Govecs S1.4
Re: Govecs S1.4
Salvo erro por aquilo que confirmei no Jorge a Govecs 1.4 e a 2.4+ têm um Size 2 e a 3.4 vinha com um Size 4.
Autor do tópico - Membro Gold
Vocês é que tiveram a mão na massa, mas segundo a Sevcon G8035 é um Gen4.
No entanto, não se esqueçam que a minha moto é uma versão estrangulada e dificilmente, atinge os limites do controlador.
http://www.sevcon.com/media/2104/gen4_data_sheet.pdf
Re: Govecs S1.4
Estão ambos certos, em tempos foram todas size 4, e para homologação desconfio que foi tudo corrido a size 4, mas a partir de um determinado número de série 12xx (se bem me lembro) eles mudaram para size 2 em todas excepto nas 3.4.
Provavelmente para disfarçar para a homologação, a etiqueta na mota continua a dizer que é um size 4.
Re: Govecs S1.4
Qualquer um dos tamanhos (2 ou 4) do sevcon, serve na perfeição até para as 3.4, sendo apenas necessário um dissipador para os modelos mais potentes.
Para não levar um dissipador, colocaram um tamanho de controlador a cima do que era necessário, e assim tudo continua bem.
Para saber,basta que se espreite a base do controlador em aluminio (por baixo do banco) para se ver se tem uma ou duas cruzes de ranhura.
Uma cruz é o Size 2.
Duas cruzes é o Size 4.
Com o cabo de dados, também se identifica a diferença.
Re: Govecs S1.4
Segundo reza a documentação:
Size 4:
All GO!S & GO!T 3.4
GO!S & GO!T 1.2/2.4 from VIN 105 to 1291
Size 2:
All GO!S & GO!T 1.4
GO!S & GO!T 1.2/2.4 from VIN 1292
Size 4:
All GO!S & GO!T 3.4
Size 2:
All GO!S & GO!T 1.4
Re: Govecs S1.4
Se por alguma obra do acaso, caso tenha um Gen4, vou ter problemas?
Como nunca vi ninguém a mexer no Sevcon, não faço ideia do que é que se faz. Alteram-se parâmetros e grava-se ou cria-se/edita-se um ficheiro dcf e flasha-se todo o firmware?
32500 Kms 100% Eléctricos
Re: Govecs S1.4
Duvido que tenhas um gen4, mas alteras a configuração. Não conheço nenhum update de firmware, pelo que percebi a govecs até usa o firmware original da sevcon. O DCF é a lista das configurações feitas, é um ficheiro de texto, podes experimentar abrir um para ver...cuttysark76 Escreveu:Se por alguma obra do acaso, caso tenha um Gen4, vou ter problemas?
Re:
Uma semana sem mota... Que desespero.
Acho que a minha moto vai à ZEEV duas vezes. A primeira e a última...
Re: Govecs S1.4
E não te dizem o que se está a passar?
Re: Govecs S1.4
Pedias para deixar lá o capacete
Re: Govecs S1.4
Mau uma simples revisão ? Será que tem algum problema ?
Nem quero pensar na conta a pagar ....
Re: Govecs S1.4
O teu dinheiro é da mesmo cor dos outros , por isso deves ser "servido " de maneira igual .
Pede um relatório técnico .
