Bateria de apoio para fonte solar
Enviado: terça mar 16, 2010 12:07 am
por daniel1977
gostava de saber se existe a possibilidade de criar uma bateria carregável, para fontes solares tipo esta que esta na foto
- solar_pump_garden_fountain_pond_water_feature.jpg (124.43 KiB) Visto 6115 vezes
este tipo de bomba só funciona quando bate o sol no painel, a minha ideia era lhe ligar uma bateria de 6v (5pilhas carregaveis aa 1.2 2500mah) ao painel e quando o sol se fosse embora a bomba funcionasse durante + algum tempo
Re: Bateria de apoio para fonte solar
Enviado: terça mar 16, 2010 11:01 am
por daniel1977
já percebi pq não há ajuda, faltou-me dizer que a bomba tem um consumo de 1 w e trablha a 6v
Enviado: terça mar 16, 2010 11:19 am
por mauri
não sei se te pode resolver mas penso (mal?), se tiveres este regulador e uma bateria mesmo de 7 a resolves o problema e não te fica muito caro. julgo que o painel dá carga suficiente para carregar um pouco a bateria e o regulador tem uma saída de 6v.
vai vendo mais no fórum até que alguém te responda melhor.
são as dúvidas que coloquei no fórum quando entrei nele!
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 9a19055d99
sds
Enviado: terça mar 16, 2010 12:31 pm
por daniel1977
muito obrigado, se percebi bem 1ºligo o painel ao regulador, 2ºuma bateria de 7a de 6 volt é isso?, 3ºda bateria a bomba, percebi bem? com este esquema o painel carrega a bateria e qd o sol se for a bomba fica a trabalhar atraves da bateria
Enviado: terça mar 16, 2010 1:15 pm
por mauri
daniel1977 Escreveu:muito obrigado, se percebi bem 1ºligo o painel ao regulador, 2ºuma bateria de 7a de 6 volt é isso?, 3ºda bateria a bomba, percebi bem? com este esquema o painel carrega a bateria e qd o sol se for a bomba fica a trabalhar atraves da bateria
eu não sou técnico, mas se o painel fica ligado ao regulador (há-de acender a luz de que o painel está a fornecer electricidade): liga-se o regulador à bateria de 7a de 12 voltes (ou de 6 se o painel não der para 12v, é das mais económicas); a bateria fica ligado ao regulador (nos bornes indicados).é do regulador que sai a energia para a bomba e não da bateria. de dia está a bomba a trabalhar e a carregar a bateria; à noite tem electricidade (se estiver a luz acesa) e tanto podes ligar aparelhos de 3v, 6v ou 12v.
se não quiseres comprar já a bateria, poderás experimentar uma de automóvel ou de moto, mas aquela indicada é a melhor.
só não te sei dizer se o painel será o indicado para este tipo de regulador. eu tenho um painel pequeno.
é melhor esperar que alguém te dê melhor opinião ou então expores a situação a uma casa com artigos de painéis solares (onde adquiriste esse, por exemplo).
Enviado: terça mar 16, 2010 3:21 pm
por daniel1977
obrigado + uma vez, a tua ajuda foi preciosa , tenho outra duvida antes de investir numa bateria, será que se ligar 5 pilhas de 1.2volt de 600 mah (aquelas dos candeiros solares)em serie, não será equivalente a ter uma bateria de 6volt.
Enviado: terça mar 16, 2010 3:43 pm
por CrOhN
sim, é equivalente.
Enviado: terça mar 16, 2010 5:32 pm
por daniel1977
ok, agora só me falta investir num regularador de corrente, já alguem sabe nde comprar na net um baratinho?
Enviado: quarta mar 17, 2010 12:48 am
por Njay
daniel1977 Escreveu:obrigado + uma vez, a tua ajuda foi preciosa , tenho outra duvida antes de investir numa bateria, será que se ligar 5 pilhas de 1.2volt de 600 mah (aquelas dos candeiros solares)em serie, não será equivalente a ter uma bateria de 6volt.
em tensão é equivalente, mas eu não as usaria no lugar da bateria com o carregador da foto. esses carregadores geralmente são para baterias de chumbo-gel, e essas pilhas são de nicad; é capaz de não dar bom resultado.
mas há outra questão. se a bomba só funciona quando há sol a bater no painel, então o painel só dá energia suficiente para pôr a bomba a trabalhar, e logo, pouca ou nenhuma energia vai sobrar para carregar a bateria. a não ser que apenas queiras ligar a bomba em determinadas alturas, e aí sim, podes beneficiar de ter a bateria a carregar constantemente do painel e quando precisares de ligar a bomba então terás energia para a pôr a trabalhar, em qualquer altura do dia mesmo sem sol.
também convém que o painel seja capaz de (re)carregar a bateria diariamente, caso contrário a bateria vai avariar rapidamente.
a alternativa é arranjar um painel de maior capacidade, capaz de alimentar a bomba e ao mesmo tempo carregar a bateria.
Enviado: quarta mar 17, 2010 10:14 am
por daniel1977
desde já só tenho uma coisa a dizer este forum e os membros são espectaculares, eu apesar de me interessar muito por esta area da energia solar percebo muito pouco para não dizer nada, e aqui conseguem explicar as coisas claramente, anyway, vi um painel de manutenção de bateria para carro mais precisamente este
- JPG_c456e44d8d06207eb5abec109a3a243d.jpg (21.4 KiB) Visto 5991 vezes
sendo bem maoir do que o da bomba, tendo 12v e 1.8w (a bomba é de 1w) ligado ao regulador, não terá potencia para carregar a bateria e por a bomba a funcionar? no site dizem que painel de manutenção mas deve carregar ou não?
logica de um leigo (eu) entra 12v no regularador, 6v para a bomba e 6v para bateria
Enviado: quarta mar 17, 2010 2:22 pm
por daniel1977
só mais uma ajudinha, este painel de manutenção de baterias deve ser + potente do que aquele que veio com a bomba de agua.
-painel bomba agua dimensões 11*11cm
-painel manutenção bateria 32*12 e dizem não sei é verdade que dá com nuvens
Enviado: sábado mar 20, 2010 12:03 am
por mauri
como ninguém respondeu, embora não sendo técnico, parece-me que esse painel é muito parecido com o meu, sendo esse (parece-me) mais pequeno.
portanto deve dar para trabalhar durante o dia e carregar a bateria para noite.
o meu painel dá energia (acende a luz) desde a claridade do dia até ao escurecer (mesmo com nuvens ou a chover).
não sei onde viste esse painel, mas há casas, muito conhecidas de venda ao publico e sem fazer publicidade tipo aki que vendem painéis e outros materiais que podemos testar durante 15 dias e devolvem o dinheiro sem qualquer justificação (basta não estar satisfeito). acho uma boa oportunidade veres e consultar uma dessas casas e fazer tu própria a experiência, se dá ou não.
Enviado: quinta mar 25, 2010 5:29 pm
por daniel1977
obrigado + uma vez ainda não tive tempo de fazer o sistema mas qd o fizer posto aqui os resultados
