A minha ZEV...
Re: A minha ZEV...
jmap Escreveu:eles não têm de fazer todos os upgrades do firmware antes de começar a fazer testes? já o fizeram?
jah. acho que a sugestao foi repetir a instalaçao...
e jmal, eh mesmo isso... manda mas eh o teu cv prah masac.
isto eh de esgotar a paciencia a um gajo... enfim.
Re: A minha ZEV...
volt Escreveu:
lol, diz lá aos gajos que as fases do motor estão trocadas em relação aos sensores "hall", de certeza que ao rodar para traz o motor faz um barulho diferente, e que não insistam como se fosse a gasolina, isto é, quando está a fazer barulho diferente dá-se umas a fundo para desengasgar, neste caso o mais provável é queimarem o controlador. dai eu por vezes dizer que a malta que arranja gasolinolas não serve para isto, é tudo ao contrário e têm velhos hábitos que aqui não se aplicam.
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:
volt Escreveu:
é, mas quem manda ainda não percebeu isso. acham que rodas são rodas...
Re: A minha ZEV...
zev is back! finalmente! um mes a andar a gasolina deixa-me stressado...
ontem lah a fui buscar. mal voltei a telefonar, jah tinham conseguido resolver o problema. mas, mesmo assim, eh um pouco mau estar dependente de somente uma pessoa... enfim... parece que o ultimo problema foi na ordem com que se carregou os modulos do software... mais uma cena evitavel, para nao variar.
assim, ainda consegui voltar a juntar as duas meninas mais uma vez:
Juntas pela ultima vez
Re: A minha ZEV...
parabéns, podes continuar com o odometro e com os € a contar!
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
boa sorte desta feita. afinal o meu palpite estava certo, era o erro mais provavel e de computadores percebo eu... este é apenas um com rodas
Re: A minha ZEV...
jmap Escreveu:boa sorte desta feita. afinal o meu palpite estava certo, era o erro mais provavel e de computadores percebo eu... este é apenas um com rodas
humm jmap, será que a ordem de colocação do software tem a ver com o sentido de rotação do motor, não me parece, acho mais uma boa desculpa por terem ligado os fios em posições erradas.
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:
como sabes, há uns quantos firmwares para os diversos componentes. eles são testados com todas as ultimas versões, mas imagina que um deles aparece com uma versão antiga... nesse caso o comportamento pode ser imprevisível, principalmente se não existe um controlo rigoroso ao nivel da qualidade do software. isso é o que eu penso que aconteceu mas a tua explicação também é muito possível, só estranhei mais foi porque a avaria não provinha desses lados e eles em principio não teriam necessidade de mexer por ali...
Re: A minha ZEV...
vivas!
jah estamos a bombar de novo. ontem fizemos mais de 100 kms. foi sair de casa e ir proh trabalho (28 kms), meter a carregar, voltar a casa depois do trabalho (28 kms), meter a carregar, ir beber um copo com amigos a almada (22 kms) e voltar (22 kms), e descarregar a bateria que este tempo todo parada dah pra desconfiar (10 kms).
entretanto, adicionei um video ah lista, pois "ultrapassar" 15 kms de fila de transito em 10 minutos eh obra que merece ser vista:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 63&start=0
tiago_eco
Re: A minha ZEV...
Mensagem por tiago_eco »
volt Escreveu:vivas!
tu es louco rapaz nunca tiveste um acidente daqueles a serio?
p.s o moço de moto na ponte, queria "conversa"
Re: A minha ZEV...
tiago_eco Escreveu: tu es louco rapaz nunca tiveste um acidente daqueles a serio?
nesta viagem o condutor nao faz nenhuma manobra perigosa. o facto da camara estar ao nivel da cintura, provoca uma subavaliaçao da visibilidade, bem como, o facto da camara nao se encontrar centrada com a largura da moto, faz com que tambem seja mal avaliada a distancia entre os veiculos.
pelo que, nao creio fazer sentido falar em acidentes. nao eh que este esteja vacinado contra acidentes, pois nem o melhor condutor o estah, mas a pratica de conduçao defensiva estah muito presente nestas viagens, o que reduz em grande parte o risco.
quanto ao moço na ponte, nao percebi porque se chateou. nao sei se foi por ver que uma electrica, conduzida por alguem com experiencia, consegue passar por ele que nem manteiga entre o transito, afectando-lhe o ego, razao pela qual quis acelerar bastante ao ver o transito diminuir momentaneamente... bastou o transito recomeçar, impossibilitando andar acima dos 100 e lah voltou ele a "pastelar"... enfim. nada que nao se veja constantemente nas estradas deste pais.
Re: A minha ZEV...
não sei se convosco acontece o mesmo, mas quando vou de mota, consigo sempre adivinhar o que os enlatados vão fazer a seguir, são muito indiscretos, na maior parte das vezes ainda não fizeram sinalização e já sei para onde vão mudar de direcção.
Re: A minha ZEV...
estamos mais atentos...
e sim já deixei de ser cinzeiro ambulante... pois hoje apanhei com uma beata ao que apanhei e entreguei ao legitimo dono...
Re: A minha ZEV...
jmal: claro!
serges: eh mesmo assim! a ver se o pessoal ganha maneiras... chiça!
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:não sei se convosco acontece o mesmo, mas quando vou de mota, consigo sempre adivinhar o que os enlatados vão fazer a seguir, são muito indiscretos, na maior parte das vezes ainda não fizeram sinalização e já sei para onde vão mudar de direcção.
também me acontece quando vou de carro mas de mota tenho mais atenção...
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
serges Escreveu:estamos mais atentos...
é assim mesmo! congratulo-te pela coragem!
Re: A minha ZEV...
como o transito estava parado dei me ao trabalho depois apresentei lhe também um cinzeiro dentro do carro... já inventam de tudo... enfim o senhor ficou muito embaraçado! mas pediu desculpa pois errou...
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
serges Escreveu:como o transito estava parado dei me ao trabalho depois apresentei lhe também um cinzeiro dentro do carro... já inventam de tudo... enfim o senhor ficou muito embaraçado! mas pediu desculpa pois errou...
o dificil é um gajo conter-se e ser educado mas se conseguirmos o resultado é muito melhor...
Re: A minha ZEV...
jmap Escreveu:
já fiz muita parvoice mas quando um tipo me corta a faixa e quase vou ao tapete e sem pisca e quando questionei o palerma ainda me mandou visitar a minha mãe com outro nome, é claro que me passei, levei lhe a manete dos piscas pois o sr de profissão taxista não precisava de tal!
já foi há uns anos mas se calhar, hoje, não fazia o mesmo mas um tipo fica fora de si quando não tem razão e aindfa por cima fazem da estrada a sua vida e prejudicam os outros...
enfim...
falta de civismo com falta de civismo não se paga só aumenta a parvoíce e outros desfechos!
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
serges Escreveu:já fiz muita parvoice mas quando um tipo me corta a faixa e quase vou ao tapete e sem pisca e quando questionei o palerma ainda me mandou visitar a minha mãe com outro nome, é claro que me passei, levei lhe a manete dos piscas pois o sr de profissão taxista não precisava de tal!
enfim...
é verdade, há muito animal na estrada que não devia ter carta e esse claramente é um deles. muito boa a tua resposta, se todos fossem penalizados dessa maneira, da próxima vez tinham mais cuidado pois é a unica liguagem que conhecem. não é no entanto uma abordagem civilizada mas o pior mesmo é não fazer nada, o que dá um sentimento de impunidade cobarde aos animais. ás vezes desejava ter um pequeno lança misseis ou metrelhadora incorporados no veiculo... mas a diplomacia também pode ser uma solução, pelo menos para alguns porque não acredito que os piores se toquem.
quanto aos fogareiros... são do pioriu, por exemplo basta vê-los a fazer a rotunda do marquês toda por fora a abrir e se alguém lhes bate depois eles é que são os lesados. a lei actualmente proibe mas a prova é dificil.
