Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras
Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras
só para ter-mos a certeza , e se for possivel , retire o cartão sim , veja qual é o numero de telefone , volte a colocar, e ligue para o numero para ver se o modem atende a chamada , se atender vai houvir um som tipo fax , apenas vamos ficar a saber se o modem funciona ou nao , acho que deve ligar também para a linha de apoio a microprodução da EDP, para verificar se eles já fizeram alguma contagem , ou se estão com problemas em aceder ao contador .
Mario
Mario
Cumprimentos
Mario
Mario
Por sugestão do jduarte já fiz isso.
Acabei de ver o número, ele até está escrito no contador, liguei e vai para a caixa de mensagens: "Este número não
tem voice mail ativo".
Abri a portinhola, retirei o cartão do sítio, e voltei a colocá-lo, e continuou na mesma, a MP tem 2 meses e já foi feita uma leitura.
isso em principio quer dizer que o modem não atendeu a chamada , ligue para a linha de apoio , para ver se eles conseguem aceder , se não conseguirem. é acionar a garantia o mais rapido possivel , acho que os tipos da siemens ´são um bocado chatos, ja vi algures aqui no forum que eles não fazem troca imediata, nem arrajam equipamento de substituição, pode ser que o instador seja um gajo porreiro e empreste um. Como o contador funcioma , nao vai haver prejuizo , quando acederem pagam tudo o que foi produzido desde a ultima contagem, se o contador estivesse avariado era bem pior.ogadiv Escreveu:Por sugestão do jduarte já fiz isso.
Mario
Cumprimentos
Mario
Mario
Pois, vou fazer isso, contactar o instalador e a linha de apoio da microprodução, mas como é fim de semana, só devem estar disponíveis na segunda. Já agora alguém tem aí à mão o nrº mais fácil de contactar a linha de apoio.
210016312ogadiv Escreveu:Pois, vou fazer isso, contactar o instalador e a linha de apoio da microprodução, mas como é fim de semana, só devem estar disponíveis na segunda. Já agora alguém tem aí à mão o nrº mais fácil de contactar a linha de apoio.
Cps
viva,
então há novidades do modem ?
Mario
Mario
Cumprimentos
Mario
Mario
Liguei ontem para a linha de apoio à microprodução da EDP, a pessoa que atendeu, disse que parece ter ouvido problemas na leitura, e que iria contactar o departamento técnico, para tentar fazer nova leitura, que depois me contactavam ... até agora ainda nao disseram nada.mcarneiro Escreveu:viva,
Mario
Também contactei o instalador, disse que caso fosse necessário, que se colocaria um novo modem GSM, mas tinha que haver a autorização por parte da EDP, para esperarmos pela resposta.
Fui contactado hoje pela EDP. Informaram que não conseguem aceder ao modem, que deve haver um problema da passagem do sinal o modem, sugeriram reiniciar o modem (o que fiz e não resultou) ou contactar o instalador (o que fiz e irá passar por cá para tentar ver qual poderá ser o problema).
Como disse anteriormente, pelo menos o contador está a contar, fico é com um mês de atraso no recebimento, espero até ao próximo estar tudo solucionado.
Agora um desabafo, caso fosse uma não leitura do consumo, o que faria a EDP? Um aestimativa dos custos e cobrava na mesma, como é para pagar ...
Já agora, será que eles aceitam a contagem manual, e regularizam o valor nesta fase? Ou apenas fazem os acertos de mês a mês?
Viva ,ogadiv Escreveu:Fui contactado hoje pela EDP. Informaram que não conseguem aceder ao modem, que deve haver um problema da passagem do sinal o modem, sugeriram reiniciar o modem (o que fiz e não resultou) ou contactar o instalador (o que fiz e irá passar por cá para tentar ver qual poderá ser o problema).
O que vai acontecer (provavelmente) , é eles vão cobrar a factura de consumo como fazer normalmente, e quando conseguirem aceder ao contador , pagam desde a ultima vez que contaram , não acredito que aceitem uma leitura dada pelo produtor.
Entretanto como no meu orçamento tenho um siemens , vou informar o instalador que já não quero o contador da siemens, já é o terceiro que tanho conhecimento que o modem avaria, Acho que vou optar pelo Janz A1700 que é produto nacional , e que a EDP também usa.
Mario
Cumprimentos
Mario
Mario
Viva ,
então há novidades sobre o modem e a contagem ?
mario
mario
Cumprimentos
Mario
Mario
O instalador irá passar cá na próxima 4ª feira, para fazer a substituição do modem, vamos ver se é mesmo do modem, mas tudo aponta que sim, já que o contador está a registar tudo.mcarneiro Escreveu:Viva ,
mario
Modem substituído, agora já se liga para o número, e faz sinal de chamar.
Contactei a EDP, ficaram de fazer uma nova tentativa de leitura, caso não funcione, contactam-me, caso funcione, fazem a leitura e enviam a factura Vamos esperar ... são 2 meses e tal de produção ...
Fica ainda o agradecimento ao instalador, que aproveitou e colocou ainda umas barras cruzadas, nos suportes dos painéis, como reforço.
Ainda bem , que está tudo resolvido, e que o instalador actuou como um profissional deve de actuar , um instalador a ter em conta para os futuros microprodutores.ogadiv Escreveu:Modem substituído, agora já se liga para o número, e faz sinal de chamar.
Mario
Cumprimentos
Mario
Mario
Mas que se passa com este tempo? Estamos no verão e sol quase nem vê-lo. Cá para mim é obra dos chinocas, para que não nos possam pagar muito pela nossas micros (pelo menos aqui no norte) ...
Após 3 meses de produção aqui ficam os registos:
Abril - 488 Kwh
Maio - 660 Kwh
Junho - 654 Kwh
Não são muito risórias as produções, o tempo não tem ajudado cá para cima .... Perto da média prevista, mas abaixo do previsto
Relativamente à diferença inversor/contador, é de -5 Kwh, nestes 3 meses (perda).
Abril - 488 Kwh
Maio - 660 Kwh
Junho - 654 Kwh
Nesses mesmos meses fiz (no contador):
Abril - 452 (559);
Maio - 630 (631);
Junho - 679 (707).
Escrevi entre parêntesis o que produzi no ano passado. .
Abril - 452 (559);
Maio - 630 (631);
Junho - 679 (707).
Isto não está a correr nada bem, depois do modem ter avariado, e o instalador ter vindo substituí-lo, liguei para a EDP para fazer nova leitura. Ligaram-me hoje a dizer que o modem não está a receber os dados do contador.
Por acaso verifiquei a ponto do cabo rj11 que liga ao modem, a outra ponta liga ao contador que está lacrado. Já liguei ao instalador ficou de passar cá, é uma xatice, pq ainda fica a 60 km. daqui, mas o problema é que só mais tarde é que eles fazem nova leitura (até 48 h.), e pode ficar tudo na mesma, e pelo que parece, não há outra forma de resolver isto (a não ser chamar cá uma equipa de intervenção e pagar 75€+IVA).
O problema é que parece que não estou a ver outra forma de resolver isto, sem ter de chamar cá a equipa da EDP (e são 92€) ... É que não parece que haja forma de testar se está tudo operacional, sem ser uma tentativa de leitura por parte da EDP ...
Infelizmente só bem provar que na hora da escolha do instalador, a proximidade é um factor muito importante, principalmente quando algo dá para o torto!...
Carta registada com aviso de recepção a dar um prazo (1 semana) ao instalador para resolver o assunto, com ameaça de seguida pedir peça o livro de reclamações, tem que entoar o tom da conversa e mostrar que o assunto é grave!.. se o instalador não agir, peça então intervenção da equipa de EDP e exija os 92€ ao instalador (mencionando no livro de reclamações), tem de passar ao "ataque"...
Boa sorte!
Boa sorte!
Viva PaulOLPaulOL Escreveu:Boas,
Boa sorte!
Acho que neste caso o instalador fez o papel dele , já foi ao local e trocou o modem , o instalador não tem maneira de testa-lo , o problema está mesmo nestes contadores e nos modems da siemens , que teem sempre os mesmos problemas e já lá vão 2 anos, a siemens não faz nada para resolver o problema , troca os modems na garantia, mas nunca resolveu o problema de fabrico que eles teem , há imensos casos destes, tenho um colega que já ia no modem nº4 , como o 4º modem já era a pagar, porque estava na fora de garantia , trocou também o contador por um Janz A1700, nunca mais teve problemas, recebe todos os meses da edp.
Aqui no forum há mais casos de contadores sirmens com problemas , e é sempre o mesmo.
Mario
Cumprimentos
Mario
Mario
Se calhar é melhor propor ao instalador , trocar o contador por um de outra marca , porque o problema não vai resolver-se definitivamente , e quando for fora de garantia é a pagar. se tiver de chamar a edp , é uma excelente ocasião para fazer a troca.ogadiv Escreveu:Isto não está a correr nada bem, depois do modem ter avariado, e o instalador ter vindo substituí-lo, liguei para a EDP para fazer nova leitura. Ligaram-me hoje a dizer que o modem não está a receber os dados do contador.
Mario
Cumprimentos
Mario
Mario
