Página 1 de 8
Micro Fixa 3,45 multi-cristalinos
Enviado: segunda mai 09, 2011 10:02 pm
por Patalhetas
já começou, não se fez muito hoje .....mas já se fizeram as linhas mestras da fixação dos módulos.
de lembrar que serão :
20 módulos evergrem es-e_series 215w
o famoso kako 3600 xi
e o bla bla do costume
dia 31/5 inspecção da certiel, ok
dia 19/6 contrato da edp , ok
dia 12/7 ligação a rede, ok
Para quem quiser ter uma ideia da minha M.P pode seguir a mesma no link:
http://www.micropatalhetas.tk/
Re: Micro Fixa 3,45 multi-cristalinos
Enviado: terça mai 31, 2011 9:32 pm
por Patalhetas
depois de algumas peripécias com a empresa instaladora....foi hoje a inspeção da certiel, tudo ok
ficam mais umas fotos.
falta o contrato e bombar kw para a rede
Enviado: terça mai 31, 2011 10:21 pm
por Patalhetas
voltando tema dos instaladores....estes sairam-me um pouco furados ehehehe
o sistema foi projetado para 2 strings .... 10 modulos por string ou seja 29v x 10 = 290v
mas o que é certo é que cada string só com os 10 modulos o inverssor não arranca ou arranca mas só depois de o sol ir alto eheheh
pois só depois de passar a barreira dos 300v é que o bicho começa a injectar .
ora o tecnico juntou as 2 strings e voila aí estava a maquina a todo o vapor .......mas passa a barreira dos 600v que segundo o manual não é muito aconselhavel !!
agora uma ajudinha, de quem tem kako´s
quantas strings tem ligadas ao kako ?
quantos paineis tem por string e voltagem de debito ?
será que podemos usar uma string mais "carregada em voltagem" que a outra ?
Enviado: quinta jun 02, 2011 8:32 am
por Patalhetas
humm onde andam os tecnicos do nosso forum ??
um palpite uma ideia ....são sempre bem vindas.
Enviado: quinta jun 02, 2011 10:57 am
por JDuarte
patalhetas Escreveu:voltando tema dos instaladores....estes sairam-me um pouco furados ehehehe
viva,
realmente ainda há instaladores a brincar às mps, e eu a julgar que o primeiro passo seria dimensionar o sistema... primeiro fazer o negócio... depois logo se vê... como um colega de gabinete diz... é o país que temos!
o kaco não é multistring, logo as strings devem ser "semelhantes" uma vez que quando colocadas em paralelo o inversor vai regular pela string mais baixa... colocar uma string de 8 outra de 12 é asneira...
é possivel enviar os dados concretos dos paineis (uma foto da etiqueta resolve...) para colocar no simulador e estudar a melhor solução?
cmps,
Enviado: quinta jun 02, 2011 11:31 am
por JDuarte
viva,
como a história dos 20 paineis ficou a roer a minha "moleirinha" fui buscar o folheto do fabricante (paineis evergreen es series - 215w) e copiei de lá os dados...
o kaco calc garante que uma string de 20 paineis é uma cereja no topo do bolo...
cmps,
Enviado: quinta jun 02, 2011 12:00 pm
por Patalhetas
obrigado @jduarte
assim fico mais descansado .
ps.
este forum é um espetaculo
Re: Micro Fixa 3,45 Algarve
Enviado: quinta jun 02, 2011 9:57 pm
por Patalhetas
@ jduarte
fui buscar o kakocal pro e no meu da me diferente do teu, no open circuit passa os valores admitidos !!
eu tive de adicionar este modelo de paineis no kakocal, e em voc segundo o datashet (eheh não me apeteceu subir ao telhado) tem 35,6v, não sei se corresponde com o teu programa!!
Enviado: sexta jun 03, 2011 8:24 am
por Patalhetas
@jduarte
depois de "brincar" um pouco do o kakocal, cheguei a conclusão que subindo a temperatura minima de -10 para +5, no algarve já é um frio do caraças ehehe já chegamos aos valores "cereja no topo do bolo" .
corrige-me se estiver enganado.
Enviado: segunda jun 06, 2011 6:27 pm
por Patalhetas
com estes dias de sol espectacular que tem estado aqui por baixo, é um crime estar a desperdiçar esta energia toda
por norma e vosses que já passaram por isto, quantos dias demora o envio do contrato, depois de feita a inspecção ?
e depois de devolver, quantos dias mais até a conclusão do processo ?
Enviado: segunda jun 06, 2011 8:42 pm
por visitante1
patalhetas Escreveu:boas,
ligue ao quadro eletrico ai de casa e assim ja não se perde tudo...
...até a conclusao do processo mais um mes, e com sorte.
a malta que trata disso move-se a gasoleo agricola...
Enviado: segunda jun 06, 2011 8:58 pm
por Patalhetas
1 mês ..... lol com um pouco de sorte liga-me isto no outono ehehehhe
mas se calhar vou fazer isso, ligar ao quadro de casa, sempre se poupa uns cobres eheheehh
Enviado: segunda jun 06, 2011 10:32 pm
por JDuarte
patalhetas Escreveu:@jduarte
eu não guardei o pdf com a info técnica mas tenho ideia que estava abaixo dos 30v... amanhã vejo o que coloquei no kacokalc... está no pc que ficou no local de trabalho.
ter 5º de temperatura nas células com sol, não é nada provável para o algarve (os valores voc, são os da tensão em aberto... ou seja com sistema desligado.... o que só irá ocorrer com falha na rede ac)
cmps,
Enviado: terça jun 07, 2011 2:36 pm
por JDuarte
os dados que utilizei na simulação foram estes... mas se consultar as costas dos paineis tiramos as dúvidas....
Enviado: terça jun 07, 2011 9:57 pm
por Patalhetas
@jduarte
onde é que foste buscar este valor : "temperature coefficient of no-load voltage" ?
pois era o unico de devergia entre nós, depois de alterar tal como o teu, já ficou igual, claro daaaaaa
Enviado: terça jun 07, 2011 10:20 pm
por JDuarte
viva,
mais uma vez deixo a resposta para os dados que estão no outro pc..., mas este parâmetro é calculado automaticamente quando se introduz o valor de "temperature coefficient of no-load voltage %/k" ... julgo que copiei bem do folheto pdf... amanhã valido.
cmps,
Enviado: terça jun 07, 2011 10:23 pm
por Patalhetas
@jduarte
hoje decidi ligar o sistema, liguei a saida do inverssor a rede da casa e vai de logar o bicho !!
hoje foi um daqueles dias, sol, nuvens, vento .....bem ainda foram 13,1 kw, para o 1º dia ainda que gratuitos.
mas o problema é que o inverssor cortou 2x por excesso de dc, passou a barreira dos 600v como se pode ver aqui!
soluçãoes ??
Enviado: terça jun 07, 2011 11:22 pm
por JDuarte
viva,
ao ultrapassar os 600v dc, o que acontece o mpp regula para a potência nominal ou desliga o inversor?
nos inversores com transformador habitualmente baixam o rendimento e regulam para a potência nominal, no caso do kaco (que não tem transformador) não sei o que acontece com a tensão fora da janela mpp.
cmps,
Enviado: quarta jun 08, 2011 10:45 am
por visitante1
humm, acho que isso não foi por causa do dc.
tenho um vizinho que ligou um kaco ao quadro e aconteceu o mesmo, o problema foi o contador que estava a fazer de barreira (não era analogico).
tente fazer o teste ligar normalmente a rede.
outra coisa, qual é a secção do cabo que está a utilizar provisóriamente ao ligar ao quadro? se for muito baixa concerteza dá problemas e está sempre a desligar.
Enviado: quarta jun 08, 2011 10:27 pm
por Patalhetas
pnunes Escreveu:humm, acho que isso não foi por causa do dc.
obrigado @pnunes
mas deve ser isso, usei um cabo 2,5mm, muito pouco e o contador tambem é dos digitais ...logo deve ser por isso.
só liguei ontem mesmo para testar .... só volto a fazer quando estiver em casa a consumir ....pois dessa forma irei absorver toda a produção.
o raio do contrato não a meio de chegar
