Influenza......A 43 questões
Enviado: quinta jul 09, 2009 9:16 pm
43 perguntas e respostas:
1 .- p: quanto tempo pode durar o vírus vivo em uma superfície?
r: até 10 horas.
2. -p: qual a utilidade do álcool para limpar as mãos?
r: deixa o vírus inativo e mata-o.
3 ..- q: qual é o meio mais eficaz de infecção deste vírus?
r: o ar não é a forma mais eficaz de transmissão do vírus, o fator mais importante para a fixação do vírus é a umidade, (revestimento do nariz, boca e olhos), o vírus não voa e não atinge mais de um metro distância.
4 .- q: é fácil a infectar-se em aviões?
r: não é um meio propício.
5 .- q: como posso evitar a infecção?
r:não levar as mãos ao rosto, olhos, nariz e boca. não ter contato com pessoas doentes. lavar as mãos mais de 10 vezes por dia.
6 .- q: qual é o período de incubação do vírus?
r: em média 5 a 7 dias e os sintomas aparecem quase que imediatamente.
7 .- q: quando você deve começar a tomar medicação?
r: se tomada até 72 horas depois, as perspectivas são muito boas, a melhora é de 100%.
8 .- q: qual é a forma como o vírus entra no corpo?
a: contato ao dar a mão ou beijar na bochecha. ele penetra pelo nariz, boca e olhos.
9 .- q: o vírus é letal?
r: não, o que provoca a morte é a complicação da doença causada pelo vírus, que é pneumonia
10 .- q: quais os riscos dos familiares de pessoas que morreram?
r: elas podem ser portadoras e formam uma cadeia de transmissão.
11 .- q: a água nas piscinas transmite o vírus?
a: não, porque ele contém substâncias químicas e clorados
12 .- q: o que faz o vírus para provocar a morte?
r: uma cascata de reações, tais como insuficiência respiratória, a pneumonia grave é a causa da morte.
13 .- q: quando pode iniciar o contágio, mesmo antes ou só quando os sintomas ocorrem?
r: desde que se tenha o vírus antes dos sintomas
14 .- q: qual é a probabilidade de recaída com a mesma doença?
r: 0%, pois fica-se imune ao vírus.
15 .- q: onde é que o vírus se encontra no meio ambiente?
r: quando uma pessoa contagiada tosse ou espirra , o vírus pode permanecer em superfícies lisas, como portas, dinheiro, papéis, documentos, desde que haja umidade. uma vez que não se pode esterilizar o ambiente é extremamente recomendada higiene das mãos.
16 .- q: se eu for para um hospital particular podem cobrar-me o remédio?
r: não, existe um acordo de não cobrar, porque o governo o está proporcionando a todas as instituições de saúde públicas e privadas.
17 .- q: o vírus ataca mais os asmáticos?
r: sim, esse pacientes são mais sensíveis, mas este é um germe novo, todos são igualmente suscetíveis.
18 .- q: qual é a população que este vírus está atacando?
r: 20 a 50 anos de idade.
19 .- q: a máscara é útil para cobrir a boca?
r: há algumas melhores do que outras, mas se você for saudável é contraproducente, pois o vírus, por seu tamanho, atravessa-a como se ela não existisse e usando a máscara, é criado dentro da área do nariz e da boca um microclima úmido favorável ao desenvolvimento do vírus. mas se você já está infectado, melhor usá-la para evitar infectar outras pessoas, neste caso ela é relativamente eficiente.
20 .- q: posso fazer exercício ao ar livre?
r: sim, o vírus não vai para o ar e não tem asas.
21 .- q: existe alguma vantagem em tomar vitamina c?
r: não serve de nada para evitar a infecção por este vírus, mas ajuda a resistir aos sintomas.
22 .- q: quem está a salvo da doença ou quem é menos suscetível?
r: não há ninguém a salvo, o que ajuda é a higiene dentro de casa, escritório, utensílios e não ir a lugares públicos.
23 .- q: será que o vírus se move?
r: não, o vírus não tem nem pernas nem asas, só com um empurrão para entrar no interior do corpo.
24 .- q: os bichos de estimação podem propagar o vírus?
r: este vírus não, talvez alguns outros vírus.
25 .- q: se eu for a um velório de alguém que morreu deste vírus posso infectar-me?
r: não.
26 .- q: qual é o risco de mulheres grávidas com o vírus?
r: as mulheres grávidas têm o mesmo risco de qualquer pessoa, mas é por dois, elas podem tomar antivirais em caso de infecção, mas com rigorosa supervisão médica.
27 .- q: o feto pode ter lesões se uma mulher grávida é infectada por este vírus?
r: não sabemos o que pode acontecer, pois é um vírus novo.
28 .- q: posso tomar ácido acetilsalisílico (aspirina)?
r: não é recomendado, pode causar outras doenças, a menos que tenha sido receitado para problemas coronários, nesse caso, deve-se continuar.
29 .- q: existe alguma vantagem em tomar antivirais antes dos sintomas?
r: não é bom.
30 .- q: as pessoas com hiv, diabetes, aids, câncer, etc. podem ter mais complicações do que uma pessoa saudável, quando do contágio pelo vírus?
r: sim.
31 .- q: a gripe convencional poderia tornar-se influenza a?
r: não.
32 .- q: o que mata o vírus?
r: o sol, mais de 5 dias no ambiente, o sabão, os antivirais específicos, o álcool gel.
33 .- q: o que fazer para prevenir infecções, nos hospitais, para outros pacientes que não têm o vírus?
r: isolamento
34 .- q. o álcool gel é eficaz?
r: sim, muito eficaz.
35 .- q: se eu sou vacinado contra a gripe sazonal eu estou segura?
r: não serve de nada, ainda não há vacina para o vírus.
36 .- q: este vírus está sob controle?
r: não totalmente, mas estão sendo tomadas medidas agressivas de contenção.
37 .- q: o que acontece com a mudança de alerta 4 para 5?
r: fase 4 não é diferente da fase 5, só significa que o vírus se propagou de pessoa a pessoa em mais de 2 países, e a fase 6, é que se propagou para mais de 3 países.
38 ..- p. quem foi infectado por este vírus e está saudável, é imune?
r: sim.
39 .- q: as crianças que têm tosse e constipações podem estar com a gripe a?
r: é pouco provável, as crianças são pouco afetadas.
40 .- q: quais medidas as pessoas que trabalham devem tomar?
r: lave as mãos várias vezes ao dia.
41 .- q: eu posso pegá-lo ao ar livre?
r: se as pessoas estão infectadas e tossem ou espirram perto de você, pode acontecer, mas o ar é um meio de pouco contágio.
42 .- q: pode você comer porco?
r: sim você pode e não há risco de contágio.
43 .- q: qual é o fator determinante para saber que o vírus já está sob controle?
r: embora a epidemia esteja controlada agora, no inverno boreal (hemisfério norte) pode retornar e provavelmente não haverá vacina ainda.
r: até 10 horas.
r: não.
r: não é bom.
r: sim.
r: não.
r: isolamento
r: sim.
