Filtros: Qual a melhor solução
batatas
boas pessoal.
depois de uma grande ausência cá estou eu outra vez de volta à carga.
escrevo este tópico porque ainda não vi por aqui temas relacionados com este que pretendo colocar.
pois é, depois de algumas recolhas de óleo usado, pelos vistos de má qualidade, cheio daquele puré das batatas fritas congeladas q fica no fundo da frigideira, já não sei como filtrar aquilo. tenho feito pelo sistema do pano, mas demora uma iternidade e o pano satura muito facilmente. também conheço uma pessoa que usou um filto de 20 micros e a coisa entope num instantinho.
vi por exemplo o barbas a usar filtros de aquário com micros mais baixos, mas se nem com de 20 micros se consegue...
gostava de saber se alguém tem alguma ideia de como passar este obstaculo da melhor forma.
ideias procuram-se!
nas vossas recolhas de óleos usados não têm estes problemas?
um abraço
ideias procuram-se!
um abraço
Captain
- Contacto:
Não filtres demais
batatas,
esta vida são dois dias e este já lá vai.
deixa lá o oleozinho descansar um pouco, aproveita o que puderes e o resto fazes assim:
pegas num balde e misturas os resto do oleo com serradura ou restos de madeira. metes tudo bem apertado num pacote de leite vazio e depois queimas em casa na salamendra ou bailarina para aquecer água.
é que de vez em quando aparece cada oleo com um cheirinho... alhos podres, cheiram melhor.
Fry
há alguns procedimentos a fazer quando nos deparamos com óleos usados muito sujos, empapados e com residuos sólidos.
1º deixar repousar 2 a 3 dias.
2º retirar o óleo liquido melhor pela parte de cima do recipiente passando-o por um balde de rede de malha aberta o suficiente para que não entupa de imediato. evitar passar a parte empapada do óleo que geralmente fica retida no fundo.
3º passá-lo novamente por outro filtro (balde) de rede de malha mais apertada. ( estas operações de filtragem evitam que a sujidade venha a provocar danos na bomba do processador ou entupimentos.)
4º colocar o óleo no processador e eleva-lo á temperatura de 50º, juntar 40% de água e proceder a uma pré-lavagem, ligando a bomba durante 15 minutos como se o estivesse a processar.
5º desligar a resistência e deixar assentar 1 dia.
6º retirar a água pelo fundo.
7º ligar novamente a resistência a 70º, ligar a bomba e deixar circular até o oleo ficar sem qualquer água. neste caso o processador deve ser com tampa por cima para que se faça uma secagem rápida, permitindo a evaporação da água.
assim obtemos um óleo limpo, menos ácido e pronto para iniciar o processo sem qualquer problema.
nesta fase deixa-se arrefecer um pouco o óleo para 55º e inicia-se o processo após a titulação.
dá trabalho mas consegue-se recuperar óleos que á partida nos parecem impróprios para fazer bd ou mesmo para quem usa como ovd. atenção que para usar como ovd tem de ser filtrado a 5 micros.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
barbas
batatas
barbas
enervado ? eu?
tenho mesmo de mudar o avatar....
estou desconfiado que o pesoal olha para aminha pose no avatar e pensa que eu tou zangado
nada disso embora estivesse nas maldivas era frio mesmo....
quanto ao po de talco 2% por kilo de oleo, filtar....
eu recomendo decantar uma hora e filtar...
se nao tens filtros em condições uma lavagem basta!
barbas
barbas
batatas
boas barbas,
o teu avatar é bem bonito...quem me dera estar nesse lugar a ver uns peixinhos. bem é melhor não abusar nestes comentários se não ainda pensam outras coisas !!!
eu sou um gajo mto arcaico e arranjo semre as soluções mais baratas e como tal o melhor filtro nestas condições arcaicas é mesmo o paninho...mas vou talvez comprar uns filtros para o café e testar essas soluções este fim de semana talvez meta mãos à obra.
falas em colocar o pó de talco no óleo, misturar tudo e esperar uma hora...dps fazer a filtração. é isso?
jossef
atenção n quero desmentir ninguem mas acho q aquilo q o batatas está a dizer é uma pasta branca q fica no fundo.
eu já tentei filtar isso e nepia ficou 1 (um) mes a dormir e nada tentei com o silicato de magnesio e nepia tentei lavar e nicles misturei em oleo velho bom e ficou na mesma.
aquilo é parafina q metem nas batatas tal como metem no peixe conjelado.
mas pode ser q tenha sido erros meus tenta fazer e depois diz o deu ok
Elios
boas barbasbarbas Escreveu:filtros de aquário? eu?
isto não são foltros de aquário pá....
um é de 60 microns e o outro é de 5
o de 60 é só para particulas sólidas.
barbas
e esses teus filtros são laváveis ou descartáveis?
até à data tenho só encontrado descartáveis e preferiria os laváveis pelas razoes obvias
Verde por Excelência
Elios
existem filtros de café também em material sintético que são laváveis que é o que uso mas para 10 litros de oleo por exemplo demora-se qualquer coisa entre 1 e 2 horas e só depois de uma primeira filtragem com um filtro de malha metálica fina embora esta seja rápidabatatas Escreveu:boas barbas,
barbas
sim josef
estamos a falar de duas coisas ao mesmo tempo... (acho eu... )
seja como for os meus filtros são descartaveis e lavaveis, i.e. o de 60 microns é lavável o de 5 é descartavel.
só falei no silicato porque este é originalmente usado para purificação de oleo alimnetar puro com vista à sua re utilização para alimentação.
se nao dá com lavagem, filtros ou silicato, bem o melhor é decantar.
ainda josef...
conta la o que te sucedeu com o silicato? foi a lavar bio ou foi a lavar oleo?
barbas
ainda josef...
barbas
Fry
a bomba do meu processador teve de ser desmontada estava completamente tapada por isso aconselho a que se faça uma filtragem prévia bem feita.
em relação a malha... encontrei um balde de rede dos que se usam nos escritórios para pôr os papeis é o ideal
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
jossef
Captain
- Contacto:
Filtros
boas pessoal,
há dias falei aqui em usar tela de serigrafia para utilizar como filtro.
eu explico:
a impressão serigráfica (t-shirts, guarda-sóis e afins) é feita com uma tela onde está o desenho que se quer imprimir, onde é depositada tinta que terá de atravessar essa tela até ao objecto a imprimir. esse artefacto chama-se quadro e tem o aspecto de um adufe.
essa tela (rede) tem várias larguras de rede, sendo de aberta a muito fechada. não me lembro agora das classificações, mas há telas com 100, 120 fios/mm/quadrado e mais.
estas são muito fechadas e são um filtro muito bom. as serigrafias dispensam essas telas usadas e que já não têm utilidade para eles. ou estão gastas, ou sofreram algum golpe, etc.
há dias, a propósito de um encontro, creio que um colega do fórum , o sá, se não estou em erro, disse que trabalhava nessa área.
talvez seja altura de solicitar os seus préstimos e conhecimentos nessa áreapeço desculpa por me ter alongado tanto, mas teve de ser.
um abraço a todos,
captain
eu explico:
um abraço a todos,
captain
