Tesla model 3 SR+ vs Hyundai kauai
jfr2006
Re: Tesla model 3 SR+ vs Hyundai kauai
Mensagem por jfr2006 »
APHenriques Escreveu:
CoolZeroFCP Escreveu: quinta out 24, 2019 8:08 pm Entretanto remarcaram novamente o test drive do tesla em princípio na próxima semana.
A título de curiosidade, vi ontem pela primeira vez um Model 3 táxi.
Entretanto há um outro carro que deve estar para chegar em breve ao nosso país.
É o novo Ioniq EV com bateria de 38,3 kWh. Que dizem fazer 330 kms.
Apesar de bateria mais pequena, o carro é mais espaçoso que o kauai, mas mais eficiente a nível aerodinâmico e mais leve.
A pior escolha do momento... O carregamento rápido é uma mísera... Mais parece um carregamento normal.
Numa viagem média consegue demorar mais que com o antigo
Enviado do meu TA-1004 através do Tapatalk
Última edição por jfr2006 em sábado out 26, 2019 1:21 pm, editado 1 vez no total.
APHenriques
Mensagem por APHenriques »
Pois, não sei.
No site de Espanha tem isto:
Tiempo de carga en una estación de 100 kW: 54 minutos (80% de carga de la batería).
Tiempo de carga en una estación de 50 kW: (80% carga de la batería): 57 minutos*
*Puede variar según la localización
Pelo que parece a carga a 100kW ou a 50kW, não faz grande diferença.
Mas deve ser igual ao Kauai de 39kWh... supostamente o motor e bateria é o mesmo, o que no Kauai a autonomia dará para apenas 289kms.
No Kauai de 64kWh a carga será de:
a 50 kW demora 75 min
a 100 kW demora 54 min.
Estou a basear-me apenas no catalogo dos carros.
Eu nunca usei PCRs... uma pergunta: já temos carregadores a 100kW na rede Mobie-e ?
De 100kW não existem mas vamos ter 2 de 150kW em breve.
O Kauai só carrega a 75kW, mas com as distâncias que temos em Portugal os 64kWh servem da perfeição para um uso normal, ou um cheirinho a 46-48kW num PCR algures é o suficiente para dar mais conforto.
jfr2006
APHenriques Escreveu:Pois, não sei.
Basta fazer umas contas. O novo tem cerca de mais 33% de autonomia, mas é 50% mais lento a carregar.
Mas basta também dares uma espreitadela aos vídeos do Bjorn, para veres a realidade do que se passa.
Infelizmente com este novo Ioniq, a Hyundai deu cabo do que era um excelente EV Imagem
pemifer
Mensagem por pemifer »
serges Escreveu: sábado out 26, 2019 12:05 pm Uma boa alternativa mas creio que vai gozar da fama da primeira geração, pois acho que a química das baterias é diferente das primeiras... vamos aguardar!
Que fama?
APHenriques
jfr2006 Escreveu: sábado out 26, 2019 6:31 pm Basta fazer umas contas. O novo tem cerca de mais 33% de autonomia, mas é 50% mais lento a carregar.
Para um utilização familiar, o facto de ter mais autonomia, mesmo implicando mais tempo de carga, não me parece que seja uma desvantagem. Não será uma forma de preservar a saúde da bateria?
A autonomia extra, em relação ao anterior, permitirá certamente estar menos dependente de cargas rápidas. Com os carregamentos domésticos a ser suficiente para o dia a dia.
E sem os 250 kg a mais do Kauai.
Não sei se por esses 250 kg não preferia ter antes um gerador a bordo.
pemifer
Tesla 3 ou Hyundai, ou outra marca...
Ontem na A1 passaram 3 Tesla 3 por mim.
Um deles ía picado com um Ferrari.
Como sabem o Ferrari é um carro barulhento, achei piada ouvir o condutor do Ferrari a apertar com ele para se tentar afastar do Tesla... apenas tentou...
Cheguei ao PCR de Santarém, neste caso foi o PCR de Santarém mas podia ser outro, estava um Leaf a carregar. Entretanto chegou outro que passou para o outro lado.
Quando saí tinha acabado de chegar outro.
Nada disto se passa nos superchargers da Tesla.
Querem mesmo comparar um Hyundai que tem acesso a uns PCRs de carregamento único partilhados com tudo o que é carros elétricos, incluindo Teslas, com um Tesla que tem acesso aos superchargers com a possibilidade carregar de 10 a 12 Teslas ao mesmo tempo ao triplo da potência e acesso aos PCRs?
Última edição por pemifer em domingo out 27, 2019 9:53 pm, editado 1 vez no total.
APHenriques
pemifer Escreveu: domingo out 27, 2019 12:16 pm Querem mesmo comparar um Hyundai que tem acesso a uns PCRs de carregamento único partilhados com tudo o que é carros elétricos, incluindo Teslas, com um Tesla que acesso aos tem superchargers com a possibilidade carregar de 10 a 12 Teslas ao mesmo tempo ao triplo da potência e acesso aos PCRs?
Sem duvidas que os Superchargers são uma vantagem. Útil em viagens e uma garantia de energia, embora sejam poucos e em lugares específicos. Por exemplo o Algarve só tem um. E o outro mais próximo está em Alcácer do Sal, julgo eu.
Depois há os carregadores dos hotéis exclusivos Tesla, embora ao lado tenha os outros para todos os EV. Os Tesla terão sempre mais carregadores...
CoolZeroFCP
Mensagem por CoolZeroFCP »
As opções de carregamento da tesla são superiores ao hyundai, mas como já referi, nas minhas viagens longas uso 96% das vezes a A8/A17 e aí penso que não existe carregadores tesla (pelo menos para já).
Para tentar desenpatar a questão da autonomia, será que me podem ajudar nesta questão:
Qual é a percentagem de bateria recomendada para utilização diária de um eléctrico? Mínimo 20% até 80? 30/70? 40/80?
Esta questão tem diferença entre o Kauai e o model 3?
jfr2006
APHenriques Escreveu: domingo out 27, 2019 9:08 am
Lá estás tu a pensar que as CR dão cabo cabo das baterias....Ainda se estivesse-mos a falar de baterias não refrigeradas...
Depois a seguir já achas que uma bateria maior no Kuai já é uma desvantagem...
Gerador? Nem em sonhos...já basta ver o i3rex, para depois andar a pagar revisões mais caras, IUC e afins... :roll: :roll:
jfr2006
CoolZeroFCP Escreveu: domingo out 27, 2019 6:28 pm As opções de carregamento da tesla são superiores ao hyundai, mas como já referi, nas minhas viagens longas uso 96% das vezes a A8/A17 e aí penso que não existe carregadores tesla (pelo menos para já).
Quanto menor o DOD, melhor...Se vais fazer essencialmente AE, o Tesla tem uma maior eficiência, e consegue menor consumos.
Mas eu acho que os modelos nem são comparáveis..são carros tão diferentes...Já tiveste possibilidade de fazer teste drive a algum deles?
CoolZeroFCP
jfr2006 Escreveu: domingo out 27, 2019 8:23 pm
Os test drive estão durante esta semana.
Sei que os carros são diferentes, mas como não estou à procura de um carro de um segmento específico posso dar-me ao luxo de fazer estas comparações 😉
Até podia colocar na lista um Model S usado, mas como usado com 4 anos tem o mesmo preço de um model 3 novo fica logo um pouco a trás.
O carro será para fazer essencialmente circulação estrada nacional /CIDADE. 100KM por dia. Só muito esporadicamente AE.
O que é DOD?
pemifer
DOD - Depth Of Discharge
CoolZeroFCP
Ou seja, não descarregar muito a bateria? Tipo deixar a bateria chegar no mínimo a 50% e carregar sempre a 100%?
jfr2006
CoolZeroFCP Escreveu:Ou seja, não descarregar muito a bateria? Tipo deixar a bateria chegar no mínimo a 50% e carregar sempre a 100%?
Só deves carregar a 100%, se fores usar logo. Não deve ficar muito tempo nos 100%.
O ideal é carregares até 80% e deixar os 100% apenas para viagens grandes que requeiram a carga total.
A zona óptima é entre os 40 e os 80%.
Uma vez por festa, também não faz mal levar ao mínimo possível e carregar aos 100%.
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Pois...eu normalmente ando entre os 40-75%.... mas de Domingo para Segunda cheguei a casa com 21% e raio do temporizador não tinha para carregar de Domingo para Segunda... resultado, ontem vim em marcha lenta para emprego (ir e vir 50kms)... cheguei a casa com 7% e com melhor média de sempre :) (mais leaf escondido mas não tenho leafspy para ver quanto é na realidade)... Hoje já saí com 75% :)
"Freddy Krueger"
pemifer
Freddy_krueger Escreveu: terça out 29, 2019 8:19 am Pois...eu normalmente ando entre os 40-75%.... mas de Domingo para Segunda cheguei a casa com 21% e raio do temporizador não tinha para carregar de Domingo para Segunda... resultado, ontem vim em marcha lenta para emprego (ir e vir 50kms)... cheguei a casa com 7% e com melhor média de sempre :) (mais leaf escondido mas não tenho leafspy para ver quanto é na realidade)... Hoje já saí com 75% :)
Como podes ver no meu DB descarreguei até 2% em viagem.
Há uma imagem com 8% e 242,2km percorridos, entre 8% e 2% fiz 259,1 - 242,2 = 16,9km.
Depois de chegar a 2% ainda fiz 9kms a forçar o descarregamento, em andamento moderado teria dado para uns 12 ou 13km.
Ou seja, com 8% ainda fiz 25,9km.
Atenção que a tartaruga só deu para 500m numa situação de estrada absolutamente plana!
Freddy_krueger
Pois...não quero ver a tartaruga.... mesmo chegando com 7% já ia com coração nas mãos :)!
Mas é bom saber que lá está para uma eventualidade...
A partir dos 20% para baixo, ou é de pressão subconsciente e irmos mais devagar ou cada percentagem de bateria dura muito muito mais que em socs intermédios... Não é só o GOM que engana... o SOC tb não é muito fiável...
"Freddy Krueger"
pemifer
Freddy_krueger Escreveu: terça out 29, 2019 1:24 pm Pois...não quero ver a tartaruga.... mesmo chegando com 7% já ia com coração nas mãos :)!
Confesso que, como era a primeira vez, também estava um pouco stressado.
É que o indicador de carga no Leaf anterior não chegava tão baixo e o carro parava com 5% de SOC.
Mas o Leaf Spy foi ajudando. Aliás até tinha ideia que o Leaf Spy apresentava valores incorretos para o Leaf 40 e afinal até não. É o indicador de SOC do Leaf 40 que é enganador! (para quem tem Leaf Spy)
Mas já fiquei a saber que afinal "posso" andar até ter 2% (com Leaf Spy ou não).
zeuz
Mensagem por zeuz »
CoolZeroFCP Escreveu: domingo out 27, 2019 9:55 pm O carro será para fazer essencialmente circulação estrada nacional /CIDADE. 100KM por dia. Só muito esporadicamente AE.
Tenho acompanhado o tópico desde o início, mas responder pelo telemóvel dá-me preguiça... :roll:
Acho que estás a abordar mal a tua entrada nos BEV (Battery Electric Vehicle)... dizes que o carro será para fazer ~100km/dia (casa-trabalho-caso), incluindo trânsito citadino, e no entanto estás indeciso entre 2 carros de +40.000€ , ambos com baterias "gigantes" ?! :|
Sabes que qualquer um dos actuais VE's novos que se comercializam no mercado nacional são perfeitamente capazes de fazer essa distância, custando metade dos modelos que colocaste como opção ?
Mesmo olhando para o mercado de usados não é difícil encontrar um BEV que, mesmo com degradação, seja capaz de fazer essa distância!
Se realmente só pretendes o VE para o dia-a-dia, mantendo o outro carro para as viagens mais longas, porque não apostas num VE que fique abaixo dos 25.000€ e guardas o restante para a troca mais tarde do outro carro da casa ? Em 2020 vão chegar mais alguns VE's ao mercado, ou seja, terás mais opções de escolha...
Agora se realmente queres entrar de cabeça e sem medos nos VE's, só há uma escolha segura: Tesla !
Os restantes, por mais bons que sejam, estarão sempre dependentes de uma rede de carregamento que tarda em expandir-se e em garantir confiança!
