colocar espelhos em paineis
Enviado: quarta nov 25, 2009 11:00 am
por jose jose
caros colegas
tenho um circulaçao forçada montado a quatro anos mas os paineis tem pouca inclinaçao .
pensei em colocar um espelho por tras dos paines para refletir o sol .que acham da idea ?
Re: colocar espelhos em paineis
Enviado: quarta nov 25, 2009 8:52 pm
por Master
a idéia é boa e vai ajudar.
vi em tempos uma reportagem de uma aldeia que ficava tapada por montanhas e essas mesmas montanhas têm vindo a crescer uns cms por ano, mas o suficiente para em algumas decadas essa aldeia já só ter meia duzia de horas de sol.
o que fizeram foi:
em vez de mudar a aldeia para um local mais alto, eles colocaram espelhos direccionáveis a apontar para a aldeia e deu resultado...
quanto aos espelhos terão que estar bem seguros, por causa do vento e terão que ser bem isolados por trás para não apanhar humidade e ficarem com manchas ou ser de outro material reflector que não o vidro.
Enviado: quarta nov 25, 2009 8:54 pm
por Master
juro que só coloquei 1
moderador, apague lá isso se faz favôr... estão 2 a mais thanks
Enviado: quarta nov 25, 2009 8:58 pm
por jmal
master Escreveu:juro que só coloquei 1
juras mesmo
ok, resolvido.
Enviado: quinta nov 26, 2009 3:06 pm
por jose jose
vamos ver o que consigo
cumps obrigado
Enviado: quinta nov 26, 2009 3:15 pm
por jose jose
master Escreveu:a idéia é boa e vai ajudar.
o que fizeram foi:
que tipo de material
Enviado: quinta nov 26, 2009 4:33 pm
por Master
o material que digo é de algo diferente de vidro.
ou mesmo em vidro, mas com boa espessura (+ 8 mms) e colado a algo duro e não permeavel ao tempo.
qualquer material reflector metalico ou inox servirá.
o vidro têm a tendencia a partir com o vento, granizo, choque aves, etc...
Enviado: quinta nov 26, 2009 10:22 pm
por manuelcar
parece-me que vai ficar ao mesmo preço de novos colectores
Enviado: sexta nov 27, 2009 8:11 am
por jose jose
manuelcar Escreveu:parece-me que vai ficar ao mesmo preço de novos colectores
nao sera bem assim ?
quanto custao dois paineis ?
posso sempre alterar estes paineis. um espelho ou uma chapa inox ou aluminio nao deve ser muito caro ?
Enviado: sexta nov 27, 2009 8:23 am
por CrOhN
pelo que conheço dos paineis da sw. obtem-se os melhor resultado é com chapa niquelada.
uma coisa que me faz um pouco de confusão, tens um cf, que um dos beneficios é mesmo o aspecto estético. e, a não ser que sejam tubos de vacuo, em que a chapa ficaria por baixo dos paineis, ficará uma coisa com um aspecto no minimo curioso.
não é mais fácil inclinares mais o conjunto?
Enviado: sexta nov 27, 2009 9:21 am
por jose jose
nao conheço essa chapa niquelada que material é ?
em relaçao ao ascpeto estetico nao me preocupa pois o sistema fica num anexo .
cumps obrigado :
Enviado: sexta nov 27, 2009 9:41 am
por tvcrabo
atenção a um pormenor importante. tens de ter opçao para que no verao possas reabater as chapas reflectoras porque senao podes com tanto calor danificar o painel. quanto a materiais, ora se funciona por reflexão deves pesquizar sobre materiais com melhor indice de refleção. por acaso os espelho refletem melhor que a chapa niquelada, simplesmente a chapa é mais barata e eventualmente para o efeito já obtens o resultado pretendido.
