Pedido de esclarecimento
Enviado: sábado mai 02, 2009 10:42 pm
por jcat
caros amigos
instalei recentemente um painel solar (termossifão) da vulcano com apoio de uma caldeira a gasóleo roca laia gt.
creio que a água quente produzida no painel não está a entrar na caldeira não se verificando, portanto a economia que era esperada. sem perceber quase nada de ligações/permutas de água penso no entanto que o problema se fica a dever à forma como a ligação dos dois elementos de aquecimento foi efectuada. passo a relatar e junto esquema sumário das referidas ligações.
no topo da caldeira, já depois dos circuladores e vasos de expansão que lhe estão acopladas, foram aplicados duas tomadas com válvulas. a que liga à entrada de água fria que abastece a caldeira e o painel com água fria e tem circulação nos dois sentidos. a que está aplicada na saída de aqs só deixa circular do painel para a caldeira (de cima para baixo).
presumo que este tipo de ligação seja em paralelo. a minha ideia, enquanto leigo, é que o melhor seria uma ligação em série para obrigar a água quente do painel a entrar na caldeira e assim fazer com que esta trabalhe menos. para tal penso que a tomada de água fria para o painel deveria ser feita noutro ponto e a saída de água quente do painel deveria entrar na tomada de água da caldeira. se algum membro, mais entendido do que eu, me puder dar alguma ideia para eu poder apresentar junto da firma que instalou o painel ficava extremamente agradecido.
obrigado e bem-hajam
jcat
Re: Pedido de esclarecimento
Enviado: domingo mai 03, 2009 2:39 am
por raposo
fazes assim a saída de agua quente do solar passa a ser a entrada da agua fria na caldeira.
Enviado: domingo mai 03, 2009 10:50 am
por rastaparta
a caldeira deveria ser só alimentada com a agua quente vinda do painel solar, a caldeira só liga se a agua não estiver à temperatura desejada de consumo (45º).
a prioridade é sempre o sol, a caldeira como outros apoios, só servem para isso, de vez em quando dar uma mãozinha!
Enviado: domingo mai 03, 2009 5:19 pm
por jcat
raposo Escreveu:boas,
boas raposo
obrigado pelo interesse manifestado. julgo que a solução apontada é a correcta. o meu problema/dúvida é como fazer as ligações ("tês, torneiras de passagem, de corte, etc). se houver hipóteses de dar alguma ideia ou mostrar um esquema seria o ideal. obrigado e um abraço.
jcat
Enviado: domingo mai 03, 2009 5:23 pm
por jcat
rastaparta Escreveu:a caldeira deveria ser só alimentada com a agua quente vinda do painel solar, a caldeira só liga se a agua não estiver à temperatura desejada de consumo (45º).
olá rastaparta
agradeço também a solução indicada que, tal como já tinha respondido ao raposo, é a correcta. tal como fiz com ele agradecia um esquema ou uma explicação de como efectuar as ligações, os respectivos elementos e outros dados importantes.
um abraço
jcat
Enviado: domingo mai 03, 2009 11:24 pm
por jcat
olá mais uma vez
depois de muito "matutar" acabei por chegar às alterações que junto no link anexo.
se puderem e quiserem comentar agradeço.
este esquema não tem qualquer interferência com a bomba circuladora nem com o vaso expansão que já estão instalados na caldeira?
http://img22.imageshack.us/img22/7597/c ... acoesv.jpg
Enviado: segunda mai 04, 2009 2:47 pm
por jcat
jcat Escreveu:
olá mais uma vez
