Diário de Bordo Opel Ampera - Sintra
cuttysark76
É bem! Parabéns!
32500 Kms 100% Eléctricos
zeuz
Re: Diário de Bordo Opel Ampera - Sintra
Bela foto!
eláaaaaaaa aí os eléctricos também se multiplicam no local de trabalho???
conheço sitio que acontece o mesmo, mas com 2 rodas
váaaaa e foto de frente
esses meninos merecem
jbrendeiro
Bom dia,
Alguém me sabe dizer se é correto alternar (trocar de caixa) entre D e L, em movimento, para reduções e/ou rolamento? No caso do GTE julgo que eles (Volkswagen) sugerem esse método para optimizar consumos/autonomia. No caso do Ampera como acham mais benéfico conduzir e em que situações?
Agradeço a experiência pois estou agora a iniciar-me no contacto com esta maravilhosa "criatura".
JR
JR
Opel Ampera
Kia Carens 1.7 Crdi Autom.
Epa eu ainda tenho o braço esquerdo nervoso devido a muitos anos de mudanças
Mas neste tem todo o gosto em conduzir em L para ter sempre "mão" no carro... há quem goste de alternar e quem goste só de D...
Na neve há quem não se tenha dado bem com a L...
lmmr74
No meu caso particular, raramente uso o "D", prefiro o "L" pois permite fazer "2 em 1", ou seja, usar o mesmo pedal para acelarar e para travar/abrandar, além de que se consegue recuperar mais energia para a bateria.
Já agora, alternar entre L e D não é trocar de caixa, apenas estamos a dar uma instrução ao software do carro em que ele acentua ou atenua o efeito da regeneração, não estamos propriamente a reduzir a mudança, como acontece num tradicional CI.
Mais nada tudo dito...
Eu gosto de alternar... as vezes o glide é divertido.. quando é descidas tipo cabos de Avila ganho uns kw... upa upa...
sosimple
Já eu ando principalmente em D, usando o L apenas em descidas mais íngremes. Usar um ou o outro é apenas uma questão de preferência pessoal, pois o pedal do "travão" também faz regeneração.
Com a aplicação MyGreenVolt, é possível ter um sinal sonoro de cada vez que os travões são usados e mesmo em D e usando o "travão" raramente ouço o sinal.
Via Tapatalk
Via Tapatalk
Opel Ampera
O meu Instagram
O meu Instagram
alx99
Na Passat GTE a ultima posição é D/B. A posição D torna o carro mais solto e facilita o modo de "velejar" em que praticamente não gasta energia. A posição B, para além de regenerar, trava (significativamente) o carro. Não obstante a travagem normal permitir regenerar, na posição B a intensidade de regeneração parece-me mais elevada.jbrendeiro Escreveu:Bom dia,
JR
Ando normalmente em D e utilizo a passagem por B para travar o carro, o que para além de o "agarrar" e carregar as baterias, poupa os travões. Para além disso acho particular piada a esse jogo.
Segundo me informaram na VW, quando em e-mode (100 % eléctrico) em simultâneo com pisos escorregadios (muita chuva, gelo ou neve), devemos usar a posição B para o carro não ficar livre em demasia. Não é um autoblocante, mas parece.
jbrendeiro
Obrigado a todos...
hoje já ensaiei o carro nos dois modos e acho que em velocidades até aos 80, e principalmente com desníveis acentuados, pode ser mais interessante o L pela muito eficaz capacidade regenerativa, quando passamos para AE pode valer a pena usar o D para podermos tirar o pé com maior frequência e deixá-lo embalar suavemente.
Opel Ampera
lmmr74
Actualização devida pelos 40.000km's (e mais uns "pozinhos) percorridos com o meu Ampera de Novembro de 2011:
. Total de km's percorridos 40508
. Km's "eléctricos" 33398 (82.45%)
. Km's em modo de extensão de autonomia (com o auxílio do gerador a gasolina) 7110 (17.55%)
. Dos 33398 km's em modo VE puro, 68% (27500) foram totalmente gratuitos, pois não paguei a electricidade (obrigado MobiE)
. Consumo a gasolina acumulado de 1.03L/100km
. Consumo eléctrico acumulado 12.79kw/100km
Continuo com o mesmo perfil de utilização, ou seja, durante a semana cerca de 60km's dia Sintra-Lisboa-Sintra e viagens para fora "de pé" entenda-se autonomia exclusivamente eléctrica de +/- 1 vez por mês em média. Portanto o carro é um VE puro quase sempre, com excepção das viagens que faço ao Norte em que inevitavelmente uso o MCI.
Muito boa média...
Gosto...
Gosto...
Provavelmente o uso perfeito para um carro como o Ampera, parabéns!
lmmr74
Melhor do que este conceito (ampera), só mesmo um VE "100%" com cerca de 600km de autonomia...para mim, claro está
Excelentes valores e mobilidade perfeita para esse PHEV
é por estas e por outras que eu adoro este carro
luis_b
Desculpa la usar o teu topico para tirar duvida...vossa autonomia electrica tambem e menor no inverno ou meu ta se a passar??? Obrigado
sosimple
Re: RE: Re: Diário de Bordo Opel Ampera - Sintra
Se usares aquecimento é normal. Além disso, se o teu carro estiver na rua, vai usar energia para aquecer a bateria, o que também é normal.luis_b Escreveu:Desculpa la usar o teu topico para tirar duvida...vossa autonomia electrica tambem e menor no inverno ou meu ta se a passar??? Obrigado
Via Tapatalk
Opel Ampera
O meu Instagram
O meu Instagram
luis_b
Pois e isso, coitado dorme ao relento...que ficha obd usas? Deixas sempre ligada no carro ou so ligas as vezes?
sosimple
Tenho uma OBDLink MX. Fica sempre ligada.
Via Tapatalk
Via Tapatalk
Opel Ampera
O meu Instagram
O meu Instagram
