Página 1 de 2
as dúvidas práticas da novata
Enviado: segunda mai 17, 2010 8:30 pm
por hrachao
para quem tiver pachorra para ajudar, tenho algumas questões práticas:
1- o ve que estou a pensar comprar tem baterias de gel. se quando for fazer a minha primeira troca de baterias quiser colocar baterias de lítio, é possível sem grandes alterações ao veículo além de um novo carregador?
2- existe alguma engenhoca portátil que vocês usem para medir os carregamentos? tipo para provar no trabalho e afins que a moteca não os leva à ruína?
3- para os que carregam em tomada do condomínio, tiveram de ter uma tomada dedicada? ou dá pra usar uma tomada comum e usar uma engenhoca tipo o que digo na pergunta anterior e medir o consumo que vão pagar?
4- quanto tempo de garantia vos deram pelas baterias na marca ecoglady? o modelo que gosto mais só dão garantia de 6meses na bateria, o que me deixou preocupada porque com boa gestão das baterias nada me diz que aos 7 meses não lhe vai dar um treco não causado por mau uso!
agora esquecendo as perguntas, o pessoal do norte tem de se unir e arranjar pontos de carga, nem 5 pontos de carga na zona do grande porto é ridículo!
Re: as dúvidas práticas da novata
Enviado: segunda mai 17, 2010 9:16 pm
por A_mais
vou por pontos também:
• é possível fazer o upgrade, mas (opinando) normalmente o upgrade nestes casos tem sido para motociclos pela sua versatilidade. é necessário também um bms
• existe, com sorte no lidl 10€, senão até 25€ no aki lerroy merlin, etc. é parecido com um programador de tomada
• uiiii... "eucurto chamado à recepção sff"... por alto, a legislação está a favor do utilizador dos ves
• é o normal, e penso que o suficiente para ter a percepção se tem ou não algum defeito de fabrico, dai por diante, com bom uso, não haverá grandes problemas
Enviado: segunda mai 17, 2010 11:05 pm
por mix
apenas para completar o a_mais
1-sim podes fazer mais tarde o upgrade, mas aconselho-te a fazeres um esforço já e comprares de litio para não teres que te preocupar mais com isso. eu estou arrependido, se bem que na altura que comprei a minha ainda não existiam baterias de litio no marcado....
o meu problema é que a mota já tem 11mil km e estar a gastar tanto $ em por agora litio num ciclomotor "velho" que para compensar teria de fazer mais uns 50mil km a 45km/h... è esse o motivo que faz o ppl trocar por motas a litio mais potentes.
2-para além do que o a_mais disse podes sempre comprar um contador antigo da edp que tem medições mias correctas.
3-podes ver o que diz a legislação aqui: http://dre.pt/pdf1sdip/2010/04/08000/0137101386.pdf
4- deve haver, mas não conheço baterias que tenham "pifado" as baterias vão perdendo capacidade, ou seja a mota vai perdendo autonomia. mais importante que o tempo de garantia são os km cobertos pela garantia. se te derem algo como 5mil km de garantia é porque as baterias não devem durar muito mais que isso....dependendo dos km que fazes por mês ao fim de 6 meses normalmente já dá para ver quantos km duram mais as baterias....
Enviado: segunda mai 17, 2010 11:32 pm
por hrachao
obrigada pelas respostas!
1- o ve que quero é motociclo e chega aos 70km/h. assim, se dá pra mudar para lítio daqui a tipo 2 anos, por mim tudo bem. mas pra já não estou mesmo virada para investir esse dinheiro.
2- vou pesquisar o lidl e aki! e aproveito pra trazer uma extensão de tomada jumbo pa andar na mota!
3- já estive a ler a legislação e parece-me bem na protecção dos nossos direitos vs não impôr custos a outros. também li a saga do eucurto mas não me vou meter numa dessas. pra já vou ser arrendatária pelo que não tenho intenção nenhuma de investir no edifício em instalações de tomadas. basicamente vou procurar uma tomada e pedir o uso. se não me deixarem, arranjo forma de meter a moteca dentro de casa - só tenho de ultrapassar 3 degraus, arranja-se uma tábua ou assim!
4- bem com as vossas respostas sempre me parece que 6meses não é uma situação anormal e que realmente é suficiente para averiguar defeitos...
pergunta nova!
5- tomam alguma precaução adicional contra roubos?
Enviado: terça mai 18, 2010 12:59 am
por mix
não a deixar num local isolado e se possível longe da estrada. há quem use bloqueadores de disco, cadeados na roda, etc, mas isso serve mais para dissuadir e evitar brincadeiras.
Enviado: terça mai 18, 2010 8:40 am
por Monty
hrachao Escreveu:5- tomam alguma precaução adicional contra roubos?
eu comprei no ebay um disk lock com alarme, marca xena amarelo não tem que enganar , que já "falaram" aqui no forum que tem muito bom aspecto.
ainda não o experimentei na mota porque ainda não recebi mas já fiz uns testes na garagem e parece muito bom. depois de activado basta um pequeno abanão para o alarme começr a tocar. assim evitas os possíveis intrusos e os esquecimentos do alarme no disco antes de arrancar :s
já com portes ficou em cerca de 35€ e demorou 5 dias a chegar.
Enviado: terça mai 18, 2010 9:09 pm
por rocker_pt
hrachao, na ambienergia tens a oportunidade de ver e experimentar varias motas, pois devem estar lá vários modelos.
se apenas irás fazer 10 km por dia, não será caro demais meteres-te numa mota? bastaria ciclomotor e fica sempre menos de 2000€.
ir de gaia a matosinhos faz-se muito bem pela ponte de baixo, pela marginal, e nem é preciso ir pela ponte da arrabida
Enviado: terça mai 18, 2010 10:42 pm
por eucurto
eucurto chamado à recepção!!
depois de ter lido a legislação nova, digamos que, comecei a c$gar para a ética e moral... carrego na tomada geral do condomínio, com o cantador parcial do lidl e faço todo o registo dos consumos. como é preciso marcar uma reunião extraordinária para aprovar se posso ou não usar essa tomada... bom enfim.. leste a minha saga e já ficaste com uma ideia.. assim encostei-me a um canto e a coisa vai funcionando assim.. se na reunião anual se aprovar o uso da tomada para este efeito então pagarei os retroactivos do que já gastei pois não sou nenhuma besta sugadora de vizinhos!
quando a malta cá do prédio começar a investir nos seus veículos eléctricos, daqui a 3 ou 4 anos, a situação vai reverter a meu favor automaticamente. so help me god!! and you too!
não desistas dum ev por causa disso! ever!
compra de lítio. a não ser que tenhas a garantia que podes fazer o upgrade e não te fica os olhos da cara.
também uso o xena com alarme que já me lembrou de o tirar...
abraço!
Enviado: terça mai 18, 2010 11:04 pm
por A_mais
rocker_pt Escreveu:hrachao, na ambienergia tens a oportunidade de ver e experimentar varias motas, pois devem estar lá vários modelos.
"...podia, mas não era a mesma coisa!!"
Enviado: terça mai 18, 2010 11:50 pm
por Seal
eucurto Escreveu:eucurto chamado à recepção!!
depois de ter lido a legislação nova, digamos que, comecei a c$gar para a ética e moral... carrego na tomada geral do condomínio, com o cantador parcial do lidl e faço todo o registo dos consumos. como é preciso marcar uma reunião extraordinária para aprovar se posso ou não usar essa tomada... bom enfim.. lês-te a minha saga e já ficas-te com uma ideia.. assim encostei-me a um canto e a coisa vai funcionando assim.. se na reunião anual se aprovar o uso da tomada para este efeito então pagarei os retroactivos do que já gastei pois não sou nenhuma besta sugadora de vizinhos!
abraço!
a nova legislação não permite que o condomínio te negue o acesso à tomada. vê bem isso.
Enviado: terça mai 18, 2010 11:53 pm
por O_volt
seal Escreveu:
abraço!
imprime-a e esfrega-a bem lá na acta!
Enviado: quarta mai 19, 2010 9:53 pm
por hrachao
6- seguradoras! já li que a maioria opta pela allianz e contrata seguros apenas de responsabilidade civil, correcto?
mais uma vez obrigada pela disponibilidade nas explicações. não são em vão porque já encomendei a minha motinha!
Enviado: quarta mai 19, 2010 11:19 pm
por Seal
agora o ppl. fica curioso, diz qual foi a tua escolha.
Enviado: quarta mai 19, 2010 11:21 pm
por O_volt
zurich tb não é mau!
Enviado: quinta mai 20, 2010 9:04 pm
por hrachao
seal Escreveu:agora o ppl. fica curioso, diz qual foi a tua escolha.
a ecorider da ecoglady!
estou a contar ser a primeira a ter uma! pelo menos para já mais ninguém a encomendou.
falando nisso, esqueci-me de perguntar se depois de ela chegar a portugal ainda demoram a entregar-ma.... tipo por causa da legalização!...
é que elas só chegam prai daqui a 3semanas, vou ficar muito desiludida se depois ainda demorar mais outras tantas....
Enviado: quinta mai 20, 2010 11:32 pm
por Monty
hrachao Escreveu:6- seguradoras! já li que a maioria opta pela allianz e contrata seguros apenas de responsabilidade civil, correcto?
muito dificilmente irás conseguir fazer um seguro de danos próprios para uma mota. penso mesmo que a maioria das seguradoras não os faz.
eu depois de negociar com a allianz, afinal tenho lá alguns seguros carro, casa, vida, etc, lá consegui ficar pelos 65€ já com assistencia em viagem e com despesas médicas em caso de acidente ou algo mais grave que nem vale a pena lembrar. pelo que tenho lido aqui no forum é o preço normal.
Enviado: quinta mai 20, 2010 11:36 pm
por O_volt
acho que o ricardo santos tinha um bom orçamento para danos prórpios para a predator dele! se não tou em erro eram 170€
Enviado: sexta mai 21, 2010 12:11 am
por Ricardo_Santos
eu tenho contra todos os riscos e penso que não chega aos 170€/ano...
sinceramente não sei bem qt é mas vou investigar.
afinal é mesmo isso!!! 170€ contra todos os riscos.
Enviado: sexta mai 21, 2010 12:21 am
por Monty
ricardo_santos Escreveu:eu tenho contra todos os riscos e penso que não chega aos 170€/ano...
boa, e em que seguradora?
Enviado: sexta mai 21, 2010 12:43 am
por Ricardo_Santos
allianz
