Termossifão 200 L com cuba dentro do telhado
Enviado: segunda set 14, 2009 11:45 am
por zimzurelho
olá a todos.
já tomei a decisão de instalar paineis solares para aqs.
tenho pensado muito na forma de aproveitar o mais eficientemente a energia solar.
tenho uma ideia e gostava de validar essa ideia com os utilizadores deste magnifico forum.
tenho um telhado virado a sul (1ª foto) e gostava de colocar o termossifão 200l da norquente, mas com a cuba dentro do telhado (parte mais alta) para que de noite não tivesse tantas perdas. acham possível?
estave a ver a galeria de fotos do site da norquente e encontrei lá o sistema que pretendo instalar.
este não tem a cuba à vista e não parece o de circulação forçada pois esse tem 3 paineis.
Re: Termossifão 200 L com cuba dentro do telhado
Enviado: segunda set 14, 2009 10:19 pm
por manuelcar
é de circulação forçada com certeza. para que o termosifão funcione é necessário que o tanque esteja a uma cota superior ao topo dos colectores.
Enviado: terça set 15, 2009 1:19 am
por mamilcar
boas zimzurelho,
tens que ter em conta que, por vezes, o sistema liberta agua para adquirir o equilibriu no ts ( isto acontece quando a temperatura está demasiado elevada e o sistema provoca a libertação de agua quente para forçar a entrada de agua fria e equilibrar a temperatura).
face ao exposto tens que ter o sotão preparado para este especto.
nota: já vi este tema tratado num dos sub-foruns pelo que poderás pesquisar...ou então... aguarda que alguem mais habilitado dê a sua opinião.
Enviado: quarta set 16, 2009 12:45 am
por mamilcar
mamilcar Escreveu:boas zimzurelho,
voltando ao assunto,
este tema foi abordado aqui: viewtopic.php?f=47&t=10315&start=260
