Página 4 de 7
Re: Microprodução fixa 4400W - Stª Mª Feira
Enviado: segunda mar 21, 2011 9:48 pm
por JDuarte
jasmim Escreveu:sim, talvez um pouco mais.
estou a ponderar uma solução para refrescar constantemente o módulos, criando uma superfície estanque onde possa encher com água por baixo dos módulos. o ideal seria estar constantemente a serem irrigados, mas seria um grande desperdício de água e de electricidade.
não inventem... quando causarem um curto circuito perdem muito mais... não é por acaso que as caixas com as ligações dos paineis estão na face inferior (para proteger) dos agentes atmosféricos...
vejam no tópico do jama o que aconteceu no ano passado quando ele "regou" os paineis.
eu comparo diariamente a produção da minha mp(4125 w thin film) com a mp visinha (4200 w - mono) e nos 3 últimos dias foi possivel ver que a potência de pico dela baixou dos 3800 para os 3600 (efeito da temperatura). no final destes dias chego ao fim do dia com uma diferença de 1kw a mais do que ela, no entanto desde o inicio do mês até dia 19 os mono eram mais eficientes (em média 0,5kw/dia) tendo nesta altura uma diferença de produção de 8kw a mais nos paineis mono.
cmps,
Enviado: segunda mar 21, 2011 9:52 pm
por jama
volt Escreveu:o ideal é uma ventoinha...
o aumento de produçao atraves da refregeraçao, nao consegue recuperar a eneregia que se gasta,
esta aqui quem já fez varias tentativas todas em vao. a melhor e mais barata refregeraçao é sem duvida o vento , e é quando os paineis nao estao mesmo rente ao telhado.
Enviado: segunda mar 21, 2011 11:47 pm
por PaulOL
jama Escreveu:volt Escreveu:o ideal é uma ventoinha...
boas!
estou plenamente de acordo e não vale a pena inventar, sem duvida que a melhor refrigeração e a custo "0" é o vento
infelizmente tenho visto algumas mps fixas que na ânsia de poupar €€€, os instaladores praticamente "colam" os painéis às telhas, com a justificação de ficarem mais protegidos de intempéries, mas esquecem-se do efeito natural de arrefecimento causado pelo vento, muito importante nos dias de muito calor!
cumpts.
Enviado: domingo mar 27, 2011 7:51 pm
por jasmim
fim de semana cinzento e com chuva 5,3 kw e 7,3 kw.
Enviado: sábado abr 02, 2011 9:30 pm
por jasmim
produção de março, de dia 11/03 a 31/03: 313,4 kw média diária: 14,92
Enviado: segunda abr 04, 2011 9:26 pm
por jasmim
tal como muitos experientes já o tinham afirmado, temperaturas frescas com sol dão óptimas produções.
hoje temperatura ambiente de 19º com sol todo o dia bati 2 recordes:
1 - pico 4000w (embora já tivesse atingido em dias de chuva com sol a aparecer repentinamente)
2 - produção do dia 29,4kw.
Enviado: segunda abr 04, 2011 10:08 pm
por lopes
está ai um belo gráfico sim senhor!
eu aqui para baixo, a partir do almoço tive nuvens durante toda a tarde a estragar a média! mesmo assim cheguei aos 30,9kw...
só por curiosidade... como estás a fazer essa monitorização?
Enviado: segunda abr 04, 2011 10:25 pm
por jasmim
pedrolopes Escreveu:
através do powador display local.
http://kaco-newenergy.de/en/site/0/prod ... _cat03.xml
Enviado: terça abr 05, 2011 8:31 pm
por jasmim
hoje mais um dia excelente de sol. mas ontem estavam 19º e hoje 25º.
sendo assim produzi menos 2 kw. (
27,3 kw)
o pico máximo também baixou de 200w (
3790w)
Enviado: terça abr 05, 2011 8:38 pm
por mauri
a isto se chama gráfico à hora!
boa produção.
Enviado: quarta abr 06, 2011 7:58 pm
por jasmim
hoje, tempo "pesado", característico de trovoada, com nuvens altas e 27º.
produção:
21,9 kw
pico:
3470w
Enviado: quinta abr 07, 2011 1:22 pm
por carpin
parabéns. muito bom. quem me dera a mim chegando à altura de vender energia, conseguir algo dentro das tuas produções jasmim...
Enviado: quinta abr 07, 2011 2:40 pm
por jasmim
penso que tem potência para isso. só não conheço o comportamento do seu sma. vamos ver no que vai dar.
Enviado: quinta abr 07, 2011 8:16 pm
por jasmim
hoje o céu esteve como ontem mas a temperatura baixou ligeiramente.
produção:
22,2 kw
pico máximo:
3240w
também aproveitei para colocar uma impermeabilização por baixo dos módulos e enchi com água. vamos ver se o efeito desejado, que é o de refrescar o painéis, irá funcionar.
Enviado: quinta abr 07, 2011 9:13 pm
por mauri
talvez me engane mas o efeito é o contrário: aquece a água e os plásticos e vem mais calor, por não haver circulação, penso eu de que...
Enviado: quinta abr 07, 2011 9:22 pm
por JDuarte
mauri Escreveu:também aproveitei para colocar uma impermeabilização por baixo dos módulos e enchi com água
concordo com o mauri... já que o jamim está disposto a experiências... em vez de por plástico com água debaixo dos paineis, experimente colocar uma folha de material foto-refletor (exemplo dos rolos de tela de aluminio usadas na construção) em frente aos paineis... como estamos a falar de um terraço tem a vida facilitada.
se conseguir um aumento de 100 a 200 ansi lumens será muito mais significativo que as perdas por calor.
cmps e boas experiências,
Enviado: quinta abr 07, 2011 9:46 pm
por PaulOL
jduarte Escreveu:mauri Escreveu:também aproveitei para colocar uma impermeabilização por baixo dos módulos e enchi com água
nada que o "jama" já não tenha experimentado... vejam o tópico dele, com fotos!
Enviado: quinta abr 07, 2011 10:04 pm
por JDuarte
paulol Escreveu:
é verdade paulol, só que neste caso a implementação é mais fácil (por ser em terraço).
cmps,
jduarte
Enviado: domingo abr 10, 2011 8:37 pm
por jasmim
dia fantástico de sol com temperatura de 22º. resultado novo recorde: 29,6kw. faltou pouco para os 30 kw
Enviado: domingo abr 10, 2011 10:05 pm
por JDuarte
jasmim Escreveu:dia fantástico de sol com temperatura de 22º. resultado novo recorde: 29,6kw. faltou pouco para os 30 kw
viva jasmim,
dia fantástico de sol... só para alguns, aqui no litoral oeste, esteve um dia bastante nublado, tal como ontem... o gráfico diário parece um pente...
http://www.jgduarte.com/stats/grafdia/? ... 4&ano=2011.
tempo assim só serve mesmo para ver os picos máximos no inversor.
- jduarte.png (25.71 KiB) Visto 7969 vezes
o resultado no final do dia foi uma produção inferior a média diária prevista (19,5). melhores dias virão!
votos de muito sol,
