Página 1 de 3
PROJECTO 2 - CONVERSÃO DE CAGIVA
Enviado: sexta nov 12, 2010 12:25 am
por tavares
no projecto 1 tenho a construção do motor , com este projecto pretendo converter uma cagiva freccia 125 para eléctrica utilizando o meu motor.
há muito tempo que andava á procura de uma mota deste tipo sendo as hipoteses , cagiva freccia ou mito , aprilia af1 ou uma gilera , porque as motos italianas são mais largas que as japonesas e o material não é inferior e compram-se por um valor mais baixo,
esta cagiva encontrei-a tal como eu queria ( barata, com documentos , sem motor , completa ), embora tenha algum trabalho no restauro das carenagens
tem travão de disco á frente e atrás de marca brembo
as jantes também são brembo
a suspensão é marzochi
pneu 110 - 16 á frente
pneu 130 - 17 atrás
o mais importante esta mota é muito leve ( sem rodas e sem motor levanta-se facilmente do chão , +- 50kgs) , e tem muito espaço para baterias, controlador , bms , motor e acho que até o carregador lá cabe.
Re: PROJECTO 2 - CONVERSÃO DE CAGIVA
Enviado: sexta nov 12, 2010 12:26 am
por tavares
mais uma
Enviado: sexta nov 12, 2010 12:27 am
por tavares
as carenagens estão um pouco usadas
Enviado: sexta nov 12, 2010 12:28 am
por tavares
aqui o posto de pilotagem
Enviado: sexta nov 12, 2010 12:37 am
por O_volt
que trabalhão que vais ter!
Enviado: sexta nov 12, 2010 1:09 am
por tavares
o_volt Escreveu:que trabalhão que vais ter!
errado:
que grande gozo que vou ter.
Enviado: sexta nov 12, 2010 7:49 am
por O_volt
tavares Escreveu:o_volt Escreveu:que trabalhão que vais ter!
errado:
Enviado: sexta nov 12, 2010 10:00 am
por hmgp
simplesmente ... e-x-c-e-l-e-n-t-e ! ! !
Enviado: sexta nov 12, 2010 12:51 pm
por BondadeSua
saudações verdes!!!
não tenho conhecimentos para uma iniciativa como esta. mas posso garantir que se estivesse por perto, daria de bom grado, mão-de-obra, gratuita, para que o "projecto", fosse ainda mais rápido.
parabéns
vou seguir com toda a atenção!
bondadesua
Enviado: sábado nov 13, 2010 12:51 am
por Njay
uii, mto bom tavares . posso saber qto deste pela mota?
já me disseram que as italianas têm as peças mais caras que as outras; ou será só por cá? já sabes o que é que ela precisa de levar novo?
Enviado: sábado nov 13, 2010 8:46 pm
por tavares
njay Escreveu:uii, mto bom tavares . posso saber qto deste pela mota?
sim não é segredo , encontrei a mota no olx e dei 150 euros .
quanto ao preço das peças é verdade que as italianas são mais caras e mais dificeis de arranjar , mas é tudo uma grande treta porque eu estou a 22kms da fronteira com espanha e do outro lado há de tudo e apreços muito mais baixos .
até agora numa primeira análise a única peça que preciso que deverá ter que ser mesmo cagiva é o poisa pé do lado esquerdo , tudo o resto há na concorrencia.
Enviado: sábado nov 13, 2010 9:59 pm
por carlos.g
muito bom projecto.
o mais importante é fazer aquilo que realmente se gosta. o que o mercado oferece já todos conhecemos.
no final esta máquina vai ser única, e terá "assinatura" de quem a converteu e restaurou.
desejo muita sorte e que tudo corra pelo melhor. um dia destes combinamos um passeio com 2 máquinas exclusivas.
força nisso.
Enviado: segunda nov 15, 2010 1:59 am
por miniUMM
gosto do autocolante da securitas ahahah
Enviado: segunda nov 15, 2010 2:15 am
por Njay
e o que vai ser "tudo o resto"?
Enviado: segunda nov 15, 2010 10:21 pm
por tavares
njay Escreveu:e o que vai ser "tudo o resto"?
piscas , espelhos e pequenas peças.
Enviado: segunda nov 15, 2010 10:35 pm
por O_volt
pode ser que isto te ajude....
http://www.motojacs.com
Enviado: quinta dez 09, 2010 7:32 pm
por tavares
1ª parte
desmontar a mota;
tenho a mota totalmente desmontada para levar o quadro e o braço oscilante ao jacto de areia e depois metalização a quente , entretanto os amortecedores vão a uma casa especializada fazer uma revisão ,
a nivel de carenagens pensava o pior , mas a única que deverei ter que comprar é a tampa que cobre o depósito devido a um " enxerto " mal feito ou então parti-la e voltar a colá-a e fibrá-la em condições , vamos ver.
o quadro está em perfeitas condições , não apresenta fissuras e não está torcido nem aparenta ter tido algum grave acidente
a nivel de rolamentos estou seriamente a pensar não os trocar porque estão extremamente leves e teem uma folga minima , talvez abri-los e lubrificá-los com uma boa massa.
umas fotos:
Enviado: quinta dez 09, 2010 8:39 pm
por sergio ferraz
faz dai um motão electrica!
força
Enviado: sexta dez 10, 2010 1:40 pm
por Barrocas
já está com melhor aspecto!
Enviado: sexta dez 10, 2010 9:50 pm
por Njay
impéc, agora só lhe faltam umas coisitas eléctricas e tá pronta .
o quadro é de aluminio?
