Página 1 de 4
Paineis solares para os consumos fixos da casa
Enviado: sexta set 16, 2011 2:09 pm
por joaoabs
Saudações ao forum,
Comprei recentemente um daqueles dispositivos que indica o consumo instantâneo de electricidade.
(é basicamente um dispositivo que se "abraça" ao ramal de entrada e mede a corrente que passa. Depois, envia por rádio essa informação a outro dispositivo que mostra num LCD os KW/h consumidos ou o preço que estamos a pagar por hora/dia/semana/mes/ano - se configurarmos os custos por KW/h). Por acaso até é um dispositivo porreiro porque nos dá a consciência de quanto estamos a gastar no momento e relembra-nos para apagar a luz da sala quando não está lá ninguém...
Reparei que o consumo mínimo que tenho em casa, anda na ordem dos 200-300w/h, o que dá 3 centimos à hora, 82 centimos ao dia, ~5,7€ à semana, ~24€ ao mês e 302€ ao ano. Isto é obviamente o consumo dos equipamentos em stand-by, despertadores, e outros transformadores que estão sempre ligados e que não quero ter de desligar.
Agora estava aqui a pensar se seria possível montar um sistema de uns paineis solares e um inversor que por sua vez estaria ligado a uma tomada. A ideia seria que este sistema (pelo menos durante o dia - quando a electricidade é mais cara) fornecesse a energia mínima para estes dispositivos que assim não consumiriam a energia da rede da EDP.
Obviamente que quando estiver a fornecer mais energia do que a que estou a gastar, estaria a alimentar a EDP, mas isso não me chateia.
Estava disposto a investir, por exemplo, o valor que gasto num ano (302€ - Sei que não é bem este valor, mas estou a assumí-lo para simplificar as contas) num sistema deste tipo.
Isto é possível de se fazer? Qual a opinião do fórum? Valerá a pena?
Obrigado,
João Silva
Re: Paineis solares para os consumos fixos da casa
Enviado: sexta set 16, 2011 2:34 pm
por Master
O problema é o valor que estás disponível a gastar, pois com 302,00 € acho que n te safas, acho que não há painéis,inversores etc...que suportem o gasto energético por 300,00 €
Se colocares mais um 0, talvez....
Eu ando a pensar num aerogerador urbano, que poderá ficar por volta dos 1.000 ou 2.000 €, mais que isso também n compensa,mais vale ligar á corrente geral.
Enviado: sexta set 16, 2011 3:26 pm
por joaoabs
Master Escreveu:O problema é o valor que estás disponível a gastar, pois com 302,00 € acho que n te safas, acho que não há painéis,inversores etc...que suportem o gasto energético por 300,00 €
OK, mas sem ligar ao valor, será tecnicamente possível?
É seguro? Se estiver a "alimentar" a rede da EDP, não haverá nenhum risco que eu não esteja a ver?
Poderia ser feito com paineis de 18v/10w? Para 300w iria necessitar de uns 30 paineis, estou a fazer bem as contas?
Será necessário mais alguma coisa? Outro componente que não esteja a considerar? Já vi malta a vender cabos eléctricos e adaptadores para paineis solares a preços estapafúrdios - É mesmo necessário usar cabos e adaptadores especiais?
Obrigado,
João Silva
Enviado: sexta set 16, 2011 5:24 pm
por visitante1
É perfeitamente possivel, eu tenho um sistema parecido a funcionar, é composto por um simples inversor grid tie de 350w desses de baixo custo e uns paineis de 125wp, no meu caso estou a dar prioridade ao carregamento de baterias para uso noturno, quando estas estaõ +- carregadas o inversor começa a injectar no quadro de casa/tomada.
a unica preocupação a ter é com o inversor que seja tipo island, ou seja que se desligue caso a energia externa falhe (uma questão de segurança)
Enviado: sexta set 16, 2011 10:04 pm
por Master
Para uso noturno?
Não te daria mais jeito para uso diurno? visto que á noite e se optares pela bi-horária a electricidade fica-te a metade do preço, logo daria mais jeito usar de dia quando é mais cara.
Enviado: sexta set 16, 2011 10:23 pm
por visitante1
Master Escreveu:Para uso noturno?
Sim , mas para de dia e para as aplicações que estou a utilizar tenho energia de sobra...
por zointz
Oi, não te esqueças que a tarifa bi-horária começa quando a noite já está instalada à muito.
Enviado: sábado set 17, 2011 8:44 am
por Master
Sim, começa ás 22H00
Infelizmente para mim é quase a hora que chego a casa ;(
Mas e como estou habituado, faço tudo a partir dessa hora.
Enviado: sábado set 17, 2011 10:52 am
por joaoabs
pnunes Escreveu:É perfeitamente possivel, eu tenho um sistema parecido a funcionar, é composto por um simples inversor grid tie de 350w desses de baixo custo e uns paineis de 125wp, no meu caso estou a dar prioridade ao carregamento de baterias para uso noturno, quando estas estaõ +- carregadas o inversor começa a injectar no quadro de casa/tomada.
Essa solução parece-me bastante interessante... Seria posível partilhar o circuito/esquema de montagem?
Obrigado,
Joao Silva
Enviado: sábado set 17, 2011 9:28 pm
por visitante1
joaoabs Escreveu:pnunes Escreveu:É perfeitamente possivel, eu tenho um sistema parecido a funcionar, é composto por um simples inversor grid tie de 350w desses de baixo custo e uns paineis de 125wp, no meu caso estou a dar prioridade ao carregamento de baterias para uso noturno, quando estas estaõ +- carregadas o inversor começa a injectar no quadro de casa/tomada.
Obrigado,
Joao Silva
Concerteza...
Fiz uma extenção bmp mas não é permitida... segue por mail.
Enviado: sábado set 17, 2011 10:34 pm
por visitante1
Entretanto podem ver aqui o principio de funcionamento...
Enviado: segunda set 19, 2011 8:07 am
por Master
Parece que falta um equipamento no esquema.
Temos o painel que fornece a energia, temos o transformador que transforma a energia para 220 V e temos a tomada de entrada da energia na rede.
A minha dúvida é se não é necessário um equipamento para gerir ambas as energias? A energia do painel e a energia da rede.
Por Ex. tenho um consumo de 300 W, o painel em boas condições solares fornece-me essa energia,mas de repente passa uma nuvem e fico com 100 W de energia fornecida, ora para os aparelhos não desligarem têm de haver um outro equipamento que faça a gestão da energia, que vá buscar á rede quando for necessário automaticamente, senão lá se vão alguns equipamentos caseiros.
Enviado: segunda set 19, 2011 8:09 am
por dj.luc
Pnunes, o teu contador da edp é analógico?
Cumprimentos.
Enviado: segunda set 19, 2011 2:43 pm
por CrOhN
Como tambem tenho um consumo minimo constante de cerca de 300W, pensei nesta solução, e, para já, está a funcionar exatamente como previsto.
Estou neste momento a fazer os primeiros testes com uma situação do género. 2 Paineis de 100W, inversor grid tie de 300W. Os paineis dão cerca de 140W, o resto vem da rede. Já experimentei ligar e desligar os paineis, e o consumo da rede sobe e desce, na medida do que estava a ser produzido pelos paineis.
Estou a ponderar pelo menos mais um painel, de forma a ficar mais próximo do consumo minimo, e ir buscar o menos possível. Isto para não injetar eletricidade à borla na rede. Só tenho é pena de não ter um contador dos antigos, aì é que era ver o contador a andar para trás
Enviado: segunda set 19, 2011 2:50 pm
por zointz
CrOhN Escreveu:Como tambem tenho um consumo minimo constante de cerca de 300W, pensei nesta solução, e, para já, está a funcionar exatamente como previsto.
É pá isso é muita giro, tens ideia do total que gastas-te ? O teu consumo mínimo parece que é muito elevado, será que tinhas o compressor do frigorífico a trabalhar quando mediste ?
Enviado: terça set 20, 2011 3:37 pm
por CrOhN
Tenho, cerca de 400eur. O que me dá, ainda sem a subida do IVA, um payback time de cerca de 10 anos. O consumo minímo é mesmo esse, não há engano.
Enviado: quarta set 21, 2011 11:45 am
por sergiomms
joaoabs Escreveu:Saudações ao forum,
Obrigado,
João Silva
Olá João,
Podes colocar aqui o link para esse equipamento? É que eu tb quero
Enviado: quarta set 21, 2011 4:20 pm
por sergiomms
Já vi no ebay... Obrigado na mesma!
Sabem se existe algum tópico sobre estes aparelhos?
Enviado: quarta set 21, 2011 9:03 pm
por Hugomez
CrOhN Escreveu:Tenho, cerca de 400eur. O que me dá, ainda sem a subida do IVA, um payback time de cerca de 10 anos. O consumo minímo é mesmo esse, não há engano.
CrohN gastas-te tanto em 2 paineis e um grid tie? :S
Deves conseguir recuperar bem mais rápido que os 10 anos, o preço apartir de 1 janeiro será de 0,17€ KW, eu fiz as contas e demora cerca de 2,5 anos a recuperar um investimento de e paineis e 1 grid tie
Cumprimentos
Enviado: quarta set 21, 2011 9:36 pm
por CrOhN
Hugomez Escreveu:CrOhN Escreveu:Tenho, cerca de 400eur. O que me dá, ainda sem a subida do IVA, um payback time de cerca de 10 anos. O consumo minímo é mesmo esse, não há engano.
Cumprimentos
Importaste de explicar as tuas contas?
