Duvida - ligação caldeira gasoleo c/ sistema AQS termossifão
Enviado: quinta jan 26, 2012 12:45 am
caros foristas,
agrdeço a vossa ajuda no sentido de esclarecer qual o melhor modo de "interligar" uma sistema já existente de caldeira a gasoleo que faz aquecimento central e AQS com um novo sistema de aqs por termossifao.
a duvida prende-se com qual a melhor maneira de fazer esta ligaçã e manter o sistema de recirculação de água quente. na construção da casa foi-me sugerido instalar a recirculação para ter a água quente mal se abre a torneira para poupar agua, já que a caldeira está montada na garagem ainda longe dos wc e cozinha. para isso foi colocado o sistema de recirculaçã com uma pequena bomba que entra em funcionamento durante cerca de 2 min após carregar num botão na entrada da wc ou da cozinha.
a solução inicial era ligar ambos os sistemas com recurso a uma "torneira termostatica" na saida de agua quente para a casa. quando a agua do painel nao estiver a temperatura desejada entra a agua do deposito original aquecida pela caldeira. no entanto, com esta solução, no verão a recirculação não funciona já que só está ligada ao deposito original e não ao termossifão.
se mesmo no verão tivermos alguns dias com pouco sol, a resistencia do painel aqueceria a agua pontualmente mas teria um maior gasto de água.
uma solução proposta passa por ligar o sistema de termossifão ao de recirculação da agua quente. teria de alterar a bomba para uma de maior potencia/caudal que passaria a funcionar durante todo o dia em periodos definidos por controlador ou por um simples sistema de tomada com temporizador. e fico com 320l de água (200 original + 120 do ts).
é esta a melhor solução para ligar os 2 sistemas e manter a recirculação com um bom rendimento? ou é possivel/melhor ligar directamente na entrada/saida de agua fria/quente?
ou, em ultima análise e mais radical, é preferivel esquecer o ts e ir para a cf com um deposito com 2 permutadores (parece-me que este sistema permite uma melhor gestão da "quantidade de sol disponivel").
desde já agradeço qualquer ideia para melhorar a montagem dos 2 sistemas e peço desculpa pelo testamento mas já tenho o painel no telhado e queria esclarecer este ponto antes de finalizar a montagem.
