500W sem registo
Patriota
Re: 500W sem registo
Mensagem por Patriota »
Estava a ser simpático com os 10-12%!
Sendo o NOCT de 45ºC aproximadamente, imagino a temperatura das células num dia quente, sem vento, painéis pouco inclinados e sobre as telhas...16~18% já eram!
Mensagem por CrOhN »
Upa upa!
ruimmpires
Mensagem por ruimmpires »
bom, confirma-se que o inversor continua a dar mais de 400W se houver luz e pouco calor, ou seja uma aberta num dia nubelado:
Mas num dia quente corta de acordo com as caracteristicas do painel e do inversor.
Estou com mais confiança no material!
ruimmpires
Estatisticas 2016:
civic
Mensagem por civic »
O autor do tópico que me desculpe, mas estou com um problema na leitura do meu kit engage (e por aqui parece que estão todos familiarizados com o sistema), no gráfico de linhas apenas me aparece uma linha, embora nos restantes aparecem as duas, no equipamento também tenho 2, apenas reparei que no relatório me aparecem 3 equipamentos, 2 com o mesmo ID do solar, o que estarei a fazer mal, estou farto de enviar mails ao pessoal da engage mas não me respondem.
Se já existe algum tópico sobre este tema, desculpem, pois não achei.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
magtal
Mensagem por magtal »
Tive um problema similar com os meus três sensores, onde apenas 2 apareciam no gráfico. Foi necessária uma intervenção dos técnicos da Efergy para corrigirem o problema. No email de pedido de assistencia para o suporte técnico envia também o MAC do Hub e os SID's de cada Sensor, que podes obter em "Settings"->"My Equipment"
civic
Obrigado, vou aguardar que me digam algo.
163 000Km's
86 000Km's
tonisilva
Mensagem por tonisilva »
Só para esclarecimento.
Os gráficos que são apresentados aqui são de energia aparente.
O sensores de corrente da efergy não medem energia ativa (aquela que é paga).
Com os sensores da energy está a ser medida a energia aparente que é maior que energia ativa, sempre.
Toni
turnip
Mensagem por turnip »
tonisilva Escreveu: quarta abr 12, 2017 10:32 pm Só para esclarecimento.
Toni
Corretíssimo! No meu caso o desvio é de aproximadamente 3%. A leitura não é a ideal, mas para o efeito serve.
O desvio do meu Cloogy é bem maior, mas os sensores de efeito de hall podem ter desvio de energia ativa de quase 0% deste que calculem bem o fator de potencia ao monitorizarem igualmente a fase e neutro. É o caso dos vários contadores de quadro que tenho (também de pinças amperimétricas) pois batem certissimo com a contagem EDP.
tonisilva
O desvio depende dos equipamentos que estejam ligados na instalação em cada segundo. Se houver equipamentos que tenham indutores ou capacidades na entrada aí o desvio acentua-se mais. Por exemplo Ar condicionados, etc.
Se não houver equipamentos com indutores/capacidades, aí os valores são iguais.
Para medir a potencia ativa não basta sensores de Hall. Tem que se amostrar a tensão também. Os sensores de hall não amostram tensão (mesmo metendo sensores na fase e neutro.
Eu só estou a mencionar este assunto, porque se está a comparar consumos com os valores da EDP. Para se poder comparar tem que se monitorizar a potencia ativa.
