Boas.... tenho uma pequena grande dúvida... Estou com a dec
Enviado: domingo nov 22, 2009 11:56 am
por sergyio
boas.... tenho uma pequena grande dúvida...
estou com a decisão de escolher entre um sistema de aquecimento central com radiadores aquecidos a caldeira a lenha no valor aproximado de 8.000 euros. a outra opção é colocar recuperador de calor com distribuição de ar quente, sendo que assim terá que o r/c ter tecto falso, logo compensar no pé direito do r/c, aumentando +/- 20 cm. o valor desta opção para recuperador de calor com distribuição será +/- de 3.500 / 4.000 euros. que solução recomendam? o aquecimento central é mais caro, mas para compensar não terá que haver alterações no pé direito nem tectos falsos no r/c.
qual a melhor opção a nível de custos e eficiência?
Re: Boas.... tenho uma pequena grande dúvida... Estou com a dec
Enviado: domingo nov 22, 2009 5:19 pm
por marcopns
eu pessoalmente não gosto de correntes de ar, logo a segunda opçao estava fora, bem como ar condicionado. qual é a caldeira que estas a instalar? eu tenho um recuperador a agua, e o sistema todo ficou-me abaixo dos 4000€ (95 elementos+ 2 toalheiros incluídos). posso dizer-te que estou muito satisfeito, ainda mais porque nao tive de pagar pela lenha.
este sistema será perfeito, quando tiver acendimento automático, mas nao se pode ter tudo
Enviado: domingo nov 22, 2009 7:23 pm
por sergyio
pois, o único orçamento que tenho de caldeira com radiadores ronda os 8.000 euros, já com instalação completa e radiadores, 111 elementos. só para caldeira a lenha, grupo hidráulico (c/ bomba de circulação) e montagem são 4.000 euros já com iva. de que zona do país é?
Enviado: domingo nov 22, 2009 8:19 pm
por marcopns
aveiro - vagos
o meu recuperador custou cerca de 1100€, o restante foi para material e mao-de-obra
Enviado: domingo nov 22, 2009 11:04 pm
por sergyio
será que podia fornecer o contacto de quem lhe instalou o sistema? qual o recuperador que comprou?
Enviado: quinta nov 26, 2009 1:52 pm
por sergyio
e se for com recuperador de calor para fazer aquecimentos central? tipo este
http://www.edilkamin.com/en/termocamini ... trato.aspx
Enviado: quinta nov 26, 2009 3:47 pm
por marcopns
era mesmo isso que eu falava, o recuperador que aquece agua. o meu é este:
http://www.solzaima.pt/
so agora vi a sua mensagem anterior, vou elviar-lhe os contactos por pm
Enviado: quinta nov 26, 2009 7:46 pm
por sergyio
e diga-me uma coisa. quais as dimensões da área que o recuperador está a aquecer? já fez um calculo de quantos kilos de lenha está a gastar?
Enviado: quinta nov 26, 2009 8:50 pm
por marcopns
a areas são +-220m2, sao 95 elementos e 2 toelheiros, é dificil quantificar o consumo, pois depende muito do tipo de lenha usada. acendo ás 17h e encho, por volta das 20h volto a atestar e dá ate as 22h. estou a usar restos de pinheiros caídos, que por vezes se encontram podres, se usar lenha de qualidade, a duração aumenta.
acredito que se tiver de pagar pela lenha, os pellets ou os briquetes ficam mais baratos. ja vi briquetes a 0,1€ por kg
amanha vou trazer uma balança cá para casa...
Enviado: quinta nov 26, 2009 9:40 pm
por sergyio
e se por exemplo... dá ate às 22 horas, e depois durante a noite sente que a casa se recente e fica mais fria? ou quando acorda de manha a casa encontra-se quente? a minha grande duvida é se realmente é um bom sistema para aquecimento central ou não
Enviado: quinta nov 26, 2009 10:20 pm
por marcopns
sergyio Escreveu:e se por exemplo... dá ate às 22 horas, e depois durante a noite sente que a casa se recente e fica mais fria? ou quando acorda de manha a casa encontra-se quente? a minha grande duvida é se realmente é um bom sistema para aquecimento central ou não
isso ja depende da qualidade do isolamento, pois a casa deve manter-se quente por muitas horas. na minha opinião, não é necessário ligar o aquecimento de manha, no entanto quem tem sistemas automáticos como pellets ou gasoleo, costuma ligar um pouco antes de acordar.
é um bom sistema, porque é barato a instalar, é barato a funcionar, no meu caso a lenha é gratuita, mas tem uma grande desvantagem... dá trabalho.. acender, limpar a cinza de 4 em 4 dias, ter um mini-aspirados á mao pois a lenha faz lixo.
tem que pesar as vantagens e as desvantagens. quando instalei também estava desconfiado... mas como tinha de comprar um recuperador, um normal custava 700€, este a agua custou-me pouco mais de 1000€ e substituía uma caldeira para aquecimento, decidi arriscar, mas deixei tudo preparado para colocar outra maquina na garagem, caso nao ficasse satisfeito.
Enviado: sexta nov 27, 2009 9:07 am
por sergyio
pois, a minha ideia também vai por ai. deixar a coisa de forma a que no futuro possa colocar se necessário uma caldeira na garagem. você possui deposito daqueles grandes de agua, ou apenas utiliza o deposito do recuperador?
Enviado: sexta nov 27, 2009 12:30 pm
por marcopns
o recuperador armazena 45 litros de fluido que vai circular nos radiadores, este fluido não é consumido, é tratado á semelhança do liquido que circula no radiador do carro.
como tenho painéis solares de circulação forçada, tenho um acumulador de 300l com 2 serpentinas, ou seja pode aquecer agua com 2 fontes de calor. uma sao os painéis solares, a outra funciona com o fluido do recuperador para aquecer a agua para os banhos, quando o sol nao é suficiente... tudo isto é gerido de forma automática, assim que a agua dos banhos desce abaixo dos 45º, o sistema faz o fluido circular no acumulador.
Enviado: sexta nov 27, 2009 10:54 pm
por sergyio
mas para o acumulador utilizar o fluido e aquecer a agua que se encontra no acumulador, o recuperador tem que estar ligado,certo?
Enviado: sábado nov 28, 2009 12:39 pm
por marcopns
tem de ter uma fogueira... isso é logico... se for da minha zona pode passar cá em casa para ver ao vivo,
