Página 1 de 3
APRENDER A FAZER BIODIESEL (FRY)
Enviado: terça mai 16, 2006 2:47 pm
por astronauta
boa tarde,
obrigado pela ajuda, se a tua resistência gasta 30 cts por hora, considerando 9 cts o kw (vê na factura) quer dizer que tens uma potência de aproximadamente 3 kw instalados o que de facto parece pouco. (12 w/litro)
as contas que fiz para o meu davam 4 kw e achei que estava enganado (por defeito) pois se aqueço 50 litros com 1,75 kw e demora 45 min....devia necessitar de mais potência mesmo demorando 3 horitas.
para manter os teus 12 w/l preciso de 6 kw o que é capaz de ser demais para o quadro... tenho que reformular.
já agora e em relação a filtros, o que utilizas ?
eu tenho feito a pré filtração com uma meia de vidro e um pano, pois a quantidade é pouca. para a filtração final tenho utilizado um filtro para sólidos que me arranjaram numa oficina e estou agora a tentar aplicar um segundo filtro de gasóleo normal com válvula de purga mas não sei se a pressão gravítica será suficiente para o vencer... é que a minha bomba veio de uma máquina de lavar e não a instalei de forma a bombear para o filtro. se funcionar será óptimo para proteger o filtro do carro.
para o maior acho que estes filtros de fio bobinado e copo transparente dão conta do recado para os sólidos, para a água logo se verá...
cumprimentos,
Enviado: terça mai 16, 2006 4:47 pm
por escalavardo
astronauta, não entendo essa pré-filtração que fazes. queres retirar a água do óleo logo aí?
penso que o suficiente é retirares os sólidos, pois o resto fica junto com a glicerina, no final da reação (água e finos)..
a pré-filtração dos sólidos pode ser feita com umas calças de ganga, ou se quiseres algo melhor, existe no ebay uns filtros mesmo indicados para isso..
quanto à bomba, pois se queres apostar na filtração, seria indicado uma bomba com um pouco mais de potência (comprei a minha a 38 euros).
Enviado: quarta mai 17, 2006 3:09 pm
por astronauta
obrigado fry,
escalavardo, a pré filtração é apenas para os sólidos.
em óleos mais contaminados, também é necessário retirar água pois esta reage com o metoxido, formando hidroxido e metanol, o hidroxido vai originar sabão e voilá eis a formula das emulsões..., a água retiro-a aquecendo e deixando repousar umas horas, logo aí verás a água no fundo. è um teste que todos deviam fazer pois mesmo o óleo aparentemente limpo tem água (uns mais outros menos).
a remoção da água por filtração é mais para o biodiesel, evitando o processo de secagem, mas não será fácil encontrar o filtro adequado.
os filtros de gasóleo de camiões ou tractores provavelmente dão conta do recado, mas devem ser caros e não sei o caudal que suportam, enfim é necessário adaptar a instalação.
mas no fabrico industrial com certeza não estão à espera que ele seque ou a borbulhá-lo, pois oxida. logo deve ser possivel.
è claro que se calhar já estamos a ir a pormenores, mas é pelo desafio...
Enviado: quarta mai 17, 2006 3:29 pm
por astronauta
és bem capaz de estar coberto de razão..
Enviado: sábado mai 20, 2006 4:13 pm
por visitante
fry...e porque não uns videozinhos ?
um abraço
Enviado: sábado mai 20, 2006 8:40 pm
por visitante
fry..tens poder de adivinhação ?...
ainda gostava de saber como tomáste conhecimento de que sofro de uma..muito ligeira..diga-se de passagem.., gaguez ocular..
obrigado pá
um abraço
Enviado: sexta mai 26, 2006 1:30 pm
por rrosa
bem, eu sou mesmo leigo nisto...
o que é que é necessário lavar? é o óleo antes do levar o metanol e a soda? é depois da mistura? é antes e depois?
e para quê?
desculpem lá a ignorância.
cumprimentos,
rr
Enviado: sexta mai 26, 2006 2:19 pm
por barbas
rrosa,
aconselho-te a leres todas as experiências...
lava-se o bio depois da mistura com o metanol e soda e depois de dacantares a glicerina.
lavar o oleo antes só se for o usado para tirar impuresas e reduzir-lhe a acidez, mas essa já é uma fase para um biodiesler mais "avançado"
tenta fazer um batch com um litro ou dois para ganhares prática.
segue uma das nossas receitas.
barbas
uma espreita para ver como é que se faz
Enviado: sexta mai 26, 2006 4:17 pm
por hynek
ó fry,
pelas fotos adivinho que és cá do norte. não dava para eu te fazer uma visitinha com finalidade de ver com os próprios olhos como fazes o bd?
agradeço muito a atenção.
Enviado: sexta mai 26, 2006 4:18 pm
por astronauta
fry, essas pontas de chuveiro são aquelas agulhetas para mangueiras com leque de água regulável? ou é só impressão minha??
Enviado: sexta mai 26, 2006 7:26 pm
por hynek
fry Escreveu:estou no ribatejo as agulhetas são mesmo aquelas que se compram para lavar os carros e regar o jardim. encontram se á venda em qualquer lado. não servem as de plastico por serem mais frageis.
ribatejo também serve, fica longe de viseu? e concordas com uma visita pessoal?
Enviado: sábado mai 27, 2006 12:12 am
por hynek
fry Escreveu:que duvidas tens? as fotos são muito claras estou ao dispor para qualquer duvida, basta colocares.
bem, antes receio. mas vou eperimentar e logo se vê.
obrigado pela atenção.
Enviado: sábado mai 27, 2006 12:37 pm
por hynek
ó fry,
desculpa a minha insistênci. andei a tentar encontrar informações sobre processo de preparação do bd a partir do óleo usado. o que encontrei, parece-me insuficiente (ou procurei mal?). não estou a conseguir encontrar descrição da metodologia, esquemas do equipamento, etc. podes ajudar, por favor? preciso de alguma orientação. pelo menos para fazer uma caldeirada experimental com 20 litros.
obrigadíssimo.
5% agua
Enviado: domingo jun 18, 2006 10:23 am
por pknopp
ola fry,
dont fully comprehend the situation with the 5% agua.
when in the process do you add this? between mixing in the methoxide and the wash cycle?
did my last batch with 2 processes, adding 66% of methoxide and after process, settling and drawing off glycerine did 2nd process with remainder of methoxide. will let you know how it goes.
suggestion for forum. a section where people who are making 100+ litre batches can compare notes without having to deal with 2 and 5 litre experiments.
pete
off to work but will check forum after 3pm.
running my berlingo at 80% bio and just had my 120 000kms revisao. mechanic says no problem. dome approx 2500kms now.
Enviado: domingo jun 18, 2006 12:19 pm
por Marks
oi fry
sou novato neste assunto tenho-m informado através da net e acabei aki no forum...tou a pensar em começar a fazer o bd para experiência e gostava que me tirasses algumas duvidas.
1ª utilizas no carro bd a 100% ou com gasoleo?
2ª quais as quantidades que usas agora pk já li mts mas ainda ñ sei qual as mais correctas (sim já li o que escreves-t mas mm axim tnh mts duvidas)?
3ª que fazes à glicerina?
Enviado: domingo jun 18, 2006 3:53 pm
por pknopp
my wash process is very very fine mist and very gentle and with the 1st wash i have noticed a darkness in the cloudy water which i beleive is more glycerine. i think the glycerine settles better in an open barrel than in the processer where air is limited and from now i will leave for 48 hours in processer, taking off glyc every 24hrs and then transfer to open wash barrel and leave for another 24 hrs after a very short and gentle wash. then i will start the washing. i am doing 5 washes of about 50% water to amount of bio and then use aquarium heater to release last of the water.
i am now using 20 litres methanol to 80 litres of used oil so its 20% by weight not volume (methanol 800g per litre) and still doing 5g base naoh + titration which always seems to be an extra 1.5g. heating to 55 c and pumping for 2 hours. introducing 66% methoxide for 1st process during 20mins and rest of methoxide introduced as slowly for 2nd process. i filter the used oil at 40c thru 20 micron filter at start.
Enviado: domingo jun 18, 2006 11:42 pm
por barbas
fry,
vejo que tiveste sucesso!!!
só me resta uma dúvida.... a glicerina assentou muito mais depressa ou não?
depois de removeres a maior parte, amanhã verifica se ainda se formou glicerina ou se o processo foi parado.
quanto ao 23% de glicerina não te assustes com o volume pois agora essa glicerina contem água e sabão!!! (23% - 5% = 18% não sei se posso fazer estas contas) o que está dentro do óptimo!
um abraço
barbas
Enviado: sexta jul 28, 2006 11:58 pm
por Gajo do Norte
fry vejo que ainda continuam a haver desenvolvimentos para melhorar os varios processos no fabrico do tão precioso bd...
no fim da transertificação acrescentas 5% de àgua, mas essa àgua vai á temperatura âmbiente ou a 35º como a àgua das lavagens???
Enviado: quarta ago 23, 2006 8:21 pm
por Fry
aqui vai a minha receita simples e caseira
bacalhau à fry do pipo
ingredientes: óleo usado não muito ácido
metanol 22% do melhor que á na praça
soda caustica pura e sem apanhar ar.
5% água da torneira
tempêros e utênsilios da titulação:
mascara de gaz.
luvas de borracha.
viseira de protecção.
alcool isopropilico purinho.
1 grama de soda cáustica diluida num litro de água destilada.
1 seringa de 1 ml dos toxicodependentes.
1 seringa de 10 ml
1 frasco de conta-gotas dos que se usam no nariz.
copos do plástico do café que se usam nas tasquinhas.
fitas ph de 3/7 - 6/12
red phenol dos kits das piscinas.
preparar cozedura:
colocar o óleo usado e limpo no recipiente e elevá-lo á temperatura de 55º para cozer bem. caso tenha água retira-se pela purga do fundo ou deixa-se circular sem a tampa. deve estar seco e cristalino.
preparação dos tempêros:
poção mágica: 1 litro de água destilada com 1gr de soda cautica.
em 10 ml de alcool isopropilico, colocar 1,1ml do óleo da panela quentinho mais 3 gotinhas de red phenol e mexer qb.
colocar gotinhas da poção mágica de água destilada/soda caustica até atingir o ponto 8 do ph. cada 18 gotinhas equivale a uma grama por litro de soda no processo+5%base.
pré-refogado:
a preparação do refugado é das culinárias mais perigosas, por isso não facilites em nada. sempre protegido com tudo.
colocar 22% de metanol (sobre o volume do óleo) em recipiente apropriado. misturar o resultado % da titulação+5%base de soda por litro de óleo. não usar berbequim neste caldo senão podes de repente sentir os pés a levantar do chão e fazeres uma viagem forçada ao hospital mais próximo. se fumares acontece-te o mesmo. procura fazer o refugado em local arejado.
reserva 1/3 do metanol para o final, assim, alguma soda que não tenha sido dissolvida consegues dilui-la no final. a reacção deste refogado atinge temperaturas elevadas e o gaz libertado é extremamente explosivo. o recipiente se for de plástico deve ser próprio.
cozedura a 55º
juntas o refogado ao bacalhau. como o bacalhau é seco, deves manter esta temperatura durante 2 horas sempre a mexer bem para ficar bem cozido. no final da cozedura juntas 5% de água da torneira e mexes durante 10 a 15 minutos e deixas repousar desligando o fogão.
deixas repousar 16 horas e retiras o caldo negro que está por baixo. este caldo é que provoca indigestões. tens de retirar 20 a 22% de caldo sobre o oleo usado. atenção que esta percentagem é importante.
provar o bacalhau:
retiras uma amostra de 0,5 litro do bacalhau e colocas numa garrafa de água de 1,5 litro e juntas 0,5 litro de água da torneira. agitas bem 5 segundos e deixas repousar 30 minutos. se o cozinhado estiver perfeito e bacalhau bem cozido a água separa-se do bacalhau sem qualquer problema, apesar do bacalhau ficar com a cor tipo sumo de maça.
entre o bacalhau e a água não deve haver nenhuma emulsão. se houver tem de ser muito pequena da espessura dum cartão.
lavar o bacalhau.
o bacalhau se não for lavado provoca azia e com o tempo vais ter problemas no estomago. podes lavar de várias formas. se queres ter um petisco de excelente qualidade, tens de lavar com jeitinho senão o bacalhau desfaz-se e já não presta.
secagem
o bacalhau depois de cozinhado volta ao estado de origem. quer-se dizer...fica seco, limpinho, transparente e cristalino.
bom apetite:)
ps: esta receita é simples e contribui para que não poluas a sanita mesmo que bebas vinho a acompanhar.
Enviado: quinta ago 24, 2006 9:15 am
por batatas
boas fry,
já me abres o apetite.
costumo tb adicionar chouriço de carne e chouriço de sangue.
olha q já marchava um....
