Página 1 de 14
microgeraçao 3.45
Enviado: sexta set 02, 2011 4:50 pm
por Marco P G Silva
ola a todos
desde ja os meus parabems pelo exelemte trabalho realizado neste forum.
emtam aqui fica os dados do meu "bicho"
seguidor solar de 2 eixos degger 5000nt
24 modulos de 190w da bauer
inversor kaco powador 3600xi
tinha uma mais valia da bosh pela qual n optei.
o tudo com chave na mao fica-m em 20500euros
desde ja o meu obrigado para quem comentar.
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: sexta set 02, 2011 7:09 pm
por PaulOL
Marco P G Silva Escreveu:ola a todos
Boas!
Está de parabens, tem aí um maquinão para facturar muitos Kwh/€€€...
O preço está identico ao de um colega aqui do forum com equipamento igual (+-), embora ainda não sabemos qual a opção final da marca dos paineis, a indicação do preço era e cito "20.800€ chave na mão", estou a falar do Miko.
Noutras marcas de seguidores, já existem propostas muito atraentes, com valores muito significativamente a baixo, é só dar uma espreitadela pelos testemunhos postados aqui no forum. mas continuo convicto que fez uma boa opção!
Boa Sorte!
Enviado: sábado set 03, 2011 1:45 pm
por Marco P G Silva
irei tentar por fotos uma vez q ja acabaram a imstalaçao e sei q o pessoal gosta.
estou a espera da vestoria ja la vai uma semana e nada.............
Enviado: sábado set 03, 2011 4:24 pm
por Marco P G Silva
alguem m da umas dicas como colacar ca fotos
Enviado: sábado set 03, 2011 7:11 pm
por mauri
Marco P G Silva Escreveu:alguem m da umas dicas como colacar ca fotos
Para colocar fotos no fórum:
Lê aqui
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=24&t=222
Se não conseguires envia-me que eu a coloco.
Enviado: domingo set 04, 2011 3:49 pm
por Marco P G Silva
brogado pela dica...
emtam ca vao fotos a imstalaçao do meu "bicho"
http://imageshack.us/g/9/img0394gdf.jpg/
Enviado: domingo set 04, 2011 10:53 pm
por PaulOL
Boas Marco,
Parabéns!!!... apreciei o espectáculo dos 24 painéis no Deger
Hummm... de repente aparecem 2 MP "gémeas", não terá sido o mesmo instalador, não serão da mesma região, se calhar até...
...são vizinhos (digo eu)
Boa Sorte!
Enviado: domingo set 04, 2011 11:00 pm
por Marco P G Silva
de facto foi o mesmo instalador mas eu sou de pombal mas isso n foi grande problema.
até foi engraçado que nem conhecia a empresa quando por acaso numa deslocaçao a tomar vejo um cartaz deles e o resto ja sabem
de facto 24 paineis ao perto ja mete um certo respeito so espero que o degger e o vemto s deem bem....
venha la a vistoria.
Enviado: domingo set 04, 2011 11:06 pm
por PaulOL
Marco P G Silva Escreveu:de facto foi o mesmo instalador mas eu sou de pombal mas isso n foi grande problema.
Boas Marco,
Sendo assimmmm... já somos 3 com o mesmo instalador
Publicidade há parte... são óptimos profissionais!!
Enviado: quarta set 07, 2011 12:12 pm
por Marco P G Silva
ola a todos.
enquanto nao vem a vestoria (é de desesperar
),apelo ao vosso espirito critico para comentar a potencia do meu "bicho" (4560w) ligado ao famoso kaco.
acham que se vai portar bem? sobretudo de verrao quando o sol puxar por ele?
boms "sois "para todos que eu vou esperando....
Enviado: quarta set 07, 2011 12:41 pm
por Patalhetas
Marco P G Silva Escreveu:ola a todos.
lol,
eu com o meu dinheiro não brinco assim
isto foi uma simulação que fiz com o KacoCalc pro :
max. Generator power across inverter (kWp): 4.40 kW
Power of PV generator (kWp): 4.32 kW
Power ratio PV-Generator/inverter (AC): 1.20 resultado = ok
min. MPP voltage
min. MPP voltage of inverter: 350.00 V
MPP voltage of PV plant (70°C): 412.33 V resultado = ideal
ou seja o kaco admite 4.40Kw maximo (picos)
com 4.32Kw já passa de ideal para "ok" ou seja funciona mas corta por excesso de DC
agora se vai colocar 4560Kw ainda por cima com seguidor eheheeh alguma coisa vai acontecer !!
vai passar a maior parte do tempo de produção com cortes de DC (excesso) ou num pior cenário, vai fazer fumo
Enviado: quarta set 07, 2011 10:08 pm
por visitante1
É para fritar prematuramente... por alguma razão o fabricante coloca um tecto na potencia max. admissivel...
Enviado: quarta set 07, 2011 10:31 pm
por Marco P G Silva
e as percas n sao de se ter em conta?
sabendo que no verao vao perder rendimento com o calor eu nao vou ter os 4560w.
ou estarei emganado?
e de imverno essa potemcia tanbem ajuda.
(imformaçao k ainda n dei sou afectado pelo sombreamemto a partir das 19h
Enviado: quarta set 07, 2011 10:59 pm
por Patalhetas
tas redondamente enganado, pois em dias de sol/nuvens vais ter picos de 5000w ou mais !!
não excedas os 4200W para teres sistema por muitos anos
pelo menos com esse inversor .....
Enviado: quarta set 07, 2011 11:37 pm
por jama
Patalhetas Escreveu:tas redondamente enganado, pois em dias de sol/nuvens vais ter picos de 5000w ou mais !!
com 4560w de paineis ,ter 5000w de pico ou mais? é lá nao vamos tambem exagerar!
com 4560wp o maximo dos maximos 4400w num forte pico.
Enviado: quinta set 08, 2011 7:42 am
por PaulOL
Boas1
Não vamos ser ALARMISTAS, pois como o amigo "jama" também já disse, não exageremos...
Com 4560W atingir os 5000W, isso era porreiro....
Da teoria á prática vai alguma distancia, pois temos SEMPRE que descontar as perdas, nenhum sistema é 100% eficiente!
Falando da prática e da realidade que conheço, num sistema com 4370W em seguidor,por análise gráfica diária, pode-se contar pelos dedos da mão os PICOS a cima dos 4200W este ano!!!
Cumpts.
Enviado: quinta set 08, 2011 12:04 pm
por Patalhetas
PaulOL Escreveu:Patalhetas Escreveu:tas redondamente enganado, pois em dias de sol/nuvens vais ter picos de 5000w ou mais !!
Boas1
Cumpts.
ehhe pois realmente é um pouco puxado
mas comigo acontece que os 4300w que tenho em dias de nuvens, entre as 12 e as 15 tenho varios cortes de DC, passando os 4300w de picos !!
mas continuo a dizer que devem ser mantidas sempre as margens de segurança dos inversores.....pois são componentes "muito" activos que devem ser bem cuidados
Enviado: quinta set 08, 2011 12:29 pm
por JDuarte
Nesse aspecto o Xantrex é simpático, limita a entrada DC a 4150W e daí não passa, por mais "paparoca FV" que lhe tentem dar.
Pelo que li dos manuais técnicos é feita uma "deslastragem" para o excesso de potência... como sou leigo nessas "terminologias" é Chinês para mim...
Se algum entendido quizer esclarecer o conceito, agradeço.
Cmps,
Enviado: quinta set 08, 2011 11:41 pm
por Marco P G Silva
finalmente noticias....
a vestoria vai ser na proxima quinta (dia 15) as 15h.
mais uma semanita a espera.
Enviado: sexta set 09, 2011 7:37 am
por PaulOL
Marco P G Silva Escreveu:finalmente noticias....
É como quem diz: já se vê a luz ao fim do tunel
