Eu prefiro um carro a vapor...veja por que!!
Motores à Ar Comprimido ou Vapor
mauro
Re: Eu prefiro um carro a vapor...veja por que!!
Mensagem por mauro »
os dois motores poderiam funcionar num mesmo carro . o motor de esplosao gera calor que poderia ser usado para gerar vapor .os dois motores poderiam movimentar geradores e um motor eletrico movimentar o carro .( o motor de esplosao joga energia termica fora pelo radiador e escapamento .)
albert_emule
Mensagem por albert_emule »
vejam isso:
http://www.otherpower.com/steamengine.shtml[url][/url]
ele gera 2000w que eu acho que seja mais do que suficiente para uma casa pequena.
está certo que maquinas a vapor possuem baixo rendimento, mas geradores como estes seriam bem vindo em locais que a energia elétrica não chega.
em zonas rurais por exemplo, onde o combustível é encontrado facilmente de graça.
a questão do perigo da caldeira pode ser resolvido facilmente construindo uma caldeiras flamotubular.
esse tipo de caldeira é totalmente segura pois é formada de vários tubos comunicantes. no máximo que pode acontecer é um dos tubos estourarem, mas neste caso também não vai causar acidente algum, desde que todo o sistema esteja dentro de um gabinete fechado
albert_emule
para desenvolvermos uma turbina a vapor que possa rotacionar um gerador, primeiro devemos aprender um pouco sobre turbinas de impulso. vejam:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bopnzsdb ... r_embedded[/youtube]
será possível criar uma turbina capaz de produzir 500w?
se podemos produzir energia com turbinas eólicas movidas por ventos naturais, porque não produzir energia com a força do vapor?
albert_emule
gerador de 326 milhões de watts rotacionado através de turbina a vapor.
uma turbina a vapor rotacionando o eixo de um grande gerador.
a pressão de vapor é de 2.400 libras. o gerador tem potência de 326 milhões de watts.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=w23harl1 ... r_embedded[/youtube]
albert_emule
uma turbina de vapor deve ser construída assim:
http://www.geocities.ws/alfiefernandes/ ... e_fast.gif
ela deve aproveitar o máximo de velocidade possível do vapor.
então eu acredito que ela gire em altíssimas velocidade, mais com pouca força.
então é necessário engrenagem redutoras, que na medida que diminuem a velocidade, também multiplicam a força.
exmplo:
uma pequena turbina que gire a 6000 rpm, necessitará de uma engrenagem que reduza 4 vezes, para poder acionar um alternador de 220v a 1500 rpm, ao reduzir, também multiplicará a sua força por 4 vezes.
é essa a idéia.
sandro_ventania
Mensagem por sandro_ventania »
Eita!! Que saudades desse tópico!!!
Luciano, voce ainda existe????
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
Existo sim amigo. Agora numa nova profissão que não depende de motores à vapor.
Mas não deixo de pensar na viabilidade.
florindo marcelo lopez
Mensagem por florindo marcelo lopez »
pergunta de curioso e que passou o dia lendo este topico inteiro.... e se tem a resposta nao a vi em lugar algum...
vapor ( agua em estado gasoso) quando CONDENSADA volta a ser agua.... alguem aqui ja ouviu falar em calço hidraulico????
isso pode vir a ser um problema quando da substituicao do AR COMPRIMIDO pelo vapor .....
ou estou eu enganado?
Energia limpa para todos os fins.
Luciano Kaefer
A força do vapor impulsiona o motor, mas logo após é liberado na natureza, pois nova carga de vapor será injetado.
Portanto, ela não fica dentro do motor. Lembra das antigas "marias fumaças" ? Pois é... Passa o tempo inteiro soltando aquela fumaça branca.
Vai condensar, mas é fora do motor. Senão, daria calço hidraulico sim.
Abs.
Luciano
Carro movido a ar comprimido.
Hoje vi este video no Youtube e partilho convosco:
http://www.youtube.com/watch?v=tU4oF-7r ... re=related
Bem velhinho e já discutido por aqui porque falhou!!!
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
Luciano Kaefer Escreveu:Existo sim amigo. Agora numa nova profissão que não depende de motores à vapor. Mas não deixo de pensar na viabilidade.
E eu ainda existo também, Luciano.
Se penso, logo existo ! :mrgreen:
PS: Luciano, ando meio afastado deste tópico porque não estou mais recebendo notificações por e-mail das mensagens aqui postadas. Tenho a impressão de que o meu provedor está tratando as mensagens da NovaEnergia como Spam. Será que você sabe como solucionar isso?
Marcão
Mensagem por Marcão »
Prezados
Muito bom esse fórum. Parabéns àqueles que contribuíram para seu enriquecimento.
Muitas verdades foram ditas e muitos mitos desmascarados.
Espero que ele continue e readquira o vigor.
Também acredito no motor a vapor... ou melhor, tenho plena convicção que a lenha ainda assumirá o papel que lhe é devido, deixando de ser pensada como coisa do passado e passar a ser um biocombustível como todos os outros, sendo usada onde ela se mostrar mais viável. Portanto acredito não só no motor a vapor, mas também no fogão a lenha, moderno, consequentemente mais sustentável ambientalmente.
Um abraço a todos e até logo!
Mensagem por mauri »
Marcão Escreveu:Prezados
Muito bem!
É bem uma apresentação, mas seria bom fazê-la em
apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Continua participando.
Cumprimentos.
Associado 69Imagem
Prece
Marcão
Prezados
Tenho um motor Rankine para ensaios.
Vejam: http://www.youtube.com/watch?v=_OJ-IUsVopM
O gerador de vapor no vídeo usa energia elétrica.
Agora estou construindo uma caldeira, usando um tanque de GNV, para utilizar lenha.
Como ficou mais que evidente, uma caldeira é um equipamento extremamente perigoso, por isso pretendo trabalhar com pressões não superiores a 3 atm. No futuro, se tudo der certo, vou necessitar de uma caldeira que produza vapor superaquecido (350 a 400 °C) e pressão de 40 a 60 atm. Com um agravante: uma micro-caldeira queimando lenha!
Se o Frendel estivesse ainda no fórum poderia dizer do tamanho do desafio.
Josenir, eu penso que aquela válvula solenóide ainda é a melhor solução. A eletrônica e a mecânica agora não são mais concorrentes, são parceiras. Colocar as duas para trabalharem em conjunto sempre se chega a melhor solução. Não foi por esse motivo que as turbinas eólicas avançaram muito? Os inversores de frequência da atualidade, potentes e baratos, permitiram esse avanço.
E vamos em frente que temos uma tecnologia a ser desenvolvida!
andre romao
Mensagem por andre romao »
É um motor a pistão que mistura motor de ar comprimido com vapor e combustão por reação. Tudo junto e dentro do mesmo circuito interno.
http://calwatts.blogspot.com.br
A temperatura do gás de saída é baixo devido o aquecimento do vapor e por isso mais eficiente.
sandro_ventania
Luciano e Josenir...Vocês ainda existem???? Como vão os amigos?
Josenir
Colaborador
Colaborador
sandro_ventania Escreveu:Luciano e Josenir...Vocês ainda existem???? Como vão os amigos?
Sandro, se você ainda for vivo, receba a minha resposta, um pouco atrasada. rsrsrs.
Eu ainda vivo, sim. rsrrs.
Uma hora dessas pretendo retomar minha pesquisa na área do vapor. O meu motor a vapor ficou ótimo. De vez em quando eu olho pra ele, aqui. Falta só uma caldeira. Se alguém por aí tiver um projeto simples e seguro de caldeira, agradeço muito se postar aqui.
Àquela época em que desenvolvi o motor, eu tinha uma propriedade rural, onde tinha bastante espaço, e era meu campo de prova. Acabei tendo que me desfazer da propriedade, aí, dentro da cidade, fiquei impossibilitado de continuar os experimentos.
Atualmente, um amigo me ofereceu espaço em uma propriedade rural, por isso, em breve retomarei as pesquisas.
Um tema sem dúvida muito interessante ;)
sandro_ventania
Josenir Escreveu:
Olá Josenir...já tem mais de uma ano que não entro aqui...entrei hoje e tenho a grata alegria de ver uma postagem sua, avisando que tá vivo...kkkk!
Muito feliz mesmo!
O Luciano a anos atrás também informou que tinha mudado de ramo, tinha saido da fazenda.
Você que gosta de mexer com maquinas também, poderia participar do forum de "viciados em ferramentas"...dá uma olhada lá: http://forum.omaquinista.com/index.php
Tudo de bom pra voce Josenir...e vê se não morre, heim!
Voltar para “Motores à Ar Comprimido ou Vapor”
