EkoWay 5000
Bloqueado
Re: EkoWay 5000
monicasalgado Escreveu:bom dia
pedido de opinião:
o que acham de colocar aqueles protectores para as mãos? são eficazes para diminuir o impacto do vento ( e do frio)?
consigo arranjar para a minha mota?
tenho andado a pensar nisso.
eu tenho uns montados na minha zev... queres vê-los? ando a tentar arranjar uns maiores, mas estes têm dado para o gasto. .
já vou ver se tiro uma foto para colocar no meu db.
Re: EkoWay 5000
Mensagem por rocker_pt »
melhor do que isso seria um vidro fontal. em andamento quase que não te molhavas...mas tb nao andas de mota com chuva.
Edu_Rod
Re: EkoWay 5000
Mensagem por Edu_Rod »
volt: as luvas de espanha estão mesmo granditas - vão ficar para os eventuais penduras
estou a usar as que comprei na probiker com umas de lã (ou qualquer coisa parecida), finas mas quentes, que comprei no continente, por 10€.
é melhor com este reforço do que sem
pedido de opinião:
eu adquiri recentemente umas "pantufas" que ando a testar, vou ver se tiro umas fotos para mostrar...
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
Mensagem por monicasalgado »
fotos dava jeito
e onde posso comprar? preços aproximados?
são universais? (consigo colocar na minha mota?
se colocar o painel frontal, posso retirá-lo e colocá-lo facilmente (para retirar no verão, por exemplo?)
vou à luzeiro amanhã, mudar de pneus. será que têm lá?
Re: EkoWay 5000
respostas em código:
monicasalgado Escreveu:fotos dava jeito
Código: Selecionar todos
amanhã trago foto.
não é fácil porque eles esgotam facilmente de inverno. quanto aos preços, entre 30 e 50 euros.
sim. e sim.
painel quê? :|. não estou a compreender muito bem...
pergunta-lhes. pois perguntar (ainda) não paga imposto... :d
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
aquele painel que se pode colocar à frente da mota e que protege um pouco da chuva e do vento... em acrílico, acho.
vem do tablier (acho) e sobe. fica mais alto que a nossa cabeça.
não sei o nome dessa coisa
boostpt
Re: EkoWay 5000
Mensagem por boostpt »
monicasalgado Escreveu:aquele painel que se pode colocar à frente da mota e que protege um pouco da chuva e do vento... em acrílico, acho.
para brisas?
viseira?
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
isto
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
popomota na luzeiro trocando o pneu da frente
o de trás é já a seguir
Re: EkoWay 5000
ok.
acho que percebi. um vidro mais alto. são zonas diferentes. o vidro normalmente não chega aos punhos...
já tenho aqui fotos. vou meter no meu db:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 06#p145806
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
aqui não há aquelas protecções para as mãos, mas o mecânico falou-me de umas bolsas muito fixes e até já pesquisei:
estas são da givi mas para mim servem umas quaisquer.
alguém sabe onde arranjo ?
está muito friiiiiiiiiiiiooooooooooooo para uma popota
o painel frontal não deve dar para colocar. eles têm aqui algumas motas com esse painel e não estou a ver que dê para afixar na minha
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
obrigada volt
e agora...
é preciso ter azar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
porque é sempre comigo que estas coisas acontecem ????????????????
saí da luzeiro com um pneu montado e outro chinês - houve um erro de stock e quando foram buscar o 2º pneu.. não havia !!!
ainda por cima:
vi-me e desejei-me para encontrar um local onde vendessem e trocassem este tamanho de pneus;
o carlosg encontrou uma loja que tinha pneus e uma oficina (outra loja) para montar e eu não fui lá porque teria que ir alguém comigo de carro para levar os pneus ou teria que ir lá eu de carro comprar os pneus, levá-los à oficina e depois voltar lá com a mota;
tinha o serviço (também completo) acordado com uma loja / oficina em campo de ourique e desisti porque os pneus nunca mais chegavam;
dadas as dificuldades, tive o cuidado de recomendar que colocassem de parte os meus pneus, não fosse esgotar !!! responderam que não era preciso porque tinham muitos pneus - e ficaram sem pneus !!!!!!!!!!!!!!
confirmo a simpatia do pessoal, mas quanto à eficácia.....
também gostaria de ter lá chegado ao final do dia com a mota pronta
Re: EkoWay 5000
mas é assim tão dificil arranjar um pneu em lisboa, eu meti 2 á pouco tempo, e 1 deles nem é muito solicitado devido ás medidas, e em 1 semana estava em stock.
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
eles garantiram-me que tinham em stock .... mas disseram-me que venderam um porque alguém se esqueceu ou não sabia que era para a minha mota.
mas tinham dito que tinham muitos e não havia qualquer problema....
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
acabei de comprar a manga da givi na motoponto
última unidade.
ainda não fui buscar mas já paguei por transferência bancária para ninguém ir lá buscar
penso que têm da toscano urbano refª 361 por 39€.
se estiverem interessados despachem-se porque, como disse o volt, estão esgotadas em quase todo o lado: a probike não tem e a motoni também não.
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
já fui buscar as mangas da givi
e comprei uma protecção de pescoço, que dá para o vento e é térmica:
http://www.dainese.com/wd_en/motorbike/ ... &subcat=52
carlos.g
Re: EkoWay 5000
Mensagem por carlos.g »
monicasalgado Escreveu:eles garantiram-me que tinham em stock .... mas disseram-me que venderam um porque alguém se esqueceu ou não sabia que era para a minha mota.
bem, parece que tiveste azar.
realmente não é muito normal alguém começar um serviço de troca de pneus sem verificar se tem o material todo, é estranho.
um serviço criticável e pouco eficaz sim, mas não vale a pena entrares em "stress", até porque o trabalho é de qualidade segundo a opinião geral.
tens é de pressionar para fazerem o resto do serviço com a maior brevidade, e já agora exigires um desconto pelo transtorno e serviço em "dois tempos".
um conselho, cuidado com o piso molhado agora tens um pneu bom e outro chinês.
depois dá noticias do fim da aventura.
Projecto Suzuki GSX-R
Canal do Projecto Suzuki GSX-R EV no Youtube -AQUI
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
não estou propriamente em stress, mas confesso que fiquei furiosa ontem.
bolas.... que saga. ando há uns 2 meses a tentar trocar de pneus !!
e penso que qualquer um ficaria muito aborrecido se lhe acontecesse o mesmo.
mas como disse, apesar de furiosa, reconheço que eles são muito simpáticos.
pude ver o paulo (mecânico) a trocar o pneu e ele foi 5*****. explicou tudo e calibrou - foram precisas 50 gr - e até teve que desbastar um eixo para esta operação, porque o que tinha não entrava na minha roda (e parece que nem sempre existe o cuidado de calibrar as rodas nas motas pequenas).
e até me deixaram ir à net
mas precisam melhorar a organização e colocar de parte o material necessário para os compromissos que agendam, certo?
se precisam de 3 dias para a entrega de pneus, têm de confirmar o material e colocá-lo de parte com a anotação do dia do serviço e o nome do cliente 3 dias antes, para dar tempo de pedir mais caso não tenham. aliás, deveriam fazê-lo em relação a qualquer troca de material que agendem com os clientes.
e a qualidade do serviço também depende desta capacidade de organização.
o que posso dizer é que me pareceu haver muita qualidade técnica, mas não de organização da loja.
espero que me liguem rapidamente para a troca do outro pneu.
2wheelfun
Re: EkoWay 5000
Mensagem por 2wheelfun »
monicasalgado Escreveu:não estou propriamente em stress, mas confesso que fiquei furiosa ontem.
bolas, grande azar mónica... de facto, não está fácil... se não te ligarem entretanto, liga tu. sempre fazes mais alguma pressão e como alguém disse aqui, vão ter de rever o desconto pois o transtorno em lá voltares tem um preço...
que tudo se resolva rapidamente, é o que desejo!
cumps.
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
obrigada
hoje recomeçou a chuva
querem ver que ainda vou ter que ir lá a chover ?? e ainda por cima com a mota coxa
Bloqueado
