solar + eólico
Re: solar + eólico
Boas a todos.
Após muito custo e uma carrada de horas extra a tentar resolver uma falha de principiante lá consegui montar 2 paineis.
Falhei na altura da estrutura pois tinha na ideia que cada painel tinha 1,60 metros de altura e para deixar uma margem fiz a estrutura com 3,30 metros de altura por 6 metros de largura.
Ontem quando ia tentar montar os painéis os perfis de alumínio não batiam certo com a altura do painel. Feito burro fui medir o painel e fiquei de boca aberta, mede 1,64 metros.
Passei 1 dia a procurar uma solução e depois de muitas tentativas a solução funcionou.
Foi preciso montar chapas que permitem ajustar o perfil cerca de 3 centímetros o que é mais que suficiente para a instalação.
Hoje só deu para montar 2 mas amanhã devem ficar todos se não chover e fizer trovoada.
Fica foto com pouca qualidade devia a pouca luz ambiente.
Recebi hoje o inversor hibrido e mais algum material.
Daqui a nada partilho fotos
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
A obra cresce!!
Re: solar + eólico
Realmente a obra esta a crescer a bom ritmo e estou a ter muito gosto e prazer em fazer este projeto.OliveiraF Escreveu: A obra cresce!!
Dá muito trabalho, perco horas de sono a pensar como fazer o próximo passo mas no final vai saber bem produzir a própria energia e deixar de ser chulado pela EDP.
Aqui ficam as fotos do material que recebeu esta tarde.
Inversor hibrido
Quadro DC com fusíveis e proteções sobretensão para os painéis e ainda disjuntor DC para as baterias.
As baterias devem chegar entre o Natal e Passagem de Ano.
Gostava de ter tudo pronto até ao final do ano... pode ser que sim
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Está com bom aspecto...
Mas... Isso vai ficar com um tamanho muito respeitável, e nada obrigado do vento. Como é que isso está fixo?
É que 'velas' desse tamanho levavam as naus daqui até ao Brasil, nos nossos tempos áureos...
Espero que não me leves a mal, também pergunto por curiosidade, hei-de querer montar uma coisa dessas um dia
Re: solar + eólico
Perguntas bem, não te sei responder pois nunca inventei nada com esta dimensão.
O meu maior desafio não foi o tamanho da estrutura dos painéis mas sim a distância entre a parede e os pilares.
São 5,5 metros que os separam....
Para resolver isso fiz a estrutura base com 6 metros e como a estrutura vai ceder um pouco com o peso ddos paineis vai sem instalado 2 cabos de aço presos por baixo da estrutura nas suas extremidades para que suba no centro.
Logo tiro foto depois de os cabos estarem montados.
O segundo ponto foi fazer a estrutura superior a pensar no vento predominante que é de norte e que vai bater na parte de trás dos painéis.
A pensar nisso fiz a base com 2 metros de largura e a estrutura superior tem 3,30 metros, assim com o ângulo a 33° a estrutura superior fica saída da estrutura base.
Desta forma a estrutura vai pesar mais a trás que a frente o que ajuda a manter estável com ventos de norte.
Para reduzir a enorme parede dos paineis vou deixar 2 cm de distância entre todos os painéis criando escapatória para o vento.
Não sei se me expliquei da melhor forma...
Pergunta se tiveres alguma dúvida.
Amanhã coloco foto para que possas ver como fica a estrutura vista de lado
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
O apoio dos paineis não deveria ser tão na ponta. Fica um vão muito grande que pode oscilar com o vento.
Re: solar + eólico
Ah e não te esqueças de deixar um espaço entre os painéis para evitar o efeito "vela" e o vento passar a meio.
Uns 5 cm devem ser suficientes entre cada filha de painéis.
Re: solar + eólico
O apoio da direita ainda vai ser cortado, as varas são de 2.10 metros e o que se vê na foto são 30 cm a mais.CrOhN Escreveu:O apoio dos paineis não deveria ser tão na ponta. Fica um vão muito grande que pode oscilar com o vento.
Já não consigo deixar espaço entre filas mas consigo deixar entre paineis. Estou a pensar deixar 4 cm entre paineis mas posso deixar até 6 cm.MRider Escreveu:Ah e não te esqueças de deixar um espaço entre os painéis para evitar o efeito "vela" e o vento passar a meio.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
É uma ideia que tenho para quando houver t€mpo. Infelizmente com o arranjo do telhado que agora tive anda tudo a piar finojpc Escreveu:rnlcarlov o que custa é começar.
Se não sabes soldar tentas arranjar um amigo que saiba para te ajudar e se mesmo não tiveres ninguém contratas um e é sempre andar.
alexjp4 o vento predominante é norte principalmente durante o verão o que vai ajudar e muito a arrefecer os painéis.
Re: solar + eólico
Pois deste lado as obras continuam e é só gastar euros.
Tinha em mente colocar as baterias e o inversor na garagem mas afinal vou fazer criar um espaço junto aos paineis e colocar tudo lá.
Assim só tenho de passar as saídas do inversor para o quadro geral.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
As pontas a que me refiro são as dos paineis. Para esses paineis, as ripas deveriam estar cerca de 30-40cm para o centro dos paineis.
Re: solar + eólico
Dizes que devia fixa os painéis mais dentro, agora já vou tarde para fazer essa alteração e nem tenho perfil de alumínio.
Ainda posso tentar criar apoio ao meio dos painéis.
Obrigado pela dica CrOhN
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Após receber algumas dicas fiz alterações na estrutura e o resultado vai de encontro com essas dicas.
Demorou mais tempo do que esperado pois tem estado um tempo da treta pela Sul com muita chuva e vento forte mas hoje o tempo até que ajudou e deu para avançar com os trabalho.
Fotos das alterações
Vamos lá ver se é amanhã que ficam todos montados
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
São Pedro esta ajudar
6 já lá moram
6 já lá moram
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Como eu gosto de vir aqui e ver isto!!!
quero os outros colocados até ao final do dia!
Olha que aqui no Barlavento está um sol de inverno mesmo bom... dá vontade de ir buscar a tshirt
Re: solar + eólico
Já estão todos montados
Agora vou começar a preparar o material para fazer o anexo prás baterias e inversor
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Bom trabalho!
Porque é que os painéis ficaram chegados acima? Tem sombra, na base da estrutura?
