inversor sunboy
inversor sunboy
precisava que me ajudassem na seguinte questao.
com um inversor sunboy 3880v e com uma potencia de 4300w nos paineis ,dado que o inversor esta limitado a 3.68w,estando lhe a entar mais potencia nas horas de maior pico,o que podera acontecer ao inversor?sera que dispara? sera que aquece muito,quem poder que me ajude nesta questao. obrigado
A produzir acima dos 4200W/h
Re: inversor sunboy
consegues que esse inversor, nessa condição, seja aprovado para ligações à rede?
como aprovar novos inversores alèm dos que existem na lista dos renovaveisnashora.pt?
para essa utilização sugeria antes o kaco powador 3600xi que tem uma potência nominal de 3600w, e máxima de 4000w, permitindo input máximo de 4400w; mas também não aparece na lista de inversores pre-aprovados!
sergiomms
Re: inversor sunboy
jama Escreveu:precisava que me ajudassem na seguinte questao.
peço desculpa mas o inversor nao é-3880v mas sim 3800v
Re: inversor sunboy
tenho esse inversor e 4,4kw de potencia em paineis....jama Escreveu:jama Escreveu:precisava que me ajudassem na seguinte questao.
não te preocupes.... até porque no pico, vais ter mt calor e não vais passar de 3,4 ou 3,5....
portanto é sempre a andar!!!
aconselho até a meter perto de 5kw em inversor fronius!!!! seria o que faria hoje!
Re: inversor sunboy
entao mas o fronius nao tem menos de 3.68kw se saida?qual é a potencia de saida do fronius?valter silva Escreveu:tenho esse inversor e 4,4kw de potencia em paineis....jama Escreveu:jama Escreveu:precisava que me ajudassem na seguinte questao.
Re: inversor sunboy
o fronius tem 3,5 kw de saída.... no entanto de meteres 5kw (ou mais) de paineis ficas com ele sempre a debitar perto do maximo o dia todo!!!!jama Escreveu:
nao consegues isto com outro, pois no maximo consegues por 4,4 de paineis. isto é a minha opinião!!! mas o fronius é muito mais caro que os sma ou kaco !!
Re: inversor sunboy
entre o kaco 3600xi que tem uma potencia max de4000w e o sma3800pt que tem potencia maxima 3.68,destes 2 qual é o que vai meter mais potencia na rede nas horas de pico ?talves o kaco 3600xi meta mais ,sera que com uma potencia de paineis de 4410wp dara mais rendimento o kaco 3600xi?visto que consegue atingir os 4000w de pot.maxima.valter silva Escreveu:o fronius tem 3,5 kw de saída.... no entanto de meteres 5kw (ou mais) de paineis ficas com ele sempre a debitar perto do maximo o dia todo!!!!jama Escreveu:
Re: inversor sunboy
o que eu faria era usar os softwares das diversas marcas e ir testando até encontrar um ponto de equilibrio entre custo/beneficio.jama Escreveu:entre o kaco 3600xi que tem uma potencia max de4000w e o sma3800pt que tem potencia maxima 3.68,destes 2 qual é o que vai meter mais potencia na rede nas horas de pico ?talves o kaco 3600xi meta mais ,sera que com uma potencia de paineis de 4410wp dara mais rendimento o kaco 3600xi?visto que consegue atingir os 4000w de pot.maxima.valter silva Escreveu:o fronius tem 3,5 kw de saída.... no entanto de meteres 5kw (ou mais) de paineis ficas com ele sempre a debitar perto do maximo o dia todo!!!!jama Escreveu:
Re: inversor sunboy
esse inversor não é o modelo para portugal!sergiomms Escreveu:consegues que esse inversor, nessa condição, seja aprovado para ligações à rede?
kaco powador 3600xi - pdf em portugues!
potência fv geradora máx. 4200 w
potência nominal 3450 w
potência máx. 3800 w
o inversor sma 3800v
max. dc power 4040 w
nominal ac ouput 3680 w
max. ac power 3680 w
será que compensa o kaco em vez do sma3800v?
Re: inversor sunboy
boa tarde,
provavelmente deve-se referir ao sb3800 e não sb3880.
è certo que este inversor tem uma potência nominal de 3.68 e uma potência máxima de 3.8kw, para a potência total em dc de 4300w, no meu entender é uma péssima opção pois não podemos aumentar a potência de painéis instalados sem mais nem menos.
neste caso deverá ter em atenção que a tensão potência máxima de entrada para este inversor é de 4.04kw o que lhe irá acontecer ao optar por essa solução de 4300w é que no nas horas de pico o inversor vai estar sempre a disparar.
cumprimentos,
renato
Re: inversor sunboy
boa noite,realmente eu queria referir o sb3800,mas optei pelo fronius ig40 tem 3.5kw nom e 4.1kw pot max e pode levar até 5500wp e como meti 4725wp de paineis sunpower monocristalisados penso que este é o inversor ideal.renato77 Escreveu:jama Escreveu:precisava que me ajudassem na seguinte questao.
boa tarde,
cumprimentos,
renato
Re: inversor sunboy
como disse tenho esse inversor com 4,4kw de potencia dc....renato77 Escreveu:jama Escreveu:precisava que me ajudassem na seguinte questao.
boa tarde,
cumprimentos,
renato
até hoje (já lá vão 8 meses) disparou 0 (zero) vezes.....
cumpts
Re: inversor sunboy
dnikofield Escreveu:esse inversor não é o modelo para portugal!sergiomms Escreveu:consegues que esse inversor, nessa condição, seja aprovado para ligações à rede?
