Programa energia solar - Sanitech
jackslater
Re: Programa energia solar - Sanitech
Mensagem por jackslater »
o problema de fazer isso é que o aqs esta por cima da garagem e a garagem esta fora da casa, no inverno é chato ir lá ligar e desligar.
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
jackslater Escreveu:boas alexjp4,
eu uso a resistência do aqs, em novembro, dezembro e janeiro ele liga das 5:00 às 7:00 e das 18:00 às 20:00 (isto se necessário) o problema é que se eu tomar banho ás 20:10 a resistência já não liga, quando eu for tomar banho às 2 da manha a agua já esta fria. ou seja para tirar o máximo rendimento não tenho sempre a resistência ligada, mas com isso tenho de controlar as horas e não queria.
pelo que dá a entender tens um interruptor horário (relógio), sempre podes programa-lo para ligar depois das 24h (se tiveres tarifa bi-horaria) e a agua está quente para tomares banho as 2h da manhã.
ou é muita gente a tomar banho ou gastam muita agua porque no meu caso (somos 3) conseguimos tomar banho a noite e de manhã ainda temos agua quente, (os paineis de aqs são de outra marca).
de qualquer maneira faz as contas de quantas horas de resistência ligada tens pelo preço que vais pagar pela instalação e compra do esquentador electrico e ve se vale a pena porque ao ligares o esquentador electrico tambem estás a gastar electricidade e este consome mais do que a resistência dos paineis e a agua que aqueces nos paineis fica armazenada e a que passa no esquentador perde-se.
de qualquer maneira cada caso é um caso e cada um deve fazer as contas e o comudismo tambem tem o seu preço.
boa escolha.
mamilcar
Mensagem por mamilcar »
boas jackslater,
não sei se já fizestes uma opção previa pela electricidade ou se estás disponível para usar o gás (de botija ou canalizado)... se estiveres disposto a considerar esta hipótese digo-te que um esquentar com modulação de chama é uma solução muito eficaz, tanto em termos energéticos como de consumos:
-só gastas energia quando efectivamente precisas....
-continuas com ts como acumulador de agua e caso esta não esteja suficientemente quente o esquentador aquece só na medida necessária até à temperatura pré definida.
em conclusão:
vantagens: - é eficaz e só actua quando é efectivamente necessário!
desvantagens: - as inerentes ao uso do gás
no meu caso, e porque está fora de questão o uso exclusivo de electricidade (a minha maria faz questão em usar gás no fogão da cozinha), é uma solução que me satisfaz plenamente.
jackslater
mamilcar, eu deixei de usar gás porque era só para o esquentador, não gosto de gás, acho que a electricidade é mais segura.
eu até deixava a resistência ligada das 18:00 às 7:00, e sabia que se o sol não foi o suficiente eu tinha sempre agua quente e mesmo duplicando os gastos (de 30 para 60 euros) ainda poupava por ano 180 euros no gas. mas assim tenho de aumentar a potencia contratada porque apartir das 20:00 é muita coisa ligada, ac´s, pc, televisão, maquinas etc. vou ver a tarifa e se for por mais 2 euros/mes se calhar aumento fico descansado.
jackslater
Pessoal à muito que não escrevo. Vou actualizar a minha experiência.
Bem um termosifão de 200L para 3 pessoas não chega, ponto final paragrafo, não vale a pena fazer omeletes sem ovos. Quando éramos só dois a coisa corria bem e com aquele modulo de ligar a resistência elétrica das 2:00 às 5:00 até que dava resultado. Mas com 3 não dá, porque os banhos não são à mesma hora e numa semana mais enublada a coisa complica.
O que eu fiz foi instalar um termoacumulador de 80 Litros, e coloquei na garagem uma vez que o painel esta por cima dela.
Nunca mais tive nenhum problema com falta de água quente, impecável.
Reduzi de 2000 w (a resistência) para 1200w (termoacumulador), os 800 ficam disponíveis para mais um AC.
Quanto a custos acho que vai ficar o mesmo ou senão menos, e isto a pesar de gastar mais água, visto que o termoaculador esta dentro de casa não perde tanta energia e o termoacumulador só liga quando é necessário, evitando perdas desnecessárias como no sistema antigo.
Depois do proximo inverno e de das contas feitas digo se ficou mais eficiente e se poupo mais alguma coisa, mas uma coisa é certa nunca mais me preocupei com a água quente.
Se alguem quiser montar um e quiser dicas eu posso dar. Arranjei um manual na net e ficou fantastico digo eu.
alexjp4
jackslater Escreveu:Pessoal à muito que não escrevo. Vou actualizar a minha experiência.
Tudo depende dos banhos, da localização e dos paineis de AQS, cá em casa somos 3 e o ano passado só gastei 88KW em energia electrica para aquecimento de agua, e no meu caso fiz precisamente o contrario de ti, tinha um termoacomulador de 80L e retireio e passei só a usar a resistência dos paineis, porque por pouco sol que apanhe sempre sobe um pouco a temperatura e mesmo tendo que aquecer uma maior quantidade de agua depois de utilizar o restante mantem-se no depósito já com uma temperatura superior ao que vai entrar e com um pouco de sol fica com a temperatura para utilização.
Tambem tenho relógio instalado mas só liga por volta das 5,3H e desliga as 7H por causa da tarifa horária e tenho que ser eu a liga-lo porque se souber que os dias são de sol ele não é ligado e aproveito o sol mesmo correndo o risco de algum dia me enganar e ter que o ligar em horário de cheio, para poder tomar banho, mas é uma questão de opção.
Mas se tiveste que comprar um termoacomulador não sei se ficas a poupar porque o preço do termoacomulador dá para muitos KW e não te esqueças que apesar da resistência ser de menor potência o consumo vai ser mais ou menos o mesmo o que acontece é que demora mais tempo, e a questão de aqueceres menos agua teoricamente gastas menos, mas estás a colocar agua fria que tens que gastar mais Kws para elevares a temperatura até a temperatura ideal, ou seja tens que aquecer 80L de agua por exemplo dos 15Cº até aos 45Cº enquanto que com os paineis podes ter que aquecer agua só dos 30Cº para os 45Cº apesar de serem 200L.
Isto já para não falar no consumo de agua que já dizes que é superior, e depois para alem do preço da agua normalmente as camaras tem escalões que conforme vão aumentando tambem vai aumentando o valor por m3 e mais as taxas de lixo etc. que nalgumas camaras são escandalosas.
É uma questão de arranjares um contador e medires o consumo num ano de uma maneira e noutro de outra, apesar de não ser uma conclusão muito correcta porque os anos não são todos iguais na questão de distribuição solar, mas já vai dando para ver se a diferença é muito grande.
Boa sorte
Cumprimentos
jackslater
Alex eu fiz em sistema paralelo ou seja a água que fornece o termoacumulador é proveniente do painel solar.
OU seja se o sol só aqueceu de 15 para 45 o termoacumulador vai aquecer de 30 aos 45. Ou seja aquece só 80 litros de 30 até 45 e não 200l.
Quanto a ligar a resistência durante a bi-horaria eu tb fazia isso e não dava porque imagina 2 banhos ás 18:00 e loiça ás 19:30(imagina 100l), ou outros 100l no inverno mesmo que tivessem a 50 graus eram misturados com 100l de agua a 15 graus, ou seja se eu esperasse para outro banho ás 23:30 água quente era mentira.
Em kw no primeiro inverno gastei sensivelmente os mesmo que tu, no segundo dupliquei.
Exacto cada ano é um ano ,neste verão já tive dias que os painéis não deram vazão e isso nunca tinha acontecido (a zona litoral centro este ano só teve uma estação inverno)
