Painel Vicoren de tubos de vácuo - opinião
Enviado: terça fev 09, 2010 12:31 am
por myself11
boas!
tenho uma moradia com 6 assoalhadas na zona de ovar, acabada de construir este ano (com bom isolamento térmico). tenho acompanhado o fórum na procura da melhor solução para aqs e, mesmo já sem os benefícios do governo, queria optar pela energia solar.
o picheleiro recomendou o seguinte equipamento:
modelo cpc 18 oem
painel solar vicoren - cpc (colector parabólico composto) de tubos de vácuo, com sistema de circulação forçada e depósito de 300 litros. a instalação contemplaria um painel de aproximadamente 3 metros quadrados, com 18 tubos de vácuo. resistência eléctrica de 2000w e termóstato.
preço - 4800 euros.
apesar de ter lido já vários tópicos neste fórum, não domino esta área, por isso queria saber a vossa opinião quanto à qualidade deste equipamento e se será a melhor opção.
o objectivo seria também complementar com uma caldeira a pellets para aquecimento central. poderá ser utilizado o mesmo depósito?
obrigado.
Re: Painel Vicoren de tubos de vácuo - opinião
Enviado: quarta fev 10, 2010 9:34 pm
por manuelcar
olá
não posso ajudar no que diz respeito aos cpc. a minha experiência é com os colectores planos.
relativamente ao tanque o que posso dizer é que é imperativo adquirir um tanque que concentre a energia dos colectores e da caldeira. se vai servir também para o aquecimento central então deverá ponderar bem as características e a capacidade.
recordo que convém consultar diversos técnicos e ponderar não apenas o custo.
Enviado: quarta fev 17, 2010 10:21 pm
por myself11
tenho andado a fazer mais leituras aqui no fórum e a chatear o kanyboy e o manuelcar, que me têm ajudado a clarificar ideias.
vou manter-me nos tubos de vácuo (por terem melhor rendimento no inverno), circulação forçada, mas desistir do sistema de cpc, por ser demasiado caro. o depósito será de 300 litros e com dupla serpentina e terá também resistência eléctrica, como suporte para os dias sem sol. o colector estará separado 15 metros do depósito, embora os tubos já estejam pré-instalados por baixo do solo e bem isolados, o que diminuirá as perdas de temperatura.
relativamente ao sistema de aquecimento central (para 55 elementos de radiador), ainda não estou completamente esclarecido se posso utilizar o mesmo depósito das aqs, mas parece que tal não será possível (se fosse piso radiante, o caso mudava de figura).
alguém tem uma configuração deste tipo, que possa dar uma ajuda?
com tudo isto devo gastar mais de 7000 euros. com uma caldeira a gasóleo, arrumava as aqs e o aquecimento central por sensivelmente 6000. mas prefiro ser amigo do ambiente.
Enviado: quarta fev 17, 2010 10:48 pm
por Kad
boas, considerando que vais optar por um deposito de 2 serpentinas e que vais usar o apoio electrico para compensar ficas sempre com uma serpentina disponivel, a qual podias usar para o aquecimento central, mas aqui aparece-te um problema (isto a meu ver!!)... é que utilizares o deposito aquecido com solar\apoio electrico para aqs + aquecimento vais ter grandes carencias de água quente, o que te fazia com que a resistencia estivesse a trabalhar a maior parte do tempo a qual te iria dar uma despesa enorme.
tu a meu ver tens duas hipoteses:
1 - compras um deposito não com 2 mas sim com 3 serpentinas, usas uma para solar, outra para um apoio (caldeira,etc) e a outra para o aquecimento.
2 - mantens o mesmo deposito de 2 serpentinas mas aumentas o numero de colectores solares, mas aqui no futuro vais ter um problema, é que nos meses de verão vais ter muita energia a precisar de ser dispersada... ou para uma piscina, ou na pior das hipoteses... esgoto
eu pessoalmente ficava pela 1ª hipotese... mas isto sou eu !!
Enviado: quarta fev 17, 2010 11:01 pm
por Kad
boas, depois de escrever isto tudo lembrei-me de uma coisa que te fica bem mais em conta, já que estás a trabalhar com a vicoren (galécia) porque não ponderas comprar uma tower green, de cabeça não te posso confirmar o preço mas acredito que ficas muito bem servido, se quizeres ver do que falo manda pm que eu mando-te o link.
fica bem.
Enviado: quarta fev 17, 2010 11:28 pm
por myself11
esqueci-me de referir um detalhe muito importante. para o aquecimento central estava a pensar comprar uma caldeira de pellets e a dúvida era se dava para associar ao depósito das aqs. que dizes kad?
Enviado: quarta fev 17, 2010 11:33 pm
por Kad
boas, não é que não dê... mas já não é assim tão simples... mais vale deixares a caldeira só para o aquecimento... poupas muito € no deposito das aqs.
Enviado: quarta fev 17, 2010 11:44 pm
por Kad
resumidamente.... o melhor é decidires o que queres mesmo e chateares o teu instalador para encontrar uma solução
Enviado: quarta fev 17, 2010 11:53 pm
por myself11
kad Escreveu:boas, não é que não dê... mas já não é assim tão simples... mais vale deixares a caldeira só para o aquecimento... poupas muito € no deposito das aqs.
desculpa, não percebi, podes concretizar? sugeres comprar um depósito à parte para a caldeira a pellets, pois um depósito que desse simultaneamente para aqs solar e aquecimento central a pellets ficaria muito caro?
obrigado pelas dicas. sim, vou chatear o instalador, que tem mais obrigação que tu de me ajudar e vou estudar também a tua primeira sugestão.
