoes e tinha as voltagens sempre correctas inclusivamente a amperagem com os paineis ligados em série atingia mais de 5ah.
quando este tipo de controlador esta a fazer carga nao ficam os leds a piscar? terei um controlador fraco em relaçao amperagem das baterias?
quando a bateria fica cheia o led nao fica verde?
a quem tiver mais experiencias agradeço dicas.
Re: O melhor controlador solar
Enviado: sexta jul 13, 2012 10:34 pm
por pedrolima
como ligaste os paineis e as baterias? mede a tensao em aberto do painel comprado e do caseiro e diz algo.
Enviado: sábado jul 14, 2012 1:44 pm
por Patalhetas
Para duas baterias de 93ah, um painel de 100w não dá nem para começar !!!
ou seja tens de ter no minimo 10% da potência das baterias, como deves ter aproximadamente 140A, vais precisar de pelo menos 14A no minimo.... agora com os 5A actuais que debita o teu painel, vais ter de reforçar o campo solar ..... !!!
Enviado: segunda jul 23, 2012 12:42 am
por anjomag
obrigado pelas dicas, sao sempre bem vindas e ajudam a dar luz :)
ja reforcei o meu campo solar, tenho agora 2 paineis de 100w e um caseiro de 70w, e mesmo assim o controlador solar ainda nao ficou com o led verde de indicaçao de baterias carregadas :(, estou a fazer mais um painel para juntar a festa:)
eu uso as circuito de 12v pois o inversor é de 12v.
medi o circuito montado por volta do meio dia e estava a debitar 6,45 A. sera bom ? sera mau? ...
Enviado: segunda jul 23, 2012 12:47 am
por anjomag
pedrolima Escreveu:como ligaste os paineis e as baterias? mede a tensao em aberto do painel comprado e do caseiro e diz algo.
boas noites,
ja medi e ha uma diferença de 1 ou 2 volts do caseiro para o de compra. o de compra debita mais 2 v em circuito aberto.
coloquei mais um painel no circuito e no conjunto estao a debitar 6,45 A em circuito fechado...que dizes?
Enviado: segunda jul 23, 2012 11:36 am
por Esteves
Boas!
Atenção que esse conjunto de painéis podem vir a fornecer cerca de 20 amperes, cuidado na aquisição do regulador de carga, sempre acima dos 20 Ap.
