Re: Mobi-E
RuFuS Escreveu: Sim, eu estava só a referir que se optarem por uma boa extensão fica tudo protegido das mãos do alheio pois as ligações estão todas minimamente vedadas...um pormenor a terem em atenção...
Qt aos carros mal estacionados...ainda ñ vi por estes lados...
tas com sorte... eu na minha 1ª utilizaçao teve de ser no passeio a pala disso... mas tb ficou mais bonita a foto :P
qt ao resto sim.. mas assim como tava a dizer as ligaçoes tb ficam... a não ser claro q rebentem a porta da mobi-e... :) mas vá.. seja de q maneira for...o importante é usarem e andarem de VE :D
hp78
Re: Mobi-E
Mensagem por hp78 »
Como podem ver se a extensão for pequena fica assim, dá para fechar a tampa sem problemas.
Já experimentei e a pequena porta frágil fecha.
dentro do mobi.JPG (38.64 KiB) Visto 3113 vezes
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
hp78
Re: Mobi-E
Mensagem por hp78 »
Ainda não percebi, foi o funcionamento da tomada Menekes????
pois não existe nenhum sistema de segurança nesta tomada, como se tem a certeza que ninguém a tira quando está a carregar e o dono não está a ver???
Alguém sabe se existe alguma segurança para os utilizadores?? e que tipo de veículos vão usar, ou usam estas tomadas??
Bons KW.
Predator 63215km
Re: Mobi-E
Fui testar o meu cartão a Santarém no posto da Praça do Município. O visor daquilo é terrível, quando lá cheguei pensava que o posto estava desligado, até que percebi a frase "Passe o cartão". De noite não deve ser mau, mas de dia com o sol a bater, é terrível para ler. Tirando isso até é fácil de usar, mas têm de ser rápidos e ter já a ficha à mão para enfiar na tomada, porque aquilo passado alguns segundos volta ao ecrã inicial. Segurem bem a portinhola e não a deixem cair, ou vão ter de recomeçar tudo do inicio.
Também já foi vandalizado mas ainda tem uma portinhola inteira. :evil:
Re: Mobi-E
e_bike Escreveu:Fui testar o meu cartão a Santarém no posto da Praça do Município. O visor daquilo é terrível, quando lá cheguei pensava que o posto estava desligado, até que percebi a frase "Passe o cartão". De noite não deve ser mau, mas de dia com o sol a bater, é terrível para ler. Tirando isso até é fácil de usar, mas têm de ser rápidos e ter já a ficha à mão para enfiar na tomada, porque aquilo passado alguns segundos volta ao ecrã inicial. Segurem bem a portinhola e não a deixem cair, ou vão ter de recomeçar tudo do inicio.
Foi o mesmo que usei. Sim, o visor com o Sol fica completamente preto. Mas fico contente de saber que passado uma semana o estranho ainda é o mesmo. :)
Re: Mobi-E
jmal Escreveu:
uhmm estranho... o que usei... ta ao sol... e ve-se bem... :P
MH_electric
Re: Mobi-E
Mensagem por MH_electric »
Volt Escreveu:Vamos ter a tomada de 3 pinos em todos os postos de carregamento.
Será?
Na Praça de Espanha perto da Calouste Gulbenkian, vi na passada sexta-feira um posto novo e para felicidade minha vida mesmo a 50m do meu local de trabalho, o que é fantástico... É como dizer ouro sobre azul...
Mas, tudo tem um senão :) são 4 pontos de carga MENEKES :evil:
ESTE PONTO NÃO ESTÁ NO MAPA MOBI.E
MH_electric
Re: Mobi-E
hp78 Escreveu:Ainda não percebi, foi o funcionamento da tomada Menekes????
No catalogo da Menekes não se vê nada parecido com isso.
Seal
Re: Mobi-E
Mensagem por Seal »
A Nissan vai disponibilizar essa tomada aos clientes, logo deverá ser só para os carros.
electrizado
Re: Mobi-E
Mensagem por electrizado »
Alguem já sabe quanto nos vai custar carregar na mobi-e?
Electrizado bbrrrrrr
Re: Mobi-E
Pelo menos nos carros não ia valer de nada a portinhola.
Em todos os carros que vi até hoje é possível desligar a ficha do carro, logo a portinhola não vale de nada a não ser impedir que tirem o cabo dos 2 lados e o roubem.
Só em algumas motos é que se pode enfiar o cabo por baixo do banco.
Ao menos os postos com mennekes não têm portinhola para partir.
hmma
Re: Mobi-E
Mensagem por hmma »
Segundo a informação disponibilizada pela Mobi-E por email, em almada estão em fase final de instalação os seguintes pontos:
  • Largo Alfredo Diniz [Largo de Cacilhas]
    Rua da Liberdade [Almada/Rua da Liberdade]
    Praceta João Raimundo [Cova da Piedade Museu da Cidade]
    Almada [Rua Catarina Eufémia [Costa Caparica/CMIA]
    Almada [Praia da Rainha [Costa da Caparica/Praia da Rainha]
    Av, General Humberto Delgado [Costa da Caparica/Hotel Costa da Caparica]
    Rua Francisco Costa [Pragal/Madan Parque]
    Praia do Rei [Costa da Caparica/Praia do Rei]
    Rua Abel Salazar [Pragal/Tribunal / Almada Business Hotel]
    Av, da República [Sobreda]
    Av Antonio Jose Gomes [Cova da Piedade/Av, António José Gomes]
    Rua Helena Félix [Charneca de Caparica]
    Rua Alameda de Guerra Junqueiro [Feijó/Complexo de Desportos]
    Rua Joaquim Pires Jorge [Feijo/Zona Industrial de Feijó]
    Av, Arsenal do Alfeite [Feijo/Parque da Paz]
    Av, 25 de Abril de 1974 [Trafaria]
Tenho de começar a fazer umas rondas de teste :D
Imagem Mobilidade Sustentável
vgomes
Re: Mobi-E
Mensagem por vgomes »
hmma Escreveu:Segundo a informação disponibilizada pela Mobi-E por email, em almada estão em fase final de instalação os seguintes pontos:
Mt boa informação :)
zointz
Contacto:
Re: Mobi-E
Mensagem por zointz »
Boas, peço desculpa ao fórum, mas não vi esta info aqui.... eu já dei um volta pela costa e postei no meu Db com fotos
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... &start=140
As noticias são más.... tudo maneke
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
hmma
Re: Mobi-E
Mensagem por hmma »
Fiz agora a minha primeira carga num Mobi.E
:mrgreen: :lol: 8-) :D :) :P :idea:
Fui testar o ponto do centro de Almada (onde aproveitei o tempo para um pouco de GeoCaching ;) ) e fiz 2 cargas:
  • 47 m - 0,57 kWh na porta 2
    19 m - 0,24 kWh na porta 1
Também andei à procura dos outros pontos ali perto, mas só encontrei o do Almada Business Hotel (código ALM-00021), que ainda está desligado, mas tem fichas normais CEE (pelo menos tem portas de plástico). De qualquer forma ficam aqui as coordenadas certas:
38 40.210N 9 10.228W
O ALM-00019, que diz ser no Madan Parque (Rua Francisco Costa), já deverá ser ao lado da Faculdade de Ciências do Monte de Caparica (e não Pragal como estava indicado). Para a semana vou tentar investigar este.
Re: Mobi-E
Hoje recebi um mail da Mobi-e a explicar e a dar conhecimento da tal situação de que futuramente existirá smp em cada ponto carregamento 2 tipos de tomadas.. (esperemos que assim seja).
No mail foi enviado um PDF de "Formas de carregamento de VEs".
ja viram os vossos mail's :P
Re: Mobi-E
Confirmo. Também recebi o mail e diz umas coisas interessantes... Algumas delas confirmam a informação que vos tenho dado e que me tinha sido dita informalmente...
MH_electric Escreveu:
Será?
Vês vês vês? :-D.
ribasmoura
Re: Mobi-E
Mensagem por ribasmoura »
Hoje fui visitar o ponto que existe na Maia, mas fica dentro de um complexo industrial fechado. Ou seja, cheguei a entrada e o segurança não me deixou entrar...
Re: Mobi-E
ui... essa ta boa.... relatava a mobi-e... bahhh
boostpt
Re: Mobi-E
Mensagem por boostpt »
O QUE RECEBI AGORA:
Caro Pioneiro,
Parabéns! A partir deste momento é um utilizador piloto da rede de carregamento MOBI.E!
Em breve, receberá o seu cartão MOBI.E na morada indicada no momento da subscrição.
Na Área Reservada do Portal MOBI.E poderá monitorizar os seus carregamentos e aceder aos registos da sua interacção com a Rede MOBI.E.
Para aceder à Área Reservada deverá inserir a sua identificação XXXXXXXXX e a sua senha de acesso XXXXXXXX. Estes dados são pessoais e intransmissíveis, devendo ser do exclusivo conhecimento do Titular do Cartão MOBI.E.
:d :d:d :d :d :d :d :d
agora so falta fazer o adaptador....
