Termossifao: temperatura, pressao e outras duvidas...
Enviado: quarta mai 27, 2009 12:10 pm
por costah
bom dia, encontro-me presentemente a construir de raiz a minha casa, pretendo aproveitar os apoios concedidos pelo governo e instalar um termossifao da vulcano 150l. as minhas duvidas sao:
1.ainda nao possuo esquentador, caldeira ou qualquer outro tipo de sistema de aquecimento de agua, necessito de um, ou o termossifao e por si proprio suficiente?
1b. o termossifao tem capacidade para manter a agua quente durante o periodo nocturno, de forma a que se possa por exemplo tomar um duche pela manha?
2. parto do principio que a pressao da agua apos sair do deposito nao seja muita...e suficiente para vencer alguns obstaculos, ou a canalizacao necessita de ser feita de modo a nao contrariar a gravidade?
3.o termossifao aquece a agua da mesma forma independentemente da quantidade de luz solar?
obrigado,
helder
Re: Termossifao: temperatura, pressao e outras duvidas...
Enviado: quarta mai 27, 2009 3:57 pm
por D'eu
boas tardes!
costah Escreveu:1.ainda nao possuo esquentador, caldeira ou qualquer outro tipo de sistema de aquecimento de agua, necessito de um, ou o termossifao e por si proprio suficiente?
vai sempre precisar de um apoio ... para aqueles dias em que o céu se encontra mais nebulado, dias de chuva. no inverno apesar de termos alguns periodos de abertura do tempo com sol isso pode ser suficiente para amornar a águas mas não para satisfazer a totalidade das necessidades. portanto, a resposta à sua pergunta é sim. o equipamento a escolher depende dos gostos individuais e das necessidades sendo claro de que se possuir aquecimento central e pretender utilizá-lo como forma de aquecimento vai ter de optar por uma caldeira (seja ela a gas, gasoleo ou pellets/biomassa). há ainda pessoal a optar por bombas de calor ... ... tem diversos tópicos espalhados pela net sobre esse assunto sendo que consensos não há.
costah Escreveu:1b. o termossifao tem capacidade para manter a agua quente durante o periodo nocturno, de forma a que se possa por exemplo tomar um duche pela manha?
os membros do forum que possuem este sistema dizem que sim. consulte o tópico "quem é que já instalou solar térmico através do apoio?" ... tem lá informações de membros que instalaram sistemas desse tipo e que lhe podem dar o seu feedback
costah Escreveu:2. parto do principio que a pressao da agua apos sair do deposito nao seja muita...e suficiente para vencer alguns obstaculos, ou a canalizacao necessita de ser feita de modo a nao contrariar a gravidade?
não me lembro de ouvir alguém a falar de canalizações especiais ... os sistemas solares também não possuem bombas próprias que concedem algum tipo de pressão especial à água pelo que parto do princípio que a gravidade é suficiente. se estiver errado, alguém me corrija.
costah Escreveu:3.o termossifao aquece a agua da mesma forma independentemente da quantidade de luz solar?
da mesma forma como? a água fica toda à mesma temperatura mas claro que quanto maior for a luz solar a incidir no painel mais quente fica a água ... até se atingir o ponto máximo a partir do qual o material atinge o seu limite e os sistemas de segurança actuam ... ... ...
d'eu
Enviado: quarta mai 27, 2009 4:16 pm
por costah
obrigado d'eu,
creio que sendo assim, tendo que comprar equipamento auxiliar e visto que a incidencia solar nos acores nao e a mesma que no continente...melhor sera talvez por enquanto por esta ideia de parte...
Enviado: quarta mai 27, 2009 6:01 pm
por Ferra
creio que os termoacomuladores possuem uma resitencia que sendo ligada não necessita de mais nada!
passa a aquecer a agua com a electricidade
Enviado: quinta mai 28, 2009 11:26 pm
por nj05
costah Escreveu:
helder
a água quente não é distribuída a consumo por gravidade. o termoacumulador é pressurizado pela alimentação de água fria da rede. desta forma a saída de água quente tem aproximadamente a mesma pressão que a sua pressão de rede.
