A minha Nova Energia! :D
Enviado: sábado set 04, 2010 3:00 am
por RJSC
bem, lá decidi meter isto na secção de biomassa, pois no final de contas, o meu (hamster) roborovski consome sementes para gerar energia.
a roda está ligada directamente pelo eixo central a um motor passo-a-passo que tinha por aqui, penso que de um velho scanner sem qualquer multiplicação de velocidade.
isto é possível porque os hamsters roborovski, apesar de serem a espécie mais pequena de hamster que existe, são também os que correm mais rápido.
de momento estou a usar apenas 1 dos 2 enrolamentos do motor passo-a-passo com um conjunto de leds com a polaridade ao contrário do outro, de maneira a que no meio ciclo positivo da corrente alterna acende um conjunto e no meio ciclo negativo acende outro.
o vídeo é de telemóvel, daí a baixa qualidade. este menino não gosta muito de correr a horas que eu ande por casa...
se os 2 enrolamentos depois de rectificados com uma ponte de díodos schotky e depois metidos em série conseguirem carregar uma célula de lítio, este meu pequeno amigo ainda pode vir a dar para carregar o telemóvel (com um elevador de tensão) ou qualquer outro pequeno dispositivo.
Re: A minha Nova Energia! :D
Enviado: sábado set 04, 2010 4:41 pm
por zointz
isso está um espectáculo, já estou a pensar no pessoal a fazer criação de roedores para pouparem no carregamento dos veículos eléctricos.
parabéns pela originalidade
Enviado: quinta out 07, 2010 12:08 pm
por RJSC
hoje abri a gaiola para limpeza e tirei umas fotos mais pormenorizadas do sistema:
agora tenho os led's montados num refletor na tampa da gaiola e quando o hamster corre durante a noite, fica com a gaiola toda iluminada. o nível de luz chega para se ver todo o interior da gaiola a olho nu e ainda alguns pormenores da área a´volta da gaiola, mas no entanto, é demasiado baixo para a câmara de filmar. se tentar filmar só se vêm um ponto de luz branco no sitio dos led's sobre um fundo negro.
esqueci-me de referir outra vantagem deste sistema: a roda antes fazia muito barulho ao girar sobre o eixo de plástico que trazia de fábrica, agora como está suportada no eixo do motor é silenciosa.
Enviado: segunda nov 01, 2010 9:13 pm
não parei ainda de rir... mas a ideia é genial, estou a pensar fazer o mesmo com outros animais... ligar a bicicleta de ginastica a uma bateria e por sua vez a tv a bateria, assim querem tv toca a pedalar...
gasta mais calorias que a wii....
parabéns....
