Valvulas anti-retorno?
Enviado: quinta fev 25, 2010 2:03 pm
por system32
já estou farto de ouvir falar disso, sei que apenas deixa passar a agua num sentido, mas afinal, na pratica, para que serve???
diz-se que deve levar uma na entrada de agua, mas acho que não tenho!
bem como o vaso de expanção está ligado directamente no deposito e com a entrada por cima, não tebnho percas de calor e não devia estar ao contrario??
já tenho a instalação desde o final do verão passado , e ao ler pos vossos posts começo a perceber que secalhar não está tudo como deve ser!!
Re: Valvulas anti-retorno?
Enviado: quinta fev 25, 2010 4:31 pm
por Master
a valvula anti-retorno serve para fazer que a agua só passe numa direcção, n a deixa voltar para trás.
no meu caso foi preciso por causa de uma torneira termostatica que coloquei, a agua da rede (fria) e devido á pressão entrava e empurrava a agua quente para cima.
penso que hoje a maioria dos painéis já trás essa valvula antiretorno instalada, normalmente junto á misturadora.
quanto ao vaso não sei, mas o meu está igual.
Enviado: sábado mar 13, 2010 11:18 pm
por Abiliodinis
boas, as valvulas anti-retorno, devem ser colocadas á entrada da água de alimentação no acomulador para que este em caso de falha de abastecimento nunca fique sem água, em virtude de a água fria entra em baixo e a quente sai por cima, nos sistemas solares estas valvulas são obrigatórias.assim como as valvulas termoestacticas são obrigatórias nos ts.
Enviado: domingo mar 14, 2010 12:16 am
por fyntas
atenção terá de ter uma valvula de retenção na entrada da fria da misturadora e uma valvula de retenção na entrada do sistema solar, só assim proteje qualquer retorno entre o sistema e a rede de abastecimento.
uma outra situação, a colocação de um redutor de presão depois da misturadora e antes do sistema solar pode desiquilibrar o funcionamento da misturadora devido á pressão superior na entrada da fria da misturadora.
Enviado: sexta mar 19, 2010 11:46 am
por system32
o meu problema é saber se é obrigatória, especialmente se tem de vir no kit do socrates!!, pois acho que a minha instalação sonnencraft não tem isso!! deveria ter?
pelo que percebi, se não tiver e faltar a agua, vou gastar a agua do deposito pela agua fria e vou ficar sem agua no deposito!!
mais alguma problema grave?
como posso saber se necessito de uma ou é obrigatório ter ???
Enviado: sexta mar 19, 2010 3:36 pm
por c_s_amaral
fyntas Escreveu:penso que hoje a maioria dos painéis já trás essa valvula antiretorno instalada, normalmente junto á misturadora.
não sei se é legalmente obrigatoria mas tem de existir para que nunca haja de agua quente.
uma instalação de água quente, solar ou não solar, deve sempre levar essa valvula antiretorno à entrada do acumulador.
Enviado: sábado mar 20, 2010 10:28 pm
por lrds
abiliodinis Escreveu:boas, as valvulas anti-retorno, devem ser colocadas á entrada da água de alimentação no acomulador para que este em caso de falha de abastecimento nunca fique sem água, em virtude de a água fria entra em baixo e a quente sai por cima, nos sistemas solares estas valvulas são obrigatórias.assim como as valvulas termoestacticas são obrigatórias nos ts.
se faltar a alimentação da água (fria) também não sai quente. aliás não sai nada, não havendo alimentação não há gasto.
mas se abrirem as torneiras todas, quente e fria, acaba por entrar ar e fazer sair a água por gravidade. aí é que a valvula anti-retorno é importante, não deixa retornar a água, do acumulador, pela fria.
Enviado: sábado mar 20, 2010 11:30 pm
por fyntas
pois esse efeito é chamado de sucção vacum que provoca danos irreparaveis nos depositos dai ser obrigatório a valvula de retenção nos acumuladores bem como na alimentação das misturadoras
Enviado: domingo mar 21, 2010 5:41 pm
por Abiliodinis
boas as valvulas anti-retorno e termoestacticas ja vem nos kits da vulcano.
Enviado: domingo mar 21, 2010 11:25 pm
por PaulOL
abiliodinis Escreveu:boas as valvulas anti-retorno e termoestacticas ja vem nos kits da vulcano.
espero que venham em todas as marcas!!! ...em especial na norquente.
até
