Caldeira a gásoleo e paineis solares
Enviado: domingo out 31, 2010 5:27 pm
por Matrixman
quando adquiri a minha moradia esta vinha equipada com uma caldeira a gasóleo de chão da gama ctl, na qual durante 5 anos a utilizamos para o aquecimentos de água q.s. e aquecimento central.
este ano em fevereiro/março adquiri o vosso sistema de painéis solares (1un) com o sistema de termosifão com apoio de um esquentador vulcano sensor ventilado.
neste momento estamos a chegar ao inverno e ainda não tive de ligar o aquecimento logo tenho usado o sistema com solar com apoio do esquentador.
ora a minha questão prende-se com o seguinte na altura que tiver de usar o aquecimento e tiver de ligar a caldeira logo irei produzir água quente sanitária automaticamente? ou é possível colocar a caldeira a trabalhar apenas para produzir aquecimento sem aquecer a água do seu acumulador.
imaginem esta situação:
um dia de inverno com um sol radioso a aquecer os painéis solares mas está muito frio logo tenho que ligar a caldeira para ligar o aquecimento central.
o que faço com água que estou a produzir nos painéis se tenho de ligar a caldeira para aquecer a casa.
se a caldeira ao ligar começar também a aquecer a água do acumulador então estou a desperdiçar a energia solar e a gastar gasóleo.
não há maneira de colocar esta água quente (como fazem no caso das piscina dissipando o excesso de agua quente produzida) no sistema de aqs da caldeira ou do aquecimento central?
gostaria de obter uma resposta se possível, caso exista alguma solução para as situações que coloco.
Re: Caldeira a gásoleo e paineis solares
Enviado: domingo out 31, 2010 7:44 pm
por solsombra
porque é que não ligou, através de by-pass, a água aquecida pelos paineis a alimentar a caldeira, ou directa, em vez do esquentador?
solsombra
Enviado: segunda nov 01, 2010 4:44 pm
por Matrixman
porque me disseram que a minha caldeira(de acumulação) não dava para dar apoio aos paineis.
Enviado: segunda nov 01, 2010 9:50 pm
por PaulOL
boas!
se a caldeira serve para aquecimentos de água q.s. e aquecimento central, logo tem 2 circuitos independentes, deve ter algum control que só coloca em funcionamento o circuito que deseja que entre em funcionamento?
portanto se escolher só o aquecimento central, não vai de ceteza produzir a.q. sanitária!
também tenho um caldeira a gásoleo e posso selecionar qual o circuito que pretendo por em funcionamento em função da minha necessidade, só aquecimento central, só a.q. ou os dois, e o respectivo control de temperatura!
até
paulol
Enviado: segunda nov 01, 2010 10:43 pm
por solsombra
paulol Escreveu:boas!
até
paulol
não será:
1- aqs
ou
2- aqs e aquecimento
solsombra
Enviado: segunda nov 01, 2010 10:59 pm
por PaulOL
solsombra Escreveu:
até
paulol
não será:
1- aqs
ou
solsombra
boas!
não...!!
circuito 1 - aqs
circuito 2 - aquecimento
como disse, escolho o que deve funcionar ou também os dois ao mesmo tempo!
até
pauol
Enviado: segunda nov 01, 2010 11:20 pm
por PaulOL
boas!
talvez tenha que fazer adaptações como acontece com uma das caldeiras da vulcano, pelo que pesquisei parece-me que a gama ctl s tem 2 circuitos, mas a ctl c só tem um circuito, portanto...analise bem a sua, se tiver apenas 1 circuito verifique se tem opções.
sito um pdf de uma caldeira a gasóleo de chão da gama ctl da vulcano:
"• ctl c. nesta versão de caldeiras de um circuito, a vulcano disponibiliza kits que permitem adequar o funcionamento das caldeiras às situações especificas de instalação:
- aquecimento central
- aquecimento de águas sanitárias por acumulação
- aquecimento central e de águas quentes sanitárias por acumulação"
até
paulol
Enviado: terça nov 02, 2010 8:07 pm
por Matrixman
matrixman Escreveu:quando adquiri a minha moradia esta vinha equipada com uma caldeira a gasóleo de chão da gama ctl, na qual durante 5 anos a utilizamos para o aquecimentos de água q.s. e aquecimento central.
Enviado: terça nov 02, 2010 8:08 pm
por Matrixman
a caldeira a gasóleo em causa é uma geminox tl 35 é a unica informação escrita no corpo da caldeira.
haverá para ai alguma solução.
