Alguns Videos "Eléctricos"!
Filho da Natureza
Re: Alguns Videos "Eléctricos"!
Mensagem por Filho da Natureza »
fez-me lembrar os brinquedos onde damos corda e quando o largamos sai disparado.
jmap
Mensagem por jmap »
filho da natureza Escreveu:fez-me lembrar os brinquedos onde damos corda e quando o largamos sai disparado.
não sei como há transmissões que aguentem estes torques dos eléctricos mais potentes (o tesla que o diga)...
Mensagem por Bluesky »
disses-te brinquedo? no bom ou no mau sentido? ja ouvi essa hoje....
cassio_brasil
Mensagem por cassio_brasil »
este vídeo me fez pensar que não seria inútil a publicação de normas de segurança para veículos elétricos, evitando acidentes elétricos e mecânicos
Viçosa - Zona da Mata de Minas Gerais - Brasil
que normas de segurança? proibido a condução a idiotas?
certo...
sem duvida esta é a razao porque o mundo nao avança, é preciso alguem pensar por nos, por rotulos nos perigos pois nao dispomos de um cerebro nem vista para os ver. só estamos bem com leis parvas de legisladores idiotas a impor limites onde existe perigo e onde nao existe perigo, depois queixa-te de sobre-regulamentaçao e de veres os teus direitos atropelados e as tuas iniciativas esmagadas.
certo...
agora percebe uma coisa, aquilo foi um acidente... sim, acidente...pois é, aconteçem milhares de acidentes diariamente muito mais graves do que aquele (o gajo mal se aleijou, apanhou foi um susto de morte por culpa dele) e nao existem regulamentos nenhuns que os possam evitar. só o comportamento dos condutores em estrada é que podem mudar as coisas. e que tal em vez de regulamentos começarem a pensar o que fazem na via publica? ajudava muito...
certo...
cassio_brasil
acho que não fui claro me referindo por normas; pensei algo como dicas para que nós mesmos não vacilemos ao tentar construir um veículo elétrico. exemplo: veículo elétrico para criança deve ter sistema para desligar o motor se algo estiver errado, bem como transmissão bem protegida. crianças são muito curiosas. outro: como devem ser os contatos e terminais para evitar choque em caso de chuva. nada de regras nem outro tipo de bitolação.
jmap
Mensagem por jmap »
cassio_brasil Escreveu:acho que não fui claro me referindo por normas; pensei algo como dicas para que nós mesmos não vacilemos ao tentar construir um veículo elétrico. exemplo: veículo elétrico para criança deve ter sistema para desligar o motor se algo estiver errado, bem como transmissão bem protegida. crianças são muito curiosas. outro: como devem ser os contatos e terminais para evitar choque em caso de chuva. nada de regras nem outro tipo de bitolação.
no brasil deixam as crianças guiar? cá (salvoerro) só podem começar aos 14 com a devida autorização dos pais e apenas com ciclomotores...
cá a lei é mais permissiva com as duas rodas. se as inspecções passassem a ser obrigatórias, metade desses veiculos não podiam andar. também lhes fecham os olhos a uma série de infracções, tais como alterações não autorizadas, andar entre filas de trânsito, estacionar em cima dos passeios, circular pela faixa do bus, etc. são réstias do espirito de liberdade que ainda vai sendo permitido aos motards que aliás têm um código de entreajuda especial... a questão é... isso é bom ou mau? embora devamos saber viver em sociedade e ter civismo, também sabe bem ter um pouco de liberdade e a mota é um icone disso mesmo... portanto se ouvesse uma boa dose de civismo nas pessoas, tudo podia ser menos condicionado, porém o que se assiste é precisamente o contrário, cada vez menos as pessoas têm o dito civismo e cada vez mais usam carros grandes como medida de intimidação e protecção contra as próprias asneiras que fazem. como medida de retaliação, a lei tem de se mais austera e a fiscalização tem que se tornar mais presente...
cassio_brasil
as leis de nossos países parecem ser bem semelhantes.
veículos elétricos para crianças são vendidos aos montes por aqui, porém só para trafegar em parques e outros locais sem trânsito. é destes que estou falando. estou fazendo um e pensei no caso de uma criança tomar um tombo com ele e o motor continuar funcionando... pode vir a ser grave pois estou usando um motor mais potente.
http://www.casaevideo.com.br/categoria/ ... ggodncnsyg
cassio_brasil
para reavivar este tópico fica aqui um vídeo interessante de uma bicicleta com 10 kw de potência.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e-n03d-h ... r_embedded[/youtube]
não aconselhado a menores,
reparem bem na média que o moço faz no meio do transito.
adorei!!!
mix
Mensagem por mix »
isso sim era um bicicleta que não me importava de ter
deve ser engraçado ir numa ciclovia mais rápido do que os carros que vão na estrada ao lado
se bem que não sei se me sentiria muito seguro a 70km/h numa bicicleta com mais peso que o normal, os travões bem que se queixavam...
13000km a electrões
Sócio nº 60
jmap
Mensagem por jmap »
mas porque é que o gajo está tão preocupado com a temperatura e porque é que ela sobe tanto?
jmap Escreveu:mas porque é que o gajo está tão preocupado com a temperatura e porque é que ela sobe tanto?
porque aquele motor tá com mais do triplo da potência que devia estar, tá a trabalhar a 100v, e com corrente de 95 amperes, ou seja, algo perto dos 10kw, mais do que tens contínuos na vectrix.
jmap
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:
xiii. ganda maulco!
ainda não se lembraram de pôr trotinetes a voar...
jmap Escreveu:
jmal Escreveu:
xiii. ganda maulco!
repararam bem o poder de aceleração que ele tem, ele acelera, houve o motor a puxar, e passado poucos, mas poucos segundos não se ouve mais puxo do motor, ou seja, chegou ao máximo.
o que é também impressionante é ele deixar de puxar, e a temperatura baixar para metade.
adoro esta menina da green overdrive e os videos são porreiros:
jmap
Mensagem por jmap »
mais um gajo atormentado pela mulher... mas vá lá, pelo menos deixou-o fazer isto...
lol ...possesed
hoje voltamos à lindissima katie fehrenbacher da green overdrive, desta vez uma importante visita à fabulosa garagem "big dog" de jay leno. vejam um hibrido serie chamado owen magnetic de 1916 !!!! nem os hibridos sao uma coisa actual... vejam
http://gigaom.com/cleantech/green-overd ... age-video/
