construção de painel solar
tubos
são tubos de pex, q posteriormente foram pintados com tinta resistente à temperatura!
era o material mais barato , mas não recomendo! são mt difices de dobrar, mesmo com aquecimento.
daí q os proximos quero fazer em tubo de cobre. não só pq existem coletores, como consegue-se mais tubos por metro quadrado, exposto ao sol.
Nop
até fevereiro, março nao toco em mais nada!
devo acabar o curso até lá, arrumo a garagem e projectos para q te quero...
até lá, força nisso! bota aqui as fotos e nao tenhas medo dos erros, aprende-se tanto...
fica bem
fica bem
boa tarde ja tenho o painel solar pronto para por no telhado em paralelo com um kit da solco ja o experimentei a meter a agua aquecida para dentro de um vidão de pelástico chegou nesta altura do ano a 6o graus só estou a espera de ter tempo para o colocar no sítio ao lado do que comprei, penso no início de janeiro efectuar esse trabalho, tenho fotos da construção depois envio tudo junto cumprimentos feliz natal
será possível construir um painel "sem tubos"?
basicamente a minha ideia é fazer o "caixote" e em vez de colocar tubos, fazer um circuito em que a água percorre livremente todo o espaço entre a parte de baixo e a parte de cima. a caixa teria de ser estanque e completamente à prova de corrosão e as divisórias seria muito difíceis de fazer, mas seria possível ou estou para aqui com ideias malucas?
r
esse tipo de painel ja existe. já vi um feito de plastico preto com essa configuração. os canais foram construidos, graças á cola. ou seja, onde tens desenhado os traços pretos é onde se coloca a cola entre dois plasticos resistentes, criando assim os canais.
fizeram isto para terem água quente no campismo.
dois pormenores.
os canais têm se estar deitados e a água entra fria por baixo. por termosifão, como decerto deves saber, ao aquecer a água sobe.
boa sorte.
dois pormenores.
boa sorte.
existe cola
existe cola de pvc e outra melhor, da qual nao me lembro no nome.
basta ir a uma casa exclusiva de material de canalização e perguntar pela cola q é usada nas tubagens(roscas) de gás.
boa sorte!
boa sorte!
Re: r
completamente de acordojoaojero Escreveu:esse tipo de painel ja existe. já vi um feito de plastico preto com essa configuração. os canais foram construidos, graças á cola. ou seja, onde tens desenhado os traços pretos é onde se coloca a cola entre dois plasticos resistentes, criando assim os canais.
dois pormenores.
boa sorte.
joãojero, como sou brasileiro e pobre (o que é pior!!), sou obrigado a fazer as coisas o mais barato possível. se ainda não conhece, acesse o google "asbc" ou "aquecedor solar de baixo custo". o primeiro projeto parece que foi retirado da página, mas é o que usei para montar o meu aquecedor de fundo de quintal, que uso há um ano, economizando uns 25 kw, por pessoa.
[email protected]
[email protected]
olá, meus amigos portugueses, como sou brasileiro e não tenho euros para gastar, montei um aquecedor usando material do lixo (garrafas pet e caixas de leite longa vida, não sei se em portugal esses materiais estão disponíveis). se alguem estiver interessado, me mande um email que respondo anexando arquivo .doc com o projeto completo. o projeto não é original meu, apenas fiz algumas modificações, no que conto com a compreensão do projetista original. o fato é que funciona há um ano economizando mansalmente uns 25 kw por pessoa. [email protected]
não duvido q funcione pois existe mais gente com caixilharia e janelas velhas e grelhas de frigorificos velhos a funcionar com algum rendimento (tendo em conta q é de borla todo o rendimento é bem vindo), no entanto é preciso lembrar q portugal não é o brasil em termos de exposição solar, não é preciso ir lá para saber q eles têm mais horas de sol e melhor clima do que nós em grande parte do território, daí que sistemas menos optimizados tipo estes funcionem facilmente com bons rendimentos.
cumps!
cumps!
cuidado, que grande parte do brasil não tem mais horas de sol que portugal pelo simples facto de haver grandes quantidades de nebulosidade, típica dos climas tropicais e equatoriais. o que tem a favor é as temperaturas, não necessariamente a insolação, com excepção talvez do nordeste e do sudeste, em especial rio grande do sul e santa catarina.
pois é amigo brasileiro, porquê tanto segredo? porque não partilha aqui a informação com todos?
caro amigo orbis, não há tanto segredo. em outro lugar do forum, o amigo rataoratao já havia colocado o site http://toutou.no.sapo.pt/aqmtr.pdf , onde se encontra o projeto. embora pareça algo rústico, a verdade é que o meu funciona há um ano. acesse, tente fazer e se tiver dificuldade ou descobrir algo novo, comente comigo. é sempre bom trocar idéias.
deves deitar esse painel para ele prorpio poder fazer a convexão natural de aquecimento do fluido.itisix Escreveu:será possível construir um painel "sem tubos"?
espero me ter explicado bem.
curioso
Be Smart Be You!!!
jeitinho brasileiro
talvez voces conheçam o que vou mostrar ,
mas aqui no brasil funciona uma maravilha... para aquecer agua e fantastico .
ai esta todo o manual de como fabricar...
http://www.ebanataw.com.br/4430/clubes/ ... 041127.htm
Energia limpa para todos os fins.
